optimisation ram?
optimisation ram? - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2002 à 14:53:22
bon voila me fesant c*** de bon matin g decide de bidouiller un peu mon bios (mai ce dont je connai la signification)
et ,ds avanced chipset features je sui tombe sur cette option :
DRAM Timing by SPD ki est en yes par defaut
je decide de mettre no pour debloke les options :
-SDR Cas latency (auto par defaut) et g les options 2 ou 3
- DRAM clock (auto par defaut ) et je peu mettre 100 ou 133
sachant ke ma ram c de la 133 si je met l'option dram en 133 keske ca va changer?
mon athlon c'est un 1ghz en 10*100 si je met ma ram en 133 ca va devenir du 10*133 donc 1333mhz
donc voila vous me conseillez de mettre koi
merci d'avance
zwen
Marsh Posté le 27-06-2002 à 14:56:41
Non car le fsb de la ram n'est pas couplé à celle du proc.
Le seul truc à tester dans ton cas est de mettre en cas 2 (plus rapide mais risque d'instabilité). Si ca plante trop sous windows, tu remets en cas 3.
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
Marsh Posté le 27-06-2002 à 14:57:37
Non, en fait tu as deux vitesses de bus :
   - celle du proc : 100Mhz pr ton athlon
   - celle de la ram : 133Mhz pr ta ram
Avec le réglage DRAM timing by SPD, en fait le bios lit la vitesse de la ram ki est inscrite sur celle-ci et l'adapte.
Donc tu avais par défaut une ram à 133Mhz et ton proc à 100Mhz (ça tu ne peux pas le changer)
Tu peux juste changer la vitesse de FSB.
Pr ce ki est du CAS Latency, plus il est bas, mieux c, car c le tps de cycle k'attend la ram avant d'envoyer les données sur le bus. Dc tu peux tester voir si ta ram passe à 2 ms ça riske de rentre ton systeme instable si elle n'est pas certifiée CAS 2
Voila, j'espère ke je t'ai renseigné
Marsh Posté le 27-06-2002 à 15:00:42
merci bcp a tous
je vai mettre le DRAM a 133 et ma memoire en cas 2
si ca plante je remetterai en cas3
Marsh Posté le 27-06-2002 à 15:04:51
et profite en pr augmenter un peu ton FSB, ça peut tjs se monter alors ke le CAS soit ça passe, soit ça casse  ;)
Marsh Posté le 27-06-2002 à 15:04:52
De rien :jap::jap::jap:
