Mon PC s'éteind tout seul!!! - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2002 à 11:07:23
Arrete de poser le pied sur le bouton de ta multi-prise
Là comme çà, j'ai pas d'idées, c'est quoi ton CPU/CM/Periphs
Marsh Posté le 09-04-2002 à 11:09:47
t as o/c kelke chose?
kel os?
enfin fépété un max d infos
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par broose--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 09-04-2002 à 11:19:54
moa j'avais ça avec un barette de ram foireuse ou incompatible enfin il rebootait tt le tps tt seul
Marsh Posté le 09-04-2002 à 11:24:40
Ben non, g rien overclocker, g retiré les sécuritées du bios en cas de surchauffe du cpu, et mon boitier est ouvert avec un sacre ventilo sur le proc qui ne depasse pas les 55°.
Quand au pc, en fait tout s'eteind une demi seconde et direct il se relance, quand a ma multi prise, elle est asser loin de mon pied, donc ce n'est pas quand je le touche que ca se produit, je n'ai d'ailleur pas a toucher a mon pc, je peux revenir une demi heure plus tard et voir que mon pc a rebooté.
Et comme Jerome3 l'a dit, ma config est notée, je sais pas comment être plus precis.
Marsh Posté le 09-04-2002 à 11:27:33
Ben j'ai réinstaller y a pas une semaine, et ca le fait tjs.
Et les drivers, c les derniers pour tous le pc.
Si c la barette memoire, comment en etre sur, parce que je les ai depuis un petit temps et elle ne m'avaient jamais fait de problemes avant.
Marsh Posté le 09-04-2002 à 11:33:40
ben oui il reboot tout seul et non s'eteint... ça vient de XP, dans les paramêtre systèm il y a une option pour rebooter automatiquement en cas de pepin, il faut decocher cette option et du coup il t'indiquera d'où vient ton prob avec un belle ecran bleu façon billou
Marsh Posté le 09-04-2002 à 11:39:58
Oui, c bien du via, et pour les drivers, ce sont les bien derniers detonator.
Mais c ou que l'on coche cette option de reboot automatique, je la trouve pas.
Pour les drivers, je vais essayer
Marsh Posté le 09-04-2002 à 11:50:25
tu vas dans panneau de cfg, system, paramêtre avancé... et ensuite cherche un peu, c'est une case a decocher "reboot automatique ou redemarrage auto" je sais plus exactement (je suis au taf là, pas moyen de voir sus sous 2K ici )
MEt bien les via 4in1 dernières version, ainsi que le patch pci latency dispo sur www.viaarena.com ou sur www.nvchips-fr.com
Pour enlever proprement les drv detonator, il faut un petit util que tu trouveras également sur nvchips.
Marsh Posté le 09-04-2002 à 11:52:52
Merci, merci, j'ai trouve la case a decocher, et je vais changer les drivers, je prie pour que ce soit ca.
Marsh Posté le 16-04-2002 à 12:38:25
Ben tout ca n'a rien changé, mais quand j'enlève le reboot automatique, je n'ai que cette information sur l'ecran bleu "IRQL_NOT_LESS_OR_EQAUL"
Et je vois pas très bien comment corriger ça.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Edgard--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 16-04-2002 à 12:41:32
Donne nous tes voltages, celui du Vcore surtout ... provenant du BIOS stp... j ai eu ce probleme avec ma a7v133 ...
Marsh Posté le 16-04-2002 à 13:07:56
edgard : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
va voir ça pour savoir comment tester ta mémoire.
Marsh Posté le 16-04-2002 à 15:52:16
Bon, vu que le programme pour tester ca memoire prend beaucoup de temps, je le mettrais en route cette nuit.
Pour le voltage, g pris tout ceux que g trouvé.
vcore : 1.77v
vio : 3.47v
5vsb : 4.83v
agp : 1.48v
ddr : 2.57v
vbat : 3.13v
Voila, j'espere que ca vous diras qqch
Marsh Posté le 16-04-2002 à 16:13:29
1.77 ? mmmhhh... ca parait potable pourtant. Je comprends pas alors ... peut être la memoire en effet ...
Marsh Posté le 17-04-2002 à 11:20:34
J'ai lancé te test de la ram hier vers 2h du matin, et il est maintenant 11h, et il a tjs pas fini, donc g du l'arreter pour pouvoir utiliser le pc, est ce que quelqu'un n'aurais pas un logiciel de test de la memoire plus rapide?
Marsh Posté le 17-04-2002 à 11:50:42
Et un Onduleur...
c'est p'têtre ta prise électrique qui déconne?
moi G des soucis similaires depuis un moment et mon pc fonctionne parfaitement chez mon pote mais chez moi il plante à l'install w2k
alors que chez ce pote il me l'as installé de A à Z...
Marsh Posté le 17-04-2002 à 11:53:49
As tu un modem USB ?? Si oui, il faut que tu mettes les tout premier drivers de ton modem. Ca m'a fait ca aussi (ca m'a tué un disque au passage), et en remettant les premiers drivers Alcatel de mon modem USB, tout etait réglé.
Marsh Posté le 17-04-2002 à 13:53:44
Ben non, g pas de modem USB, et je n'ai pas d'onduleur, g essaye sur differentes prises, ca n'a rien changé.
Marsh Posté le 17-04-2002 à 14:34:20
je ne vois pas en quoi le voltage aurai avoir la dedans, "irq not less or egal"... c'est un prob matériel, un prob du au partage d'irq ou une couille du genre, enleve le max hors du pc et remet les cartes les unes aprés les autres, tu as simplement un conflit qq part ...
Marsh Posté le 17-04-2002 à 19:21:38
Ben dans le device manager, je ne vois pas de problemes, c vrai que quand g changer de carte mere pour une kr7a, j'ai eu un probleme, windows me disait qu'il manquait un irq pour la carte rezo, mais je l'ai changer de port pci, et g plus eu de problemes apres, windows l'a pris direct.
Mais g beau avoir ma carte rezo en disable, le pc plante quand meme, c possible que ca soit la carte quand meme????
Marsh Posté le 19-04-2002 à 14:38:30
enlève ça:
Sounblaster live Player
Carte tuner-TV Hauppauge
du pc et regarde si ça plante tj... si non, remet d'abord la carte son... retest... etc...
a mon avis il faut pouvoir allouer un autre irq a la carte son, suffit de la changer de port pci... si ça marche pas, il faut aller dans le bios et selectionner l'irq pour le port en question.
Possible aussi que cela viennent de ta carte tuner qui partage le même irq que l'agp... pareille changé de port pci (pas celui pres de l'agp)
Marsh Posté le 09-04-2002 à 11:03:45
Mon pc n'arrete pas de s'eteindre d'un seul coup, sans raison apparente, et ça peut se produire après 3h dessus comme après 2min, des fois il ne me fait meem pas le coup pendant une semaine entière, et d'autres fois il me le fait 3 fois en une h.
Et la ça commence vraiment a me gonfler alors si quelqu'un a une idee j'aimerais bien la connaitre, alors SVP, aidez moi
