Clé android MK808 / MK808B / MK808B Plus [Topic unique] - Page : 29 - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2014 à 15:53:39
| valbru45 a écrit : Bonjour,   |
Vérifie la date et l'heure de ta clé ca peut venir de là...
Marsh Posté le 08-04-2014 à 21:54:50
en même temps la clé se synchronise toute seule pour l heure
Marsh Posté le 09-04-2014 à 09:46:56
Non si elle n'est pas sur le bon fuseau horaire elle sera décalée de quelques heures. Et en auto elle n'est pas sur le fuseau de Paris.
Marsh Posté le 10-04-2014 à 11:13:06
Oui, moi ça m'est déjà arrivé, problème d'heure et je n'avais plus accès au playstore.
Marsh Posté le 10-04-2014 à 23:05:26
Chez moi aussi.
Meme en choisissant le bon fuseau, à chaque redemarrage ca sautait et plus de connexion possible.
Seul chose qui fonctionne, récupération automatique de l'heure et date du reseau.
Marsh Posté le 12-04-2014 à 16:36:45
Hello, ça fait un bail que j'y ai pas touché, jme souviens plus si on peut la brancher sur le pc pour copier du contenu directement sur la SD ?
comme ça la clé n'est pas reconnue
qql pour me renseigner svp ? ![]()
Marsh Posté le 07-05-2014 à 14:06:36
Salut a tous ! Je débarque un peu, je viens du sujet "générique" des dongle Android, mais il semblerait que le votre soit plus utilisé... J'aimerai savoir si je peux,avec ma clé, regardé la télé via les ampli orange et canal (ça marche bien sur ma tablette,pas de HD mais c juste pour le foot) etb si je peux ,via mon tel Android ou ma tablette, surfer et youtuber... Merci d'avance !
Marsh Posté le 07-05-2014 à 18:02:41
Personnellement j'ai installé myCanal v2.0.5 et cela marche plutôt correctement (quelques saccades mais je mettrai ça sur le compte du WiFi). La 2.0.3 bloquait par contre...
Pour information le dongle est considéré comme "incompatible" par l'application via le Play Store, j'ai donc du l'installer manuellement.
Marsh Posté le 23-05-2014 à 17:03:13
| Nestid a écrit : Personnellement j'ai installé myCanal v2.0.5 et cela marche plutôt correctement (quelques saccades mais je mettrai ça sur le compte du WiFi). La 2.0.3 bloquait par contre...   |
J'ai un MK808B v 4.2.2 de chez cs.dx.com,
mais je suis comme toi, impossible de charger l'appli MyCanal !!
Peux-tu me donner la manip pour l'installer manuellement.
Merci d'avance
Amicalement
BL
Marsh Posté le 23-05-2014 à 17:08:54
| blbi51 a écrit :    |
Tu télécharges l'apk et tu l'installes
http://www.tablette-tactile.net/bi [...] id-148435/
Marsh Posté le 23-05-2014 à 20:43:07
| clasni a écrit :    |
Bonsoir,
Merci pour ce lien, ça tourne super.
Amicalement, BL
Marsh Posté le 10-06-2014 à 04:21:54
Bonjour, je trouve qu'il ya des offres sur geekbuying, mk808 seulement pour $ 13,99. Et sera disponible un jour plus tard.
Marsh Posté le 10-07-2014 à 14:34:08
Salut les gars.
Justement j'ai acheté une MK808 sur GeekBuy.. il y a de ça quelques semaines.
Premièrement je place l'adaptateur EU fourni avec le chargeur du MK808 mais la LED rouge restait allumé deux secondes puis s'éteignait de suite après.
Bon ça commence bien, obligé de racheté un adaptateur plus costaud. Une fois fait, le chargeur garde sa LED allumée tout le temps et la LED de la clé reste allumée. Là j’étais content!
Malheureusement mon écran (Samung led 46f6100) ne reçois pas le signal de la clé et elle n'est donc pas reconnu via le menu HDMI.
Bon...Je prends encore mon mal en patience et commande un nouveau câble mini-HDMI - HDMI, pensant que celui fournit était aussi pourri que l'adaptateur.
Je rebranche et ça ne marche toujours pas, la clé n'est pas reconnue
J'ai pas pu testé sur une autre télé. Une idée d’où peut bien venir le problème?
Merci à vous.
Marsh Posté le 10-07-2014 à 15:32:19
Tu n'as pas de port usb sur ta samsung?
Désolé non seulement ça ne répond pas à ta question mais en plus ça risque de t'énerver
Marsh Posté le 10-07-2014 à 15:38:59
Non ne t’inquiète pas ça m’énerve pas, car je suis sur que la solution pour que ça fonctionne enfin doit être une solution toute conne.
Bon rien que pour testé, j'ai donc la clé PC branché en HDMI et elle est de plus relié avec l'USB (via OTG) sur la télé.
Sans surprise,non reconnue par le HDMI, ni avec l'USB dans les menus.
