Evolutivité KT7-RAID [Neewbe] - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2002 à 11:09:41
tu ne peux mettre que des Athlon FSB 100 et des Duron
pas d'Athlon XP ou MP
même si le manuel indique un FSB de 155 en théorie, en pratique, tu es bien content quand tu attends un FSB de 110 stable
donc le mieux que tu puisses mettre dessus, c un Athlon 1.4 GHz avec un FSB de 100 et les ponts L1 coupés (autrement dit, un truc super balaise à trouver maintenant)
Marsh Posté le 20-04-2002 à 11:15:49
perso moi j ai un tb1.4 a la base un fsb266 qui fonctionne tres bien en fsb200...
Marsh Posté le 20-04-2002 à 11:45:03
Donc j'ai plus à attendre que l'Athlon 1.3 GHz baisse un max !
Je gagnerais 500 MHZ (+peut être un d'overcloking !)
Donc C bien ça !Le max (assez répendu) que je peux mettre est un Athlon 1.3 GHZ ! Voir un Athlon 1.4 GHZ avec les ponts coupés si j'en trouve un !
Vous pouvez me le reconfirmer ?
A++
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par madsurfer--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 20-04-2002 à 11:50:34
biniou a écrit a écrit : tu ne peux mettre que des Athlon FSB 100 et des Duron pas d'Athlon XP ou MP même si le manuel indique un FSB de 155 en théorie, en pratique, tu es bien content quand tu attends un FSB de 110 stable donc le mieux que tu puisses mettre dessus, c un Athlon 1.4 GHz avec un FSB de 100 et les ponts L1 coupés (autrement dit, un truc super balaise à trouver maintenant) |
ca veut dire coi les ponts L1 coupés?
Marsh Posté le 20-04-2002 à 11:54:34
genius999 a écrit a écrit : ca veut dire coi les ponts L1 coupés? |
Très bonne question !
Marsh Posté le 20-04-2002 à 11:56:43
ç vaut dire que les ponts l1 ne sont pas reliés
Marsh Posté le 20-04-2002 à 11:58:48
c n importe koi ca...., ca voudrait dire que ma carte mere est execptionnel alors...
Marsh Posté le 20-04-2002 à 11:59:58
madsurfer a écrit a écrit : Slt, Sur le bouquin de ma carte mère: -le facteur multiplieur est : *12.5 -le CPU FSB/PCI est : 155/38 MHZ Donc peut déduire que la fréquence max pouvant être supporté par ma carte mère est : 155*12.5 = 1937,5 MHZ voui mais peu de tbird supportent cette fréquence -Athlons "Normaux". ![]() ![]() -Athlons "FSB 266". pareil que les autres mais avec un fsb 133/266ddr -Athlons XP. thlons dernière génération -Athlon MP.spécialisés pour le multiprocessoring C koi le FSB de ma carte mère ? 38 MHZ ??no, ça c la fraquence max du port pci ... en cemoment, ton fsb doit être de 100 |
Marsh Posté le 20-04-2002 à 12:00:39
matlpbg a écrit a écrit :![]() ![]() |
Marsh Posté le 20-04-2002 à 12:02:29
HidE a écrit a écrit : ç vaut dire que les ponts l1 ne sont pas reliés ![]() ![]() ![]() |
ca sert a xoi de le preciser, d'origine, ils ne le sont pas...
Et si on les relie, ca fais coi?
Marsh Posté le 20-04-2002 à 12:04:11
HidE a écrit a écrit :![]() |
perso j ai un kt7 avec le bios d origine avec coef max de 12.5 et un fsb de 125-127 et nikel.. avec un tb 1.4 a la base en fsb 266 ...
Marsh Posté le 20-04-2002 à 12:06:57
genius999 a écrit a écrit : ca sert a xoi de le preciser, d'origine, ils ne le sont pas... Et si on les relie, ca fais coi? |
ça fait qu'on peut changer le coeff dans le bios
Marsh Posté le 20-04-2002 à 12:20:03
matlpbg a écrit a écrit : perso j ai un kt7 avec le bios d origine avec coef max de 12.5 et un fsb de 125-127 et nikel.. ![]() |
Donc vous confirmez, je peux mettre un tbird 1,4 GHZ fsb 266 sur ma KT7-RAID ou est ce que matlpbg a une carte mère hors du commun
Marsh Posté le 20-04-2002 à 12:27:47
HidE a écrit a écrit : ça fait qu'on peut changer le coeff dans le bios |
oui, d'accoàrd, je ne suis pas completement debile, mais je ne comprends pas pourquoi il ne faut pas que les ponts soit reliés...ou coupés.
