Suppression du bruit shuttle --> alim externe -> pas top au final
Suppression du bruit shuttle --> alim externe -> pas top au final - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2004 à 21:24:35
Cela fait longtemps que je cours à la chasse au bruit sur mon shuttle, j'ai en effet lu bcp de chose que ce soit sur le net ou par connaissance. Je vais décrire mes differentes etapes (que bcp ont dû suivre)
1° : remplacer le 8 cm par un S2 en exterieur avec decoup des grilles
2° : mettre ma CG gforce 4 sans ventillo
3° trouver un moyen de supprimer ce satanné bruit de 4 cm de l'alim, après moultes recherches vu que je deplace jamis mon shuttle ou rarement, hop alim externe (tension plus stable et normalement moins de bruit).
Ok c indeniable il y a - de bruit,mais il y en a suffisament pour que cela soit genant.
Je pense mettre un 12 cm maintenant car le 80 fait un peu trop de bruit à force (tourne à 1750 voir 1800 t/min) donc je l'entends, reste à savoir lequel.
Mais le pire c que malgré que tout le monde disait que la fortan 350 aurora etait silencieuse, moi je l'entends et pas qu'un peu (potar au min puisque elle est dehors toute seule), bref en fait je me demande si une alim vraiment silencieuse existe (la verax est introuvable à montgallet).
Merci de vos sugestion.
Bref je me demande comment toruver le truc ultime...
Marsh Posté le 17-05-2004 à 10:23:54
alim silencieuse -> yesico 420 (1000ordi.fr)
Marsh Posté le 17-05-2004 à 11:56:21
tu prend le st62k avec alim externe sans ventilateur et du watercoling passif pour le cpu :D
Marsh Posté le 17-05-2004 à 11:57:16
comment as tu posé ton alim, tu devrais la poser sur des patins en caoutchouc non?
Marsh Posté le 17-05-2004 à 14:45:10
djangolefous : arrête j'ai pensé à une autre solution que cell ci cette nuit, un alim sans ventillo style yesico 350, et un 120 mm derrière, la cela devrait aller ;)
Le st62k sera pour remplacer mon 41G2 qui fait passerelle net ...
Elle est sur le shuttle , entre les 2 appareils il y a 2 couche de gédicoustic :)
Marsh Posté le 17-05-2004 à 15:17:13
bah le bu d'avoir un barbones c'est un truc qui prend pas de place
si faut rajotuer des lecteur externe des ali mexterne
autant prendre un pc ca sera moins chere :D
Marsh Posté le 17-05-2004 à 15:19:29
une config que je vais monter demain
shuttle st62k
p4 3.2c
2*512 pc3200
dd 160go maxtor avec aam dans un boitier silenmaxx qui va dans la baie 5"25
lecteur carte 7 in 1 de shuttle baie 3"12
audigy 2
wc externe zalman reserator
et voila :D
aucun ventilo dans le pc
le dd inaudible
et de tres bonne perf
j'ai un autre pc pour jouer ;)
Marsh Posté le 17-05-2004 à 15:32:11
tu peux m'en dire un peu plus sur la watercooling sur shuttle ??
Marsh Posté le 17-05-2004 à 16:22:46
c'est celui la
http://www.materiel.be/refroid/reserator/page1.php
je l'ai eu a 235€ quand il etait en promo chez e-liko
Marsh Posté le 17-05-2004 à 16:24:19
Ça refroidit en passif
Sans ventilation
Et pour les shuttle soit tu fais passer par le braquet pci ou tu perse 2 tours du diamètre du tube :)
Marsh Posté le 17-05-2004 à 18:30:10
ok ca revient cher au final quand même, en plus là c plutôt 280€
Marsh Posté le 17-05-2004 à 19:02:04
bah 280€ kler que c'est bcp mais bon vu la qualite et le silence :)
je regrette pas
et que personne ne vient me dire que des ventilo en 5v c'est silencieux :o
Marsh Posté le 17-05-2004 à 19:16:16
bah moi je viens te le dire
ton HDD va faire plus de bruit qu'un ventilo 120mm a 5V
j'ai dans mon serveur un Seagate barracuda 5 dans un rack silentmax et un papst 120mm a 5V et bah j'entend plus le HDD que le papst
Marsh Posté le 17-05-2004 à 19:19:32
mon hdd est sous la barre des 15 db dans le silentmaxx avec l'aam d'active :)
et un paspst 120 en 5v ca souffle presque pas ;)
Marsh Posté le 17-05-2004 à 19:28:13
bah je sais pas a combien de db est le mien, c'est juste un constat
Marsh Posté le 17-05-2004 à 19:59:13
j'ai des papst en 120 aussi
et je peut t'affirmer qu'il n'y rien de plsu silencieux qu'un pc sans aucun ventilateur :D
Marsh Posté le 17-05-2004 à 21:06:07
shuttle/silence ?  y a pas comme une contradiction ? Comment rendre silencieux un PC qui a 1/4 du volume habituel ? Mais l alim atx externe c est pas mal je vais le faire aussi car la mienne deconne un peu je suis content d etre sur que cela marche. Mais plutot que prendre une fortron assez moyenne, tu aurais du prendre antec avec regulation de la vitesse en fonction de la charge.
Marsh Posté le 17-05-2004 à 21:25:14
l'antec ou la forton ne sont aps du tout silencieuse
yesico ou tagan ok mais le reste....
Marsh Posté le 17-05-2004 à 21:54:17
clair c'est ce que j e m'apercois, le pb est le prix faut que je revends ma fortran et que je rachete autre chose, tant qu'a faire une sans alim ou systeme type watercooling. mais cela changera pas le soucis d'alim.
