P4T533-c / p4 2.26 / 512 meg PC800 : tests et perfs - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2002 à 14:20:32
tu peux poster ça dans mon topic, stp ?
Marsh Posté le 10-07-2002 à 14:21:50
faut metre ca en 17x156 2652mhz et tu va tapper 167 a
cpu mark
Marsh Posté le 10-07-2002 à 14:22:04
Tes scores 3 3DMark sont bof, je fais pareil avec mon PC, p4 1.7 + 256 Mo RDRAM. T'as un problème quelques part !
Sinon, oublie le changement de coefficient, depuis le Pentium 2 on ne peut plus.
Marsh Posté le 10-07-2002 à 14:24:40
c'est vrai ke mes scores sont limites!
J'avais eu ds les mains il y a 2 mois un p4 1.8 + ti 200 + asus p4t
1 er 3d mark : 4200
apres avoir install qq truc : scor normal d'env 7000
le blem, c'est ke je ne sais plus de koi il s'agissait.
il me semble ke c t le bios... je vais essayer
Marsh Posté le 10-07-2002 à 14:26:14
cé sur que tu est pas au max.
je fait 167cpu mark
12445 3dmark
3300 benchmark mem
avec le meme cpu et carte maitresse
Marsh Posté le 10-07-2002 à 14:27:19
Score 6971
Date 2002-02-20
CPU Intel Pentium 4 1700 MHz
GPU NVIDIA GeForce3 Ti 200
OS Microsoft Windows 2000
Res 1024x768 32bit
Avec la Ti200 oc a 230/470
Et le Bus de mon P4 est a 400 MHz, pas 533 !
Je sais pas de quoi ca vient mais il faut faire quelque chose ![]()
Marsh Posté le 10-07-2002 à 14:28:37
oula ouais
avec ma ti o/c ça devient potable
nan mais fo ke je trouve la
Marsh Posté le 10-07-2002 à 14:31:22
| tuxmat a écrit a écrit : oki no problem |
je peux mettre tes résultats dans mon topic ?
à moins que tu n'y passes ! ![]()
Marsh Posté le 10-07-2002 à 14:33:59
ok je le fai vite mais c'est pas significatifs... c'est les 1 er test qui sont pour le moins ridicules la
Moi j'essaye d'améliorer tt ça parcke c'est kan meme, je m'en rend compte, limite la.
Marsh Posté le 10-07-2002 à 14:34:39
| Asterix a écrit a écrit : je peux mettre tes résultats dans mon topic ? à moins que tu n'y passes ! |
On fait pas un concours pour savoir qui a la plus grosse, ni de la pub pour ses topics SVP
Avec une config comme ca par défaut tu doit taper 11-12 000 points non ?
Marsh Posté le 10-07-2002 à 14:36:36
| tuxmat a écrit a écrit : ok je le fai vite mais c'est pas significatifs... c'est les 1 er test qui sont pour le moins ridicules la Moi j'essaye d'améliorer tt ça parcke c'est kan meme, je m'en rend compte, limite la. |
Verifie a combien tourne ta ram dans le bios, le bus AGP aussi, s'il est bien en 4x, installe aussi les drivers Intel Accelerator bidule truc, ca peut aider...
Marsh Posté le 10-07-2002 à 14:39:21
c'est deja fait.
Pour le score de 11-12000, tu parles de 3d mark ?
Pr ce soft c surtt la CG ki compte, ok pr dépasser les 10000, à part une gf4 xx ou un rad 8500, je pense ne jamais y arriver.
Marsh Posté le 10-07-2002 à 14:17:49
Voila, afin de comparer et d'échanger des infos, je crée ce chti topic pr vous donner mes résultats et appréciations sur cette config.
Apres avoir installé le strict minimum sur un nouvo dur (maxtor 40Go), j'ai effectué qq tests.
OS: win 2k (puis SP2)
Voici les résultats sans o/c du proc :
CPUmark : 142
Sisoft sandra : CPU bench : ALU : 4387 Mips // FPU : 1189/2767
Mem bench : ram int : 2790 // ram float : 2787
apres install du service pack 2 : int 2823 // float : 2811
En ce qui concerne 3d mark, pas de gros changements comparé à mon p3 1000@1250, la CG étant la même à savoir une leadtek ti 200
voici donc qq résultats :
détos 28.32 : 6143
detos 28.90 : 6129
" 29.11 : 6310
apres o/c de la ti @251//532 : 7376 (detos 29.11)
Pour sa part, Pc mark 2002 m'offre ceci :
CPU : 5593
Mem : 5593 (la meme chose
DD : 850
qq T°C avec le ventillo box intel : idle : 31 °C / load : 40°C dans une pièce à 25 °C et une CM à 28.
Nénmoins, je vais d'ici peu changer le bios et faire des reglages + approfondis afin d'en tirer un meilleur parti de cette carte ki jusk'à présent est assez satisfaisante
Quant au proc, il va tt doucement mais surument avoir droit à sa cure d'o/c dont les résultats seront postés ds ce topic (tant pis si il se retrouve au fond des oubliettes du forum
Par ailleurs, c'est mon premier P4 et j'ai aussi crée ce topic ds le but d'obtenir des conseils et questions.
Par rapport à l'o/c, en jumpper free, ds le bios c'est 150 fsb max *17 (133*17=2260) donc = 150*17 =2550 ce ki est ridicule.
Je vais donc effectué, via les jump, un changement du coef (de 12 à 23).
A ce nivo là, si qq à deja des expériences pour mener à bien un o/c sans problème, k'il m'en fasse part.
Voila, j'espère ke ce topic comporte un quelconque interet et si non,
a+
