Mitsubishi ou NEC ?
Mitsubishi ou NEC ? - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2003 à 18:41:17
NEC 17" - MultiSync FE770-BK
Taille écran  17 pouces
 Technologie  ClearFlat
 Dot Pitch  0.25 mm
 Ecran plat  oui
 Résolution max  1280 x 1024 à 66 Hz (1024 x768 à 85 Hz recommandée)
 Bande passante max  120 MHz
 Fréquence horizontale  30-70 kHz
 Fréquence verticale  50-120 Hz
 Connecteurs  1x Mini D-Sub 15 broches
 Consommation  65 Watts en utilisation, < 5 Watts en veille
 Dimensions  397 x 392 x 415 mm
 Poids  16 Kg
Mitsubishi 17" - Diamond Plus 74SB
 Technologie  Diamondtron
 Dot Pitch  0.25 mm
 Ecran plat  oui
 Résolution max  1280 x 1024 à 66 Hz (1024 x 768 à 87 Hz conseillée)
 Bande passante max  110 MHz
 Consommation  64 Watts en utilisation, < 3 Watts en veille
 Poids  15.3 Kg
Le mitsubishi 200 balles plus cher. A part la technologie, ils ont les memes caractéristiques (0.25 tous les deux), ces 200 francs de plus valent-ils vraiment la peine d'etre dépensé ?
Sinon, niveau réputation, NEC ou Mitsu ?
Marsh Posté le 16-06-2003 à 09:41:14
Nec=Mistu ...
mais pour la technologie choisi le Mitsu (il est simplement plus haut de gamme)
Mon feed
