G niquer ma Ti4400, je sais même pas comment :( - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2002 à 12:54:09
l_olive_l a écrit a écrit : Pfff, petit démontage de routine du pc pour nettoyage complet. |
En informatique "le mieux est l'ennemi du bien"
ou plus simplement "quand ça marche on ne touche pas"
que pensent les sav des démontages pour "entretien" ??
Marsh Posté le 29-06-2002 à 12:56:07
pis ya pas besoin de demonter le ventilo: tu souffle desuus ou pire tu utilise une chtite brosse et ca suffit
Marsh Posté le 29-06-2002 à 12:56:57
bof, enlever 2 ventilos, ca laisse pas de traces, au pire je change les vis et basta. De plus, je vois pas comment enlever 8 vis visées ds de l'alu aurait pus niquer la carte.
G peut-etre fait un faux-contact ou un truc de ce genre, mais c certainemant pas le fait d'avoir enlever 8 vis pas en contact avec le moindre composant qui aurait abimer la carte.
Marsh Posté le 29-06-2002 à 12:58:23
Gardfield a écrit a écrit : pis ya pas besoin de demonter le ventilo: tu souffle desuus ou pire tu utilise une chtite brosse et ca suffit |
Les leadtek ont un filtre sur les ventilos. Ca empeche la poussière de venir sur le ventilo mais quand le flitre est encrasser, à part d'avoir un compresseur chez soit, le démontage s'impose si tu veux le nettoyer correctement.
Marsh Posté le 29-06-2002 à 13:00:38
Gnd4spd a écrit a écrit :![]() ![]() ![]() ![]() Nvidia c trop cool ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
fallait prendre une ati au moins t'aurais pas eu de pb
[/troll]
Marsh Posté le 29-06-2002 à 13:01:43
ark a écrit a écrit : fallait prendre une ati au moins t'aurais pas eu de pb ![]() [/troll] ![]() |
J'avais une radeon 7200 avant
Marsh Posté le 29-06-2002 à 20:37:20
Moi j'habite pres de Caen et j'ai niqué une leadtek ti 4200 (entre parenthese )
Marsh Posté le 29-06-2002 à 22:16:05
darkool a écrit a écrit : t'habites ou en Normandie ? |
Alençon
Marsh Posté le 30-06-2002 à 10:01:07
l_olive_l a écrit a écrit : Alençon |
et pourtant tu n as pas fait dans la dentelle sur ce coup
Marsh Posté le 30-06-2002 à 10:03:45
pourquoi demonter les ventilos de la carte graphique ?
le mieux c'est d'acheter des bombes d'air sec sous pression
Marsh Posté le 30-06-2002 à 13:09:11
kokolekoko a écrit a écrit : et pourtant tu n as pas fait dans la dentelle sur ce coup ![]() |
Marsh Posté le 30-06-2002 à 13:12:06
l_olive_l a écrit a écrit :![]() ![]() ![]() |
Il n'y a pas de pate termique sur ta Ti?
PArce que les artefact, ca arrive qd il y a surchauffe (type o/c)
Marsh Posté le 30-06-2002 à 13:26:28
J'ai jamais démonter le radiateur, donc j'ai pas toucher à la pate thermique posée d'origine (on voit qu'il y en a sous le rad).
J'ai jamais oc non plus cette carte.
A mon avis, g fait fait un faux contact ou abimer un composant en la manipulant, c tout.
Et la c pas vraiment des artefacts. Même à froid sur plusieurs pc différents, impossible d'avoir autre chose que des gros carrés disposés en bande qui clignotent.
Marsh Posté le 30-06-2002 à 13:31:59
quand tu l'as démonté, la mobo était pas en standby par hasard ? (éteint mais alim sous tension)
Marsh Posté le 30-06-2002 à 13:33:15
oui, elle était en standby, oui g la terre, oui g de la moquette.
