pb surchauffe shuttle sn45g - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2004 à 02:03:36
le proco a été bien monté, avec de la patte thermique? mais pas étalée comme une tartine beurrée..puisque tu as accés au bios regarde qu'il n'y ai pas comme température max avant coupure du genre 55° ou 60° une valeur comme 65/70 est plus appropriée.
Marsh Posté le 18-03-2004 à 07:31:37
Bien monté et légère couche de patte thermique.
Il a bien tourné pendant 2 mois sans un seul problème.
Je vais regarder la limite thermique, mais je n'y ai pas touché et j'ai effectué un reset du BIOS depuis la merdouille...
Le proco doit se couper vers les 48°, le chipset est tiède et les tubes de refroidissements encore froids, ça craint :-/
Marsh Posté le 21-03-2004 à 13:18:04
moi aussi j ai le meme probleme.
pendant deux moi tout va bien puis ces derniers jours plantage avec la diode rouge qui s allume.
je ne vois pas ou on peut changer la temperature dans le bios, je vois bien la temperature cpu mais pas le reste.
moi je pense que je vais le ramener (il est encore sous garantie).
Marsh Posté le 22-03-2004 à 02:06:01
Citation : Le proco doit se couper vers les 48° |
c'est peux 48 il vaut mieux 60/65
Marsh Posté le 27-03-2004 à 00:24:12
ReplyMarsh Posté le 30-03-2004 à 14:30:40
J'ai échangé pièce par pièce, proc, ram, cg, ..., avec un autre SN45G qui marchait et qui a continué a marcher avec tout les pièces.
Puis sans avoir trouvé la couille, tout remonté et là ça s'est miraculeusement remis en marche :-/
Sachant que j'avais déjà tout enlevé et remis auparavant...
Et oui pour info j'utilise le spacer.
Marsh Posté le 30-03-2004 à 21:31:24
c'est le spacer qui est une daube, je te cherche un lien ...
édit: trouvé
http://site.barbones.com/forum/ind [...] topic=9263
Marsh Posté le 31-03-2004 à 14:35:45
G eu exactement le meme probleme et en fait c'était a cause du spacer!
Enleve le . Il sert a rien sauf a creer des pb.
Marsh Posté le 01-04-2004 à 00:30:20
c est fou ca, moi c est en rep[arant les shutle d un pote, ca merdais a chauqe fois !.
j ai dis enleve le spacer pour voir... et hop nickel
Marsh Posté le 16-03-2004 à 18:41:57
J'ai un shuttle SN45G, comme le dit le titre, avec un Barton 2500 et un noise bloquer.
Hier mon frère a fait du montage vidéo dessus pendant un bon moment et le pc après avoir planté le programme a plusieurs reprises a fini par s'arréter avec la diode rouge de surchauffe :-/
La prise avait morflé mais sur une autre le pc accepte de démarrer je peux rentrer dans le bios et regarder que tout a l'air de fonctionner comme avant.
Mais maintenant au bout de 2 minutes max même topo, coupure et diode rouge de surchauffe allumée.
Or la température processeur ne dépasse pas les 45/48° et même boitier ouvert plantage identique...
Je me demande donc si ça vous est déjà arrivé et si ça sent la couille cpu ou carte mère...
Sachant que le tout a 2 mois et que c'est le pc de ma mère qui n'a rien d'une overclockeuse la garantie doit jouer non ?
Merci d'avance
