Est ce normal???
Est ce normal??? - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2002 à 22:11:58
Que le core de mon proc (athlon ghz) varie de 1.66V à 1.68V.
De plus, j'utilise hardware sensors monitor pour controler la temp. de mon cpu (qui est a 34°c, c peu non!!!) et la case où il y a le volatge du core indiqué est roue, pourquoi??? (les autres sont blanches!)
Merci!
Marsh Posté le 13-03-2002 à 22:18:45
help!!! :(
Marsh Posté le 13-03-2002 à 22:20:10
Merci!
va dans le Bios voir la température et le voltage. C'est peut-être le soft qui déconne. Utilise MBM5 (motherboard monitor).
C'est quoi ton alim?
Marsh Posté le 13-03-2002 à 22:24:21
C une noname et ds mon bios, g loadé les réglages optimisés!
Marsh Posté le 13-03-2002 à 22:24:52
g fait une faute : la case est rouge!!!
Marsh Posté le 13-03-2002 à 22:27:45
et dans le Bios, il est marqué quoi comme température et comme voltage?
Marsh Posté le 13-03-2002 à 22:36:40
alors temp : 34 et voltage core 1.70V
C normal pour un athlon 1 ghz????
Marsh Posté le 13-03-2002 à 22:38:23
moi je suis a 1.73 et je suis dasn le rouge aussi. mais il ne m'ai toujours rien arriver depuis que le temps.donc a mon avis c le soft qui deconne ce qui est bien poosible car il a du mal a dechiffrer certaiens cartes mères
Marsh Posté le 13-03-2002 à 22:38:53
ton alim noname est ptet pas top.
Marsh Posté le 13-03-2002 à 22:41:31
je suis à 1.72 de moyenne avec un tbird1,33Ghz
Alim 300W je sais plus quelle marque
Marsh Posté le 13-03-2002 à 22:45:13
donc c normal ou pas normal.
Parce que des fois g des freezes avec un bip du petit hp qui est ds la tour et obligé de rebooter!
Marsh Posté le 13-03-2002 à 22:48:19
c'est faible donc pas normal. Essaie avec une autre alim si tu peux.
Marsh Posté le 13-03-2002 à 22:50:05
tu veux dire que le voltage du core est faible???
Au fait, c quoi le voltage du core et qu'est ce que ca change??
Marsh Posté le 13-03-2002 à 22:52:36
plus le voltage sera élevé, plus tu pourras faire de l'overclocking stable. Moins il est élevé et moins ton système est stable.
Marsh Posté le 13-03-2002 à 22:54:10
Et comment savoir quel est le voltage du core correcte pour mon proc???
Si il est trop faible, cela vient de l alim?
Marsh Posté le 13-03-2002 à 22:58:18
et c normal que g le meme voltage du core que toi alors que mon proc n est qu a 1 ghz?