Marsh Posté le 30-06-2002 à 13:35:01
elle était en standby ?
bin c comme ça que tu l'as niquée, fo toujours couper l'alim avec son interrupteur quand on enlève une cg de son slot agp, ou un cpu, ou de la ram....
Marsh Posté le 30-06-2002 à 13:37:44
hum, je veux bien te croire mais g quand même un doute. J'ai démonter des dizaines de fois toutes sortes de cartes diverses sans forcément couper l'alim et c bien la première fois qu'une carte me claque ds les mains.
Marsh Posté le 30-06-2002 à 13:41:38
t'a pas eu de chance...
moi taleur pareil, sur ma GF2 MX Leadtek je fé un 'petit entretien de ventillation"...
evidement, en devissant, le tournevis rip et arrache 2 resistances et 1 condo
je cherche partout, je retrouve le condo et mais juste 1 resistance
apres hesitation, je la remonte pour voir si ca marche encore... et oui ca fé 2heures k'elle marche comme ca
bon, g kan meme commandé une autre carte, je c pas combien de tps il lui reste a vivre a ma bonne vielle MX
et je c pas pkoi chez leadtek ils mettent des composant ki servent pas
Marsh Posté le 30-06-2002 à 13:41:39
l_olive_l a écrit a écrit : hum, je veux bien te croire mais g quand même un doute. J'ai démonter des dizaines de fois toutes sortes de cartes diverses sans forcément couper l'alim et c bien la première fois qu'une carte me claque ds les mains. |
aie j'ai jamais pris ce risque... comme Bjone l'indique.
Le système est partiellement sous tensions et retirer des éléments sous tensions peuvent créer des appels de courant ou bien des risques de court-circuit sont probables...
Essaye de faire marcher le SAV, surtout si la CG n'est pas abimée physiquement... mais atention à celà la prochaine fois !
Marsh Posté le 30-06-2002 à 13:43:04
bin c'est pas forcément ça.
mais quand l'alim est pas coupée au niveau de l'interrupteur, la mobo est sous 5V de standby, l'electronique de gestion de réveil de la mobo est alimentée (WOL, Timer, clavier/souris PS2 / USB), et pour une raison X, quand tu enlèves un périphérique la mobo peut s'allummer est cramer le truc a moitié enlevé / enfoncé.
par exemple sur le slot agp, tu as deux rangées de contacts décallées quand tu enlèves la carte tu as forcément des contacts décallés qui se font entre les pins de la mobo et la carte cg, et si par malheur tu as une tension sur une broche coté mobo (genre 5v/12v), la carte peut ne pas aimer.
ensuite maintenant, c'est ptet pas ça, regarde si tu as pas envoyé de la poussière sur les broches des ram de la cg.
des fois y'a juste ça qui peut perturber...
Marsh Posté le 30-06-2002 à 13:44:50
ThePIT a écrit a écrit : aie j'ai jamais pris ce risque |
Quand je dis couper l'alim, c couper par le bouton situé sur alim, je précise. Le pc est éteint lui quand même.
Marsh Posté le 30-06-2002 à 13:46:23
ouais on est d'accord, donc la mobo était sous le 5V de standby...
(d'ailleurs sur les bonnes alims de 5V de standby peut monter à 2A quand même )
Marsh Posté le 30-06-2002 à 13:46:53
bjone a écrit a écrit : bin c'est pas forcément ça. mais quand l'alim est pas coupée au niveau de l'interrupteur, la mobo est sous 5V de standby, l'electronique de gestion de réveil de la mobo est alimentée (WOL, Timer, clavier/souris PS2 / USB), et pour une raison X, quand tu enlèves un périphérique la mobo peut s'allummer est cramer le truc a moitié enlevé / enfoncé. par exemple sur le slot agp, tu as deux rangées de contacts décallées quand tu enlèves la carte tu as forcément des contacts décallés qui se font entre les pins de la mobo et la carte cg, et si par malheur tu as une tension sur une broche coté mobo (genre 5v/12v), la carte peut ne pas aimer. ------ ensuite maintenant, c'est ptet pas ça, regarde si tu as pas envoyé de la poussière sur les broches des ram de la cg. des fois y'a juste ça qui peut perturber... |
ben non, ca vient de la carte, ca marche parfaitement avec ma TNT1 et g étais faire tester la TI4400 chez un revendeur du coin, même résultat que chez moi.
