probleme sur MSI 745 ultra et Athlon XP 1500 - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2002 à 23:22:17
ReplyMarsh Posté le 14-08-2002 à 23:22:38
le titan est une merde, mets pas ca sur ton cpu il va attrapper chaud
Marsh Posté le 14-08-2002 à 23:28:33
burgergold a écrit a écrit : jumper? |
que veux tu dire par la ???
et puis pour le titan ca vient pas de la le probleme
Marsh Posté le 14-08-2002 à 23:30:04
jumper: cavalier de configuration sur la cm que tu dois setter pour avoir le fsb de 133
titan: p-e pas mais tu risque p-e d'en avoir plus tard, sachant que le titan est certifié à peine pour les 1ghz
Marsh Posté le 14-08-2002 à 23:33:45
salut, déja pour l'alarme du ventilo, désactive dans le bios la surveillance du ventilo. pour tes fréquence, je sais que c'est con mais est-ce que tu sauve avant de quitter (pas la peine de t'enerver on ne sait jamais...). ensuite pour ta ram, pour de la 2100, la fréquence est 133, à mon avis, c'est une configuration foireuse dans les ratios, mais je ne connais pas le bios de ta mobo, donc...
Marsh Posté le 14-08-2002 à 23:33:52
franchement je vois aucun cavalier sur la carte je dois avoir les yeux fatigués c celle la http://www.msicomputer.com/product [...] h_text=745
Marsh Posté le 14-08-2002 à 23:34:43
kinto a écrit a écrit : salut, déja pour l'alarme du ventilo, désactive dans le bios la surveillance du ventilo. pour tes fréquence, je sais que c'est con mais est-ce que tu sauve avant de quitter (pas la peine de t'enerver on ne sait jamais...) |
pour le ventilo oui j'ai trouvé
et sinon oui je sauvegarde merci
Marsh Posté le 14-08-2002 à 23:37:42
si tu est sur de configurer correctement tes ratios, tu peux essayer un maj du bios
Marsh Posté le 14-08-2002 à 23:44:20
il y a ca dans une MAJ bios ca a un rapport nan ??
Citation : Description: Bios v1.1 de la MS-6561(745Ultra), ce Bios corrige les problèmes de la version précédente et permet de : -Régler le mauvais Vscore du processuer lors de l'ajustement des options Freq./Ratio BIOS |
Marsh Posté le 14-08-2002 à 23:46:26
et pour une MAJ quand je suis a la 1.0 dois je d'abord telecharger la 1.1 pour passer a la 1.2 ou la 1.2 inclut elle les changement ds la 1.1 ????
Marsh Posté le 14-08-2002 à 23:51:20
je sais pas si ça peut changer les choses mais tu peux essayer. cette bécane a-t-elle déja tourné avec les fréquences que tu souhaitait? encore une fois, si tu es sur que ton problème ne vient pas de mauvais réglages dans le bios ou encore un défaut de pile(le bios garde-t-il en memoire tes priorités de boot ou l'heure en mémoire par exemple?) alors dans ce cas flash avec le dernier bios dispo sur le site constructeur et tu verras bien. et non pour la maj, tu prends le dernier, il prend les changement des version précedentes en compte
Marsh Posté le 14-08-2002 à 23:53:08
verifie bien aussi comme la dis burgergold tes jumper sur ta carte, lis bien le manuel de ta carte mère (meme si c'est en anglais )
Marsh Posté le 14-08-2002 à 23:59:05
manuel de la cm, regarde c inscrit quel jumper bouger
Marsh Posté le 15-08-2002 à 00:00:21
il n'y a aucun jumper sur la carte !!!
ou alors j'ai de la merde dans les yeux
quant a la pile de la CM oui elle est bonne l'heure est gardée ...
Marsh Posté le 15-08-2002 à 00:03:03
je voulais dire aucun jumper qui ai un rapport avec le bus ...
Marsh Posté le 15-08-2002 à 00:03:39
je viens de choper une image de ta mobo, et je vois au moins 3 jumper donc...lis bien le manuel de ta cm.
edit: regarde si ya pas une "jumper free" ou "jumper less" dans ton manuel
Marsh Posté le 15-08-2002 à 00:06:10
si dans le cas ou tu dois flasher: http://www.touslesdrivers.com/publ [...] _i_rub=13.
Marsh Posté le 15-08-2002 à 00:09:47
les jumpers que je vois sont pour l'audio, l'infrarouge et la CMOS clear
quant au manuel je l'ai telechargé en francais donc si il y avait quelque chose dessus je l'auria vu je pense .mais je continu de regarder !!!
Marsh Posté le 14-08-2002 à 23:21:45
bonsoir
quelqu'un a t i une explication ???
j'ai beau mettre le bus de l'athlon a 133 et la memoire a 266, a chaque fois que je redemarre le PC il se remet en 100 et 133
de plus la carte mere me balance a chaque fois une magnifique alarme en me disant que mon ventilo ne tourne pas ... (c un titan et il tourne a 2000 t/m) ... est ce normal ??? est ce du a sa faible vitesse ???
merci d'avance
