Htpc Hd Et Jeux - Silencieux Et Petit, possible?
Htpc Hd Et Jeux - Silencieux Et Petit, possible? - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2008 à 17:55:12
Actuellement avec un PC classique et une xbox avec XBMC je souhaite remplacer le tout par un seul et même appareil.
Je suis en train d'étudier une configuration pour mon futur HTPC.
Voilà tout d'abord ce que je souhaite faire avec :
- HD
- Upscale DVD et Divx en 720p
- Jeux
- TNT + time shifting + enregistrements
Après avoir parcouru ce forum j'en suis arrivé à la conclusion qu'il est possible de faire un HTPC petit, silencieux et qui permet de faire tourner les derniers jeux 3D. Je me trompe?
Le HTPC sera branché en HDMI sur un LCD Sony Bravia 40D3000 (HD Ready)
Voilà comment je vois la chose :
- Boitier : Antec Fusion remote black
- Processeur : Intel e8500
- carte mère avec un chipset G45 ou MCP7A
- carte tnt : terratec 2400i DT
- carte graphique : à base de Radeon HD4850
- ventirad : Scythe Ninja Mini avec ventilo Noctua NF-B9
- ventilos de boitier : Noctua NF-S12-800 (x2)
- 4go ram (2*2Go)
- disque dur : Samsung Spinpoint F1 - 1To + un pour le système d'environ 80go
- alimentation : seasonic M12II 500W
Je crois n'avoir rien oublié...
Plusieurs questions maintenant :
- j'hésite entre une carte mère g45 et une MCP7A (qui devrait bientot sortir).
Ce que je veux c'est la meilleure des 2. Tant pis si je dois attendre... Apparemment le MCP7A est meilleur mais j'ai tendance à penser qu'à partir du moment où je n'utilise pas la carte graphique intégrée c'est pareil. D'autres differences peuvent survenir entre les 2 chipsets?
- quelles ATI HD4850 iront dans mon boitier? Si possible des modèles fanless ou munies d'un ventilo tres silencieux. Ou carrement changer le ventilo de la carte par un zalman ou autre. Normalement tout devrait rentrer dans le boitier même si la carte bouffe 2 slots PCI. Il faut imperativement le HDMI qui fasse transiter le son et la video.
En gros vous avez compris que j'aimerais me faire plaisir avec mon HTPC...
Je pense qu'une telle config devrait me permettre de jouer à tous les jeux et de lire la HD sans peine et tout ça en silence...
Merci à tous pour vos réponses.
Marsh Posté le 01-10-2008 à 15:17:45
- Processeur : Intel e8500un peu excessif un e7200 ou e8200 suffit
- carte mère avec un chipset G45 ou MCP7A tu n as pas besoin d igp puisque tu prends un hd4850
- 4go ram (2*2Go)
Message édité par olive66 le 01-10-2008 à 15:18:50
Marsh Posté le 01-10-2008 à 18:56:53
Pour la carte graphique, si tu veux quelle soit silencieuse
évite les 4850 de base mais prend plutôt les modèle avec des refroidissement alternatif!
Sinon tu as encore des modèle sans ventilateur  plus chère
=> 4850, 9600GT, 3870...
Pour ton système tu peux prendre un 250 ou 320GO 16mo un plateau guère plus chère
et plus performant pour 10€ de plus.
Marsh Posté le 01-10-2008 à 19:05:08
Perso je viens de me faire une tite config HTPC avec le boitier que tu veux :
- boitier antec fusion black
- Q6600
- CM gigabyte ga-73pvm-s2h
- twintech 9800gt 512 mo
- maxtor 500 Go sata 2 32 mo
- 4 go (2x2) en pc 6400
J'ai pris le cpu en box donc utilisé le ventilateur intel.
Concernant ton alim, pas la peine de changer celle qui est fournie qui fonctionne sans soucis et silencieusement (430w).
Attention pour ta carte graphique : 24 cm de dispo maxi et encore faut que le connecteur pci express d'alim de la carte soit bien placé sinon ça passe pas. Ou alors faut user de la scie dans le boitier.
Question bruit, si tu règle les ventilateurs fournis avec le boitier au mini pas de bruit. Le plus bruyant dans mon pc est la carte graphique.
Mais à 3 m du pc, pas de bruit. La freebox hd fait limite plus de bruit lorsqu'elle ventille.
Par contre en utilisation intensive (2h sur crysis), j'entend un léger ronflement. Mais pour jouer je suis sur un écran juste à coté.
Niveau température : utilisation basique (internet, musique) cpu : 37° et system : 49°; utilisation intensive (jeux) cpu : 49° et system 59°. Sachant que le boitier est enfermé dans un meuble avec 2cm max de chaque coté.
Donc petit conseil achete le boitier et va choisir ta carte vidéo avec histoire d'etre sur que ça rentre (c'est ce que j'ai fait), et ne change pas l'alim.