Mais maintenant, je ferais attention, je couperais tjs l'alim.
Marsh Posté le 30-06-2002 à 13:48:20
non, mais je veux dire, la mobo peut cramer la carte graphique, et inversement.
Marsh Posté le 30-06-2002 à 13:50:04
avec cette précaution, tu limites ce genre de risque... désolé pour ta cg, j'espère que ça s'arrangera !
Marsh Posté le 30-06-2002 à 13:51:26
enfin, je te dis avant de l'amener, vérifies que tu as pas déplaçé de la poussière ou il fallait pas....
Marsh Posté le 30-06-2002 à 13:54:13
bjone a écrit a écrit : non, mais je veux dire, la mobo peut cramer la carte graphique, et inversement. |
moi je dirais que elle chauffe trop alors elle te fait des carrés tout pourris.
C'est vrai que quand ya hausse de temp, ya artefacts...
Underclock deja ton cpu, ta mémoire vérifie que tous tes ventilos tournent correctement et test...
Ptet que tacarte marchera hum...
le coup du nickage de la carte paske ta pô appuyé sur le chti bouton vrai en théorie, dans la pratique on est de milliers a pas se peter les c....... a appuyer sur ce chti bouton de malheur et on a jamais de prob.
Marsh Posté le 05-07-2002 à 21:45:35
Postcriptum :
g été au magasin aujourd'hui et ils me l'ont changé sans prob.
Bien sur, comme c à Mongallet, c'était ou 3 semaines mini de délai ou 15? de participation aux fraix.
J'ai payé les 15? et ils m'en ont filer une neuve.
Vais pouvoir remettre ma TNT1 au placard
Par contre me suis ramasser une demande de mise en fourrière de ma caisse m'étais légérement garé n'importe ou, heureusement que je suis revenu avant que la fourrière passe
Marsh Posté le 05-07-2002 à 21:48:52
l_olive_l a écrit a écrit : mais quand le flitre est encrasser, |
Elle a quelle age ta ti4400 ? Tu habites ds quoi qu'il y tant de poussière ?
v
Marsh Posté le 05-07-2002 à 21:51:14
vingtcent a écrit a écrit : Tu habites ds quoi qu'il y tant de poussière ? |
Un nid à merde, ménage tout les 2 mois powaaa
Marsh Posté le 05-07-2002 à 21:51:27
Ya d gens qui bricolent dans leur paicai sans daibranchai ??!!
Marsh Posté le 05-07-2002 à 21:57:01
barbawing a écrit a écrit : Moi j'habite pres de Caen et j'ai niqué une leadtek ti 4200 (entre parenthese ![]() |
T'est d'où près de Caen, moi c Ifs.
Marsh Posté le 05-07-2002 à 22:10:00
l_olive_l a écrit a écrit : Pfff, petit démontage de routine du pc pour nettoyage complet. Je démonte les ventilos de ma TI4400 (leadtek), nettoyage, remontage et ploum, j'ai plus que des gros carrés de couleurs qui s'affichent et qui se mettent à clignoter. Impossible de récupérer un affichage exploitable. Obligé de resortir ma (très vielle) TNT1 ![]() En plus, g acheter cette carte à Paris et entre temps g déménager en Normandie, va falloir que je me tapes 500 bornes aller-retour pour ammener ma carte au SAV ![]() |
électricité statik quand tu nous tient
Marsh Posté le 05-07-2002 à 22:12:26
sam_barton a écrit a écrit : T'est d'où près de Caen, moi c Ifs. ![]() |
Il va peut etre pas te repondre, le debut du topic date du 29/06/02.
Marsh Posté le 29-06-2002 à 12:50:31
