LA MSI Kt333 ne reconnait pas les HD 80GO??? - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2002 à 11:25:19
bruno20 a écrit a écrit : bon ben je viens de monter ma mobo avec un maxtor 80go, je boote, je lance fdisk et celui ci me dit "taille totale du disque 10124 MO, choisissez la taille de votre partition"! c quoi ca ![]() merci! |
bon dans le bios ca me dit qu'il est bien détecté en 80go
mais quand je boote sur une d7, fdisk ne me détecte pas 80go mais 10et quelques!
Marsh Posté le 07-06-2002 à 11:29:10
j'avais eu un probleme similaire avec le 60go maxtor et une msi k7t pro 2a, en ce qui me concerne il fallait juste enlever le jumper de limitation de taille, prends la doc de ton dur sur le site officiel (maxtor.com), avec un peu de bol, c le meme probleme (j'ai mis 3 mois avant de trouver et donc avant de pouvoir me debarrasser d'ezbios =) )
Marsh Posté le 07-06-2002 à 11:29:59
foued a écrit a écrit : j'avais eu un probleme similaire avec le 60go maxtor et une msi k7t pro 2a, en ce qui me concerne il fallait juste enlever le jumper de limitation de taille, prends la doc de ton dur sur le site officiel (maxtor.com), avec un peu de bol, c le meme probleme (j'ai mis 3 mois avant de trouver et donc avant de pouvoir me debarrasser d'ezbios =) ) |
attends il faut enlever un jumper surle HD?
Marsh Posté le 07-06-2002 à 11:34:11
foued a écrit a écrit : sur mon vieux maxtor 60go oui |
sur le mien il ny a que un jumper
je v qd m pas lenlever?
ou ca sert a qqch?
Marsh Posté le 07-06-2002 à 11:38:15
pour le diamondmax 80 (si c celui ci) : http://www.maxtor.com/products/dia [...] /42078.txt
pour un autre model, bah desolé, je peut pas t'aider =\
Marsh Posté le 07-06-2002 à 11:40:28
foued a écrit a écrit : pour le diamondmax 80 (si c celui ci) : http://www.maxtor.com/products/dia [...] /42078.txt pour un autre model, bah desolé, je peut pas t'aider =\ |
ca me dit de faire quoi ca
Marsh Posté le 07-06-2002 à 11:42:47
JUMPER DESIGNATION
|J50|J48|J46|J44|J42|
| Master/Slave | | | | | |
| Only Drive in single drive system* | J | | | | |
| Master in a dual drive system* | J | | | | |
| Slave in a dual drive system | 0 | | | | |
| Cable Select | | | | | |
| Disabled* | | O | | | |
| Enabled | | J | | | |
| 4092 Cylinder Limitation | | | | | |
| Disabled* | | | O | | |
| Enabled | | | J | | |
| Factory Reserved | | | | O | |
| Factory Reserved | | | | | O |
J=Jumpered O=Open *=Default
faut juste enlever le 4092 Cylinder Limitation (qui etait etrangement activé par default) m'enfin ca remonte a presque 2 ans, faudrais que je me repenche sur le probleme.
Marsh Posté le 07-06-2002 à 11:47:03
Je profite de ce message car g une abit kt7a g recu ce matin 2 DD de 80Go.
Le truc c ke j'arrive pas a faire une partition unique de 80Go ! est ce normal ??? Je suis bloqué a 63.9Go pk ? Avec partition magic 5.0 g un mess d'erreur ki me dit mauvais paramètre...
Marsh Posté le 07-06-2002 à 11:47:28
mais je tai dit kil ny a que un seul jumper et que jai deja essayé en virant celui ci
Marsh Posté le 07-06-2002 à 13:57:07
mais il n'y a pas de jumper à enlever et ça ne vient pas de la carte mère (puisqu'il est reconnu dans le bios)
ça vient de fdisk, il y a une version spéciale de fdisk pour disques de grande capacité
euh ... fonction rechercher du forum ou recherche sur le site de krosoft
Marsh Posté le 07-06-2002 à 11:18:27
c quoi ca
merci!
belgian connection
