boot impossible avec un P75 et un K6 200...HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2002 à 08:56:21
Ca sent mauvais le disque dur
Regarde si détecté dans le bios et/ou si partitioné
au quel cas, un fdisk et roule
[edtdd]--Message édité par Zel--[/edtdd]
Marsh Posté le 09-01-2002 à 08:59:00
et si le lecteur de disquette était hs?
t'en as pas d'autres ss la mimine?
Marsh Posté le 09-01-2002 à 09:00:39
le pb, c que je peux pas acceder au bios pour le p75(mobo american megatrends), et pour le k6 (asus p/1-p55t2p4), il semblerait que le disk soit detecte...snif du coup je ne peux pas faire de fdisk ni meme dir
Marsh Posté le 09-01-2002 à 11:46:50
tu as essayé de rentrer dans le bios en appuyant sur F1 ?
regardes au moins si tu t pas planté dans le branchement de la nappe du lecteur de disquette ..
Marsh Posté le 09-01-2002 à 12:01:13
Hum, imaginons : l'os sur les deux DD est hs, donc pas de boot sue ces DD, et dans le bios tu n'as pas le lecteur de deikette dans la sequence de boot ( classique dans un bahut pour que les momes boot sur n'importe quoi )
Verifie ta sequence de boot
Marsh Posté le 09-01-2002 à 08:54:26
G deux gros pb: je dois faire tourner les becanes moisies de mon bahut...un p75 et un k6
. Les deux me mettent, après le bip et les infos classique, le message:
pb: la disk microdaube est dans le lecteur, et la nappe et l'alim sont correctement branchées... Pleas, si vous avez la sol aidez moi! merci
drive not ready
insert boot disk in a:
press any key when ready.
