Shuttle SD37P2 - Alim ou CM? - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2009 à 10:49:24
Comment se passe le phénomène ?
Il s'allume sous windows puis ensuite s'éteint ?
As tu une isolation masse correcte ?
Je sais que les shuttles y sont très très sensible.
As tu fait un reset cmos à l'avant de ton boitier ?
![[:trofub] [:trofub]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/trofub.gif)
Marsh Posté le 29-01-2009 à 12:57:51
J'ai aussi un SD37P2 et ce matin j'ai eu les memes desagrements.
Il boot bien, j'ouvre ma session windows, et aleatoirement il s'eteint.
Mon shuttle à aussi 2 ans.
Je vais essayer le reset Cmos ce soir pour voir si cela à un effet.
Il n'a jamais ete OC et tout est d'origine.
Marsh Posté le 29-01-2009 à 13:08:00
pour info il y a cette alimentation pour le SD37P2, et c'est pas donné...
http://www.i-comparateur.com/acheter-x10p0070843.htm
Marsh Posté le 29-01-2009 à 13:08:12
Pas d'électricité statique apparente sur le boitier (en le touchant à la main ?)
Marsh Posté le 29-01-2009 à 15:57:17
Ce que tu peux espérer c'est que ta pile qui sauvegarde tes data ram par défault de ton bios est morte, dans ce cas avec un reset cmos tu devrais récupérer ton shuttle.
sinon il faut desosser un par un les composants pour voir lequel merde.
mais s'il y a des reboot je ne crois pas à l'alim qui est naze.
En général alim naze => pas de boot du tout.
Marsh Posté le 29-01-2009 à 18:59:37
Test effectué ce soir :
Boot du shuttle : Ok
Lancement windows : OK
Apres 3/4 minutes le shuttle s'arrête comme si on faisait un arrêt.
Relance du shuttle et je suis allé dans le bios pour vérifier les voltages et températures : RAS, au bout de 3/4 minutes il s'éteint.
Marsh Posté le 29-01-2009 à 19:22:34
Test n° 2 :
Apres un clear CMOS le shuttle ne demarre plus du tout
bref je pense que l'alimentation est morte ?
merci pour vos avis.
Marsh Posté le 29-01-2009 à 21:59:43
| didux a écrit : Test n° 2 : |
zarbi ton truc,
PLus rien ne démarre cette fois ?
Marsh Posté le 29-01-2009 à 22:10:07
non plus rien du tout, plus de démarrage, j'en perd mon latin.
comme tu le dit zabi.
Marsh Posté le 30-01-2009 à 13:32:42
Q: en quoi la pile du bios peut empecher le demarrage du shuttle, pour moi au pire je n'ai plus mes paramètres de bios sauvegardés et il n'est plus à l'heure.
Je n'ai pas observé de retard sur l'horloge, ni de perte de paramètre de bios.
du coup je ne vois pas le gain, de changer la pile, meme si apres 2 ans ca ne peux pas faire de mal.
Marsh Posté le 31-01-2009 à 18:44:24
Le verdict est le suivant : c'etait l'alimentation, je l'ai change ce matin et tout fonctionne.
merci trofub pour tes avis.
Marsh Posté le 01-02-2009 à 19:03:37
| didux a écrit : Q: en quoi la pile du bios peut empecher le demarrage du shuttle, pour moi au pire je n'ai plus mes paramètres de bios sauvegardés et il n'est plus à l'heure. |
Quand on fait un reset bios on recharge les datas rom du bios initial dans une mémoire sauvée par la pile.
Si pour une raison bizarre la pile n'arrive pas à maintenir les datas dans la ram, il peut arriver que les conséquences soient bizarres. Comme là le reset bios a eu un effet sur ton shuttle, il pouvait y avoir un lien.
Marsh Posté le 17-04-2009 à 08:00:08
j'ai eu le même probleme que vous hier,j'ai trouvé pour moi sa venait d'une barette de ram...Bizarre^^ Je veux m'en racheter une, vous pensez que la 6400 a 800mhz passe ou je dois rester en 5300 a 667mhz?merci
Marsh Posté le 21-04-2009 à 18:31:57
| amo41 a écrit : j'ai eu le même probleme que vous hier,j'ai trouvé pour moi sa venait d'une barette de ram...Bizarre^^ Je veux m'en racheter une, vous pensez que la 6400 a 800mhz passe ou je dois rester en 5300 a 667mhz?merci |
La 6400 passe sans problème.
Mais attention aux questions d'alim (certaines doivent être alimentées plus haut)
Marsh Posté le 18-01-2009 à 15:15:12
Ce matin mon shuttle s'est éteint 2fois au bout de 2min sans raisons.. Il s'est jamais ralumé par la suite.
Ca pourrait être l'alimentation, mais elle ne sent pas le cramé ou quoi.. (je n'ai plus le voyant vert sur la CM).
Je n'ai pas de quoi tester ce qui sort au bout de l'alimentation.. et on est dimanche bien faire
J'espere sincerement que cela ne vient pas de la CM
Si quelqu'un pourrait m'éclairer un peu plus, me dire ou je pourrais trouver une alimentation pr ce shuttle et à quel prix
Merci par avance
ps: Aucun soucis depuis 2ans, tous les elements du shuttle sont d'origines et pas d'OC !
