Modem ADSL USB et SMP impossible ? - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2002 à 20:48:51
ReplyMarsh Posté le 20-03-2002 à 21:06:25
Je crois que le problème se posait surtout sur des cartes un peu plus ancienne que la tienne (BP6 par exemple), c'est du au fait que le voltage du port USB était insufisant quand les 2 proc marchaient. Le problème se posait également sur des carte mono-proc à base de Via/AMD . Au pire tu as toujours la solution d'acheté une carte PCI avec 2 port USB (environ 30?).
A+
Marsh Posté le 20-03-2002 à 22:07:40
je confirme, g une bp6
tu contournes le probleme avec une carte pci->usb, ca marche nickel
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par lem--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 20-03-2002 à 22:09:22
vi c un probleme de type de controleur USB utilisé, OHCI ou UHCI, l'un des deux marchant pas...
Marsh Posté le 20-03-2002 à 23:49:06
j'ai pas de probleme avec ma bp6 et mon modem USB alcatel ! vraiment aucun ! jamais ! c'est la première fois que j'entend ça, je suis sur le forum depuis un moment pourtant ...
un peu plus d'explication sur le phénomène, pliz
Marsh Posté le 20-03-2002 à 23:54:10
Tu peu aussi acheter un Hub USB, avec une alim esterne. Mais si tu branche plusieurs appareil sur ce hub (remarque c'est fait pour ça) tu pourrai voir ta bande passante diminuée, mais à confirmer.
Marsh Posté le 21-03-2002 à 00:28:06
G eu ce problème avec le USB alcatel et ma P2B-DS Asus, impossible de le faire fonctionner sous 2000 avec le SMP le modem s'etignai systématiquement au bout d'1 min de connexion, par contre cela marchai trés bien sous Windoz ME sur cette meme machine et carte mère.
G essayé avec un hub usb auto alimenté, ça fait que dalle !
A bon entendeur donc!
Fais attention!
Depuis aprés avoir gueulé a l'agence FT (je loue le modem et je l'ai jamais acheté) je suis en possession désormais de la version Ethernet et c'est un pur bonheur je doit dire...
La solution USB sur PCI, je n'ai pas essayé mais c'etait peut etre ce k'il y avai a faire dans mon cas.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Skymarshal_nico--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 03-04-2002 à 21:05:02
http://www.presence-pc.com/sqlforu [...] =smpfr.inc
Marsh Posté le 20-03-2002 à 20:39:12
Je me renseigne un peu, vu ma config, sur le fait que d'apres les FAQ sur ces modem on est obligé de desactiver l'un des processeur pour faire marcher le modem que ce soit Alcatel ou ECI vous etes au courant ? Il y a (ou aura) une solution ?
Garage GT5
