transformation en mini pc - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2013 à 10:51:52
bon ça ne passionne pas les foules mon message ^^
j'ai un peu avancé en regardant ce qui se faisait à droite et à gauche, et pour la mémoire avec le sandy bridge il n'est pas nécessaire d'aller au de là d'une fréquence de 1866Mhz et vu le peu de différence de prix avec les fréquences inférieure je vais partir sur :
G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC15000 Sniper CAS 9
Pour le boitier je vais partir sur le plus petit : Cooler Master Elite 120 Advanced
reste à savoir si mon alimentation actuelle est compatible, et sur quelle carte mère partir. Est-ce que le Z77 est utile ou pas ? uniquement si OC ?
Marsh Posté le 07-06-2013 à 11:06:34
Salut, alors j'ai un boitier CM 120 elite avec un I7 3570K, une gigabyte Z77 n-wifi (pour le OC oublie cette carte) avec une 5605 gtx TI et une alimentation format atx donc ton alimentation passera. En revenche le problème de se boitier c'est le refroidissement et la place que tu à pour mettre un ventirad perso j'ai été obliger de laissé le rad Intel car ya rien qui passe avec ma carte mère même le NH-I9 n'est pas compatible avec ma CM sa touche les étage d'alimentation. En revenche dans se boitier AXP-100 passe nikel à parament. Mais si tu prend se boitier pense à acheter un ventilo de 120 Mm ya un emplacement et le refroidissement est pas top avec ma config sur tomb raider (rad stock) chui a 55° proco, 56° Cm (c'est énorme pour la CM) Donc OC avec se boitier oui mais alors je conseil de mettre un wattercooling (sa passe si tu sacrifie les bais des HDD mais avec l'emplacement 5.25 ta la place de mettre tes discs si t'achète un rack). Mais se boitier à l'avantage de passer dans les meuble télé c pour sa que je l'est prit.
Marsh Posté le 07-06-2013 à 11:10:13
Avec se boitier ya une technique pour perdre environ 15-20° c'est un peut barbare, tu laisse l'alimentation en externe et tu place des ventilo à la place en plus si tu retire l'alimentation ta toute la place que tu veut pour mettre un ventirad .
Marsh Posté le 07-06-2013 à 11:48:27
ah oui c'est un peu violent quand même
je vais déjà voir ce que ça donne sans OC.
reste plus qu'à trouver la CM adequat...
Marsh Posté le 06-06-2013 à 11:11:34
j'ai dans l'idée de gagner de la place dans mon appartement et donc de passer de ma tour ATX à du micro ATX voire du mini ITX.
j'aimerais au passage gagner légèrement en puissance si possible en changement 1 ou 2 éléments.
ma configuration actuelle :
Cooler Master CM-690 II Advanced
Alimentation Cooler Master 600w Silent Pro
Carte mère MSI P67A-GD65
Core i5 2500K
Ventilateur Cooler Master Hyper 212 EVO
G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC10600 Ripjaws CL9-9-9-24
Sapphire Radeon HD 6850 1Go
SSD 128Go et DD 2Go
je garde sûr :
le processeur i5 2500K (je vais peut être tenter l'OC pour un coup)
les disques durs
je change sûr :
- la carte graphique par une MSI GeForce GTX 660 Twin Frozr 3 OC - 2 Go
- la carte mère bien sûr, est-ce que je peux viser de meilleures performances significatives selon le modèle ?
- un nouveau boitier bien sûr : BitFenix Prodigy ou Cooler Master Elite 120 Advanced ? (tous les 2 mini itx)
Et pour le reste j'hésite, est-ce que je vais gagner en performance ?
- la mémoire : est-ce que le passage à un des fréquences plus élevées me feront gagner de la perf ? (ex. G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC19200 Trident X CAS10 ou Corsair Dominator GT 2 x 4 Go DDR3 PC15000 CAS 9)
- je peux garder l'alimentation et le ventilateur CPU ?
Merci pour votre participation
Message édité par tshaw79 le 06-06-2013 à 17:16:04
