upgrade shuttle SN41G2 > ?
upgrade shuttle SN41G2 > ? - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2004 à 12:11:27
J'en ai marre du boucan de mon sn41g2 et ne souhaite pas commencer à bricoler des changements de ventilo. hyper difficile à trouver pour un résultat quand même pas extraordinaire d'après ce que j'en ai lu.
Je n'ai plus trop suivi l'actualité Shuttle depuis des mois et donc que me conseillez-vous avec ce cahier des charges simples:
1/ moins de boucan :non:
2/ version alu et pas noire
3/ évolutivité éventuelle vers des proc. à venir.
4/ amd ou intel peu importe car amd n'est plus si intéressant point de vue coût.
Merci.
Message édité par fatali le 19-10-2004 à 15:38:08
Shuttle SN41G2
Marsh Posté le 19-10-2004 à 12:16:40
acheter un papst, le fixer a l exterieur c est 20€, changer shuttle c est 550/600€
Marsh Posté le 19-10-2004 à 15:32:14
Le fixer à l'extérieur ??
Tu pourrais m'en dire plus ?
Shuttle SN41G2
Marsh Posté le 19-10-2004 à 18:54:21
ben c est pas compliquer, un ventilo c est pas puissant quand il souffle vers l exterieur dans le shuttle,  y a surpression entre le ventilo et la grille, une partie de l air est freiné et reste dans le boitier. Tu achetes 4 vis 3mm sur 50mm/60mm, tu fixes ton ventilo a l exterieur en extraction. Le rendement est bien meilleur, l air n est pas freiné, en plus il se créer une dépression entre le ventilo et la grille qui favorise l aspiration. Si tu as pas peur de perdre la garantie tu peux meme virer la grille et la c est le bonheur. Autre solution encore, tu achetes un kit 8cm-12cm et un ventilo 12cm, et la pour le coup tu auras un mega silence, mais c est un peu plus encombrant
Message édité par grotius le 19-10-2004 à 18:55:01
Marsh Posté le 19-10-2004 à 19:10:42
et tu débranches le ventilo du heat pipe à l'intérieur ?
Shuttle SN41G2
Marsh Posté le 19-10-2004 à 21:02:42
nan le ventilo du heat pipe est a l exterieur,
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3662-1.htm