Marsh Posté le 10-07-2014 à 15:49:32
Je voulais simplement dire que tu n'avais donc pas besoin d'acheter un adaptateur
Tu peux relier ton cable usb au port alimentation de la clé (donc pas OTG)
Ensuite, si es bien sur l'entrée hdmi de ta télé et que rien de ne se passe, c'est que ta clé est malheureusement sans doute HS
Marsh Posté le 10-07-2014 à 16:03:17
Non en ce qui concerne l'alimentation c'était bon comme je l'ai indiqué. C'était bon une fois que j'ai eu un nouvel adaptateur EU, celui fourni était pourrie.
Entre temps j'ai aussi essayer de brancher la clé en USB sur la télé pour qu'elle soit alimenté directement via ce biais. Forcément cela n'avait pas marché, pas assez de puissance.
Bon il ne me reste plus qu'à essayer sur une autre TV pour me faire une idée.
Merci à toi.
Marsh Posté le 11-07-2014 à 20:42:11
Bon et bien Clasni tu dois avoir raison.
La clé doit être HS je suppose. Impossible de la faire reconnaitre par une autre TV.
Je vais contacter le service client de Geekbuying voir ce qu'il me propose.
Je suis chagrin!
Marsh Posté le 30-07-2014 à 01:55:37
Cette clé peut lire du 1080p mkv avec un débit moyen de 35Mb/s ou c'est niet?
Marsh Posté le 23-08-2014 à 21:31:02
Je cherche une clé pour installer l'application MyCanal. J'ai vu un peu plus haut que ca parlait justement de cette appli, vous pourriez me donner quel(s) modèle(s) vous utilisez et où l'acheter pas trop cher ? Et on peut installer d'autres applis TV genre MyTF1 ?
Et dernière chose, est-ce qu'il y a des télécommandes compatibles avec ce type de clés ?
Merci !
Marsh Posté le 29-08-2014 à 10:35:05
Ben MyCanal s'installe sur MK808B, pas forcément directement, mais en utilisant l'apk ça passe.
Pour la télécommande, vu qu'il y a un port USB, la plupart devrait passer.
Moi j'ai testé celle-ci et ça fonctionne :
Il existe également des télécommandes bluetooth si ton dongle en est équipé.
Marsh Posté le 29-08-2014 à 10:36:51
Merci pour la réponse.
J'ai acheté exactement la même télécommande pour mon PC mais je n'ai jamais réussi à la faire fonctionner, je pense qu'elle est HS...
Marsh Posté le 02-09-2014 à 12:59:41
Colis recu a l instant
Impossible de lire un mkv 1080p sans saccades et pas de Dts
Marsh Posté le 02-09-2014 à 14:22:05
version 4.2.2
RK3066_R-BOX_ANDROID4.2.2-SDK_V1.0.0_130308
Marsh Posté le 02-09-2014 à 14:47:10
ReplyMarsh Posté le 02-09-2014 à 14:54:23
| beretta93 a écrit : Tes mkv tu les lis en réseau local ou sur un support usb?  |
via un disque dur externe en usb
Marsh Posté le 03-09-2014 à 11:29:07
J ai teste avec mx player et vlc
Ca me note dts non supporté et les videos mkv 1080p sont tres saccadés
Marsh Posté le 03-09-2014 à 11:46:37
Ca doit être des vidéos avec un bitstream très élevé et du DTS-HD je pense. Essaye de revenir sur une rom Finless 1.7 pour gagner en optimisation et voir le résultat. Et essaye d'autres 1080p aussi.
Marsh Posté le 03-09-2014 à 12:38:28
Je cherche un tuto francais pour changer de rom.
j'ai trouvé un tuto pour flashé la clé mais pas pour installer une nouvelle rom
edit j'ai tenté un flash avec finless 1.7, j'ai un ecran noir
edit 2 si quelqu'un est interressé pour me l'acheter, qu'il me contacte par MP
Marsh Posté le 03-09-2014 à 18:29:24
essaie plutôt avec les players chinois par défaut j ai quasi tout qui passe avec ![]()
Marsh Posté le 03-09-2014 à 20:17:33
| foliepure a écrit : essaie plutôt avec les players chinois par défaut j ai quasi tout qui passe avec   |
impossible, j'ai ecran noir
Marsh Posté le 03-09-2014 à 21:53:07
ReplyMarsh Posté le 04-09-2014 à 09:07:12
J ai voulu installe finless 1.7
J ai utilisé le programme present dans le zip
Le flash c est deroule sans soucis mais j ai un ecran noir
Oui j ai toujours acces a la cle
Marsh Posté le 04-09-2014 à 09:40:36
La finless 1.7 marche pour toutes les MK808, mais il y en a un spécifique pour chaque modèle (original ou clone1 ou clone2). Lequel tu as pris ?
Marsh Posté le 07-04-2014 à 09:04:35
J'ai reçu ma MK808B vendredi.
Ca marche très bien a par le WIFI.
Les chaines de la FREEBOX marchent très bien mais pas en HD.
Je ne regrette pas mon achat.
