-----l'alim ou l'onduleur en cause pour la panne???
-----l'alim ou l'onduleur en cause pour la panne??? - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2002 à 09:05:36
ce matin je vais pour allumer mon pc il demarre quelques secondes et l'alim a claqué(enermax 350w) et a fait des etincelles ,je change d'alim(noname) et l'onduleur ne veut plus demarrer :cry:
j'enleve l'onduleur et mon pc demarre avec sa nouvelle alim :??:
alors je voudrais savoir si c'est l'onduleur qui a claqué mon alim ou l'inverse :??:
Marsh Posté le 19-08-2002 à 09:09:58
:eek2: t'as de la chance ke ça soit seulement ton alim ! tu l'as depuis kan ton onduleur ?
Marsh Posté le 19-08-2002 à 09:35:12
16 mois garantie 2ans
si c'est l'onduleur est ce que je peux demander le remplacement de mon alim :??:
Message édité par nounourse le 19-08-2002 à 09:35:29
Marsh Posté le 19-08-2002 à 10:08:22
alors les specialistes vous etes encore en vacances
Marsh Posté le 19-08-2002 à 10:15:15
nôan on est juste au boulot cé tout
pour ton alim j'espère kel é garantie car sinon ça va être chaud :ange: profite de la garantie de l'onduleur pour le faire révisé et essaye de passé la perte de ton enermax sur l'onduleur
bonne chance  :jap:
Marsh Posté le 19-08-2002 à 10:23:13
bonne chance  :jap:
l'aim plus garantie car modifiée pour le 5V
par contre je vais essayer de faire passer sur l'onduleur la per de mon alim :(
Marsh Posté le 19-08-2002 à 10:25:51
elle se voit la modif du 5 volt ? si cé pas juste un vernis ?
Marsh Posté le 19-08-2002 à 10:36:58
oui elle se voir,j'avais entaillé le boitier de l'alim pour le potar et viré le circuit :ange:  :ange:
Marsh Posté le 19-08-2002 à 10:44:21
dommage  :( fais gaffe ta peut être d'autres pieces ki on trinqués même si tout à l'air d'aller  :heink: attends une petite semaine si tu peux  :jap: kom ça si t'as kke chose d'autre
ki lache tu fais un prix de gros  ;)
Marsh Posté le 19-08-2002 à 10:46:59
j'espere que non :cry:  :cry:
Marsh Posté le 19-08-2002 à 10:48:34
moi ossi  :jap:
Marsh Posté le 19-08-2002 à 11:14:35
pourtant j'ai une reglette merlin gerrin(pulsarCL+) protégée apres l'onduleur :??:
Message édité par nounourse le 19-08-2002 à 11:16:33
Marsh Posté le 19-08-2002 à 11:17:59
bizar ça fé longtemps ke tu tourne kom ça ? au passage super ta config  ;)
Marsh Posté le 19-08-2002 à 11:32:43
oui 16 mois et jamais eu de problemes,je fus surpris ce matin lorque cela a claqué :(
Marsh Posté le 19-08-2002 à 11:41:04
ya pas edf ki bosse dans ton coin en ce moment  :heink: car si c'était eux j'serais pas surpris  ;)
Marsh Posté le 19-08-2002 à 11:41:38
T'as pas eu d'orage ?
Sinon tu peux vérifier si la terre est bonne (il te faut un appareil spéciale).
Marsh Posté le 19-08-2002 à 11:49:19
villa 2ans et norme promotelec
Marsh Posté le 19-08-2002 à 14:37:06
fait chier l'alim noname ,je ne peux pas brancher ma carte son platinium,car il me faut une connection comme le lecteur de disquette
Marsh Posté le 19-08-2002 à 18:53:23
j'ai donc repris une autre alim en commande
http://www.wsn-tec.com/p81.html
toujours enermax mais un peu differente :)
http://www.wsn-tec.com/images/products/enermax_b.jpg
Message édité par nounourse le 19-08-2002 à 18:54:01
Marsh Posté le 19-08-2002 à 22:50:33
et pourtant j'ai ça
http://www.wsn-tec.com/p1158.html :pt1cable:
http://www.wsn-tec.com/images/products/pulscl_b.jpg
Message édité par nounourse le 19-08-2002 à 22:55:26
Marsh Posté le 21-08-2002 à 11:05:48
Bien beau tout ça mais pour que ça soit ça soit efficasse il te faut une bonne prise de terre !
Sans prise de terre: en cas de surtention le disjoncteur s'enclenche (pas toujours) mais l'excès n'est pas évacué et va en général vers les appareils qui sont connectés et en marche à ce moment précis.
bon courage  :hello:
Marsh Posté le 21-08-2002 à 20:48:12
bon courage  :hello:
puis je faire verifier la terre par l'EDF?ou un autre organisme
Marsh Posté le 21-08-2002 à 21:09:58
En tout cas t'as les moyens toi :pt1cable: :ouch:
mais tu es sympa quand même pas comme d'autres qui viennent juste pour se la péter vec leur grosse config :mad:
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 21-08-2002 à 21:15:43
slyde a écrit a écrit :
c'est alors que le parasurtenseur de l'onduleur fait peter son fusible, et tout ton beau matosch est sain et sauf.
Ce qui me fait dire que c'est l'alim qui à cramée en premier, et fait claquer en retour l'onduleur.
a cause de l'orage de dimanche soir dans ma region,malgrés les protection que j'ai :??:
depuis je crois que ma g force 4400 m'a lachée car j'avais des couleurs bizarres et l'ecran se remetté en stand by,depui j'ai remis une g force 2 pro hercule et ça fonctionne
