NFREN 1800 MAP affaire ou arnaque ?
NFREN 1800 MAP affaire ou arnaque ? - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2003 à 23:31:03
http://www.marcopoly.com/produit.p [...] =X&f3=X&c=
Des infos ? une expérience de la bête ?
Marsh Posté le 15-04-2003 à 15:05:14
:sleep:
Allez, allez on se réveille pour quelques infos.
Je m'explique: l'engin ci-dessous est sensé (je n'en doutes pas) combiner les fonctions d'écran et de téléviseur, mais qu'en est-il de sa qualité ??? (là je suis plus perplexe).
http://www.marcopoly.com/img/ph/gr/MRNF0001.jpg
 Product Specs Specification
Monitor Type  TFT LCD Flat Panel
Resolution/ Color 1280 * 1024 (SXGA)
Display  Colors 16,2M   Max. : True Color
Pixel Type RGB stripe arrangement
Pixel pitch 0.2805 mm(H) * 0.2805 mm(V)
Viewable Screen  Size 18.1 "
Viewing Angles(H/V)  160/160
Video Input Analog / R.G.B., 0.7 Vp-p
Contrast Ratio 350:1
Brightness 250cd/m²
AC/DC Adapter?  Adapter 100-240V,  50 ~ 60 Hz , DC 12V / 5A
Plug & Play Level  VESA DDC 1/2B Compatible
Built-in Speakers  3W * 2 Stereo Type
I/O Connector DC Power in, VGA 15-pin D-sub , Audio in
Power Requirements DC 12V, 5A
Power Management VESA DPMS Standard
Power Consumption 40W   Saving Mode : 5W
Video/T.V Video Signaling NTSC,PAL,Composite,S-Video
T.V. Signaling  NTSC or PAL
User Control method Remote Controller  PC/TV/Video/SVHS mode select Power etc. In each mode, All function can be controlled.
Keypad Power , TV Channel  Up/Down, Volume Up/Down
Weight 6.9 kg (Net)
Dimensions (W*L*H)  443 * 216 * 453 mm
Agency Approval FCC, CE, MIC,VCCI
Pour mémoire, à 820 ? il n'y a personne sur le marché et les TV LCD 20" son toutes à plus de 1200 ? . . .
