SB62G2 => Quel changement pour silence? - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2004 à 17:48:39
Il faut changer l'alim par une alim externe shuttle sans ventilo, ou alors bricoler un bon coup pour virer le 4cm de l'alim et mettre un 8cm ailleurs sur l'alim
Marsh Posté le 11-08-2004 à 19:39:51
j'en ai fait un pour un pote (moi j'ai le SB61g2) et il s'en plein pas, l'alim est a double ventilo ; prend le tst et tu verras apres si c'est insuportable
Marsh Posté le 11-08-2004 à 23:40:08
Vous pensez que ma PNY Fx5700 Ultra rentre dans ce shuttle? En tout cas je croise les doigts
Marsh Posté le 12-08-2004 à 08:57:36
biensur qu'elle rentre puisqu'elle utilise pas le port PCI juste a coté
Car faut pas oublié que sur le shuttle le port AGP est au bord du boitier
Ma FX5900XT rentre, et comme la 5700 est quasi identique ça devrait aller
Marsh Posté le 12-08-2004 à 09:58:47
la photo c est le SB75G2. Pou le silence vire le sunon, decoupe la grille, rajoute des ventilos.
Marsh Posté le 12-08-2004 à 10:35:38
grotius a écrit : la photo c est le SB75G2. Pou le silence vire le sunon, decoupe la grille, rajoute des ventilos. |
Viré le Sumon de 8cm oki, mais pas besoin d'en ajouter... suffit de mettre un S2 ou S3 et le tour est joué
Marsh Posté le 08-09-2004 à 12:39:53
crane a écrit : Il faut changer l'alim par une alim externe shuttle sans ventilo, ou alors bricoler un bon coup pour virer le 4cm de l'alim et mettre un 8cm ailleurs sur l'alim |
tu la trouves où l'alim externe shuttle
je n'en ai pas trouvé
Marsh Posté le 08-09-2004 à 16:50:51
Tu decoupe la grille à l'arriere du Shuttle, puis tu mets un S2 ou un s3 à l'exterieur en extraction.
Marsh Posté le 11-08-2004 à 17:30:43
Voila je vais bientot etre heureux propriotaire du shuttle SB62G2
=>http://www.rue-montgallet.com/prix [...] le-SB62G2/
Je vais faire demain mes courses a montgallet, jai entendu dire que ce shuttle (comme bcp d'autres) était assez bruyant, j'aimerai savoir que faut-il changer pour éviter un pc souflerie
Il faut channger quel ventilo pour quel modele? etc vous m'aurez compris