Marsh Posté le 20-04-2002 à 12:28:28
madsurfer a écrit a écrit : Donc vous confirmez, je peux mettre un tbird 1,4 GHZ fsb 266 sur ma KT7-RAID ou est ce que matlpbg a une carte mère hors du commun ![]() ![]() |
il a une carte mere hors du commun
Marsh Posté le 20-04-2002 à 13:03:27
zorlac a écrit a écrit : Tu as une Kt7a si tu as un fsb 266 |
J'ai pas une KT7a, MAIS une KT7-RAID
Donc j'en déduis qu'elle ne supporte pas le FSB 266, donc dite moi réellement quel est le meilleur proc que je peux y mettre dessus.
J'ai pas trop suivi l'évolution des proc + CM depuis l'achat de mon proc il y a presque 2 ans (en septembre)
Donc chui un peu à la rue ! Une bonne foi pour tte dite moi ce que je peux mettre de meilleur sur ma KT7-RAID
Marsh Posté le 20-04-2002 à 13:45:39
salut, ya ca qui peu peut etre t'aider
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] c=1&trash=
Marsh Posté le 20-04-2002 à 16:43:14
je viens de m'acheter un 1333, je te tiens au courant pour savoir ce que ca donne.
Mes est ce que je dois couper les ponts ou pas, car il sont deja relié alors que j'avais du le faire moi sur mon 1Ghz...
Marsh Posté le 20-04-2002 à 17:02:19
bon, on va tout reprendre depuis le début
on parle ici de l'Abit KT7 (équipée d'un chipset KT133) et non d'une KT7A (équipée d'un KT133A)
officiellement, ce chipset ne supporte que le FSB à 100 MHz au maximum. De plus, ce chipset n'est pas réputé pour ses capacités en overclocking via le FSB. Donc ceux qui peuvent atteindre 125-127 de FSB avec un tel chipset peuvent dire, oui, qu'ils ont une carte exceptionnelle.
Maintenant, passons à la carte en elle-même.
Les derniers BIOS permettent de choisir un coef allant jusqu'à 13 (12 above ou 12.5 above, g pas ma cm sous la main actuellement)
Mais elle peut supporter un Athlon 1.4 GHz avec FSB 100 et le faire tourner à 1.4 pour peu que ses ponts L1 soient coupés. Car dans ce cas, c le processeur qui "indique" à la cm quel coef il utilise. Si ses ponts sont reliés, le coef est défini via le BIOS de la cm, donc 13 au max (tout le monde ou presque a déjà relié ses ponts sur Duron/Athlon pour pouvoir en changer le coef). Donc, avec un coef max de 13 (ponts fermés), on ne peut atteindre que 1.3 GHz (plus un peu plus en montant le FSB)
En ce qui concerne les processeurs avec un FSB de 133 (266 disent certains), ils peuvent bien sur tourner sur une KT7. Mais deux choses sont à prendre en compte : si ses ponts L1 sont ouverts et qu'ils le restent, le coef ne pourra pas changer. Dans ce cas, un Athlon 1.4 FSB 133, qui a donc un coef de 10.5, tournera seulement à 10.5*100 (soit 1050 MHz). Si ses ponts L1 sont fermés (ce qui est normalement le cas sur la plupart, sinon tous, des TBird neufs actuels), on pourra choisir son coef. Du coup, on pourra le faire tourner à 100*13, soit 1300 MHz (et là aussi, un peu plus en augmentant le FSB)
En résumé : le mieux que tu puisses avoir :
- un TBird avec ponts ouverts : 1.4 GHz
- un TBird avec ponts fermés : 1.3 GHz (mais là, tu peux choisir plusieurs modèles : 1.3 ou 1.4 FSB 100 ou 133 au choix, et même des modèles inférieurs que tu overclockeras donc...)
j'espère être clair, mais si y a besoin de précision encore, dites-le
et que ceux qui ne sont pas d'accord, le disent et surtout l'expliquent
et enfin, le meilleur moyen de savoir ce que l'on peut mettre sur cette cm, c que ceux qui l'ont avec un gros processeur, le disent, voilà
Marsh Posté le 20-04-2002 à 17:05:21
sur les derniers Athlon, ils sont reliés, AMD ne se donne plus la peine de les couper (je parle des TBird, sur les XP, c coupé)
Marsh Posté le 20-04-2002 à 10:58:29
Slt,
Merci d'avance
Comme vous l'avez compris, je suis un peu newbee dans la partie Hardware de mon PC.
Voila, je dispose actuellement d'une KT7-RAID (avec le BIOS 3R) et d'un Tbird 800 MHZ.
Et ce que j'aimerais faire, s'est acheter le plus gros processeur qui sera adaptable sur ma carte mère lorsque le prix de ce processeur sera au plus bas.
J'ai été jeter un coup d'oeuil sur www.monsieurprix.com ds la rubrique processeur et je voie qu'il y a des :
-Athlons "Normaux".
-Athlons "FSB 266".
-Athlons XP.
-Athlon MP.
Bein expliquer moi, chui un peu largué
Je pense que le meilleur est l'Athlon MP (vu le prix
Quel est donc le meilleur proc que je peux mettre sur ma carte mère ?
A++
