Mon PC s'éteint tout seul !!!
Mon PC s'éteint tout seul !!! - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2002 à 16:13:23
Salut tout le monde !!
J'ai un problème de ouf avec mon Pc, c'est que celui ci s'éteint tout seul, ça peut le faire au bout de 5 minutes, en lançant Winamp par exemple, voire au bout de 3 heures ou 5 heures en plein jeu.
Bref c'est carrément aléatoire.
J'ai testé tous mes composants sur d'autres Pc et tout marche.
J'ai même été jusqu'à acheter une nouvelle alim de 350W (300W à la base) et même un onduleur mais rien n'y fait.
Avec mon ancienne config même chose, seul le boitier n'a pas été changé.
Quelqu'un a t'il une idée parske là jcommence à devenir fou !!
 :fou:  :fou:  :fou:
Ma config :
CM Asus A7N266 (anciennement KT7266)
Athlon XP 1800+ (anciennement Athlon 1,2 Ghz)
HD IBM 60 GXP
Geforce 3 Ti 500
SB Live 5.1 Player
PS : Sous Win 2000, 98 et XP même problème.
Marsh Posté le 28-03-2002 à 16:23:18
??? t'as pensé à la fenêtre ? (pas pour toi, pour le pc)...
Marsh Posté le 28-03-2002 à 16:30:02
J'y ai pensé ouais, mais bon c'est pas donné un PC !!
Marsh Posté le 28-03-2002 à 16:40:47
Eh euh simple question mais est-ce qu'il s'éteint carrément ou il redémarre ?
Marsh Posté le 28-03-2002 à 16:43:12
Il s'éteint carrément le bougre !!
Marsh Posté le 28-03-2002 à 16:55:18
mince......ah ben oui c'est un sacré bougre....
Marsh Posté le 28-03-2002 à 17:00:44
t'aurais pas tout connement un faux contact au niveau de ton bouton de marche arret qui resterait parfois spontanément activé plus de 4 secondes???
Essaie pour voir de débrancher le fil de démarrage de ton PC de la carte mere et démarre ton pc avec un tourne vis et voit si ca continue.
Plus c'est con, plus c'est bon.
Marsh Posté le 28-03-2002 à 17:09:35
C'est vraiment pas con ça comme idée, j'y avais pensé mais pas d'autre tour pour tester (et surtout pas envie de claker 400 boules là dedans après avoir déja acheter l'onduleur et l'alim), et pour le tournevis t'es sure de ton coup ?
Marsh Posté le 28-03-2002 à 17:22:56
Tournevis ou conducteur quelconque....et hop contact entre les deux pin......et rulezzzzzzzz pardon Roule :)
Marsh Posté le 28-03-2002 à 17:25:06
C'est cool jvais tater tout ça ce soir !!
Marsh Posté le 28-03-2002 à 17:26:28
Euh juste pour me rassurer de te l'avoir dit : Ne te trompe pas de PIN .... ça serait mal venu :)
Marsh Posté le 28-03-2002 à 17:47:21
faut le ré-alumer alors :heink:
Marsh Posté le 28-03-2002 à 18:03:55
hmmm,
t sur que c pas un coup de ton pere qui torais mis un recepteur radio sur ton interrupteur pour que tu deconnecte de ton pc de tps en tps ?
ou bien ton chien derriere qui sappuierait sur linterrupteur de ton alim...
reflechis y bien
bon sinon moi je vois que ca : faux contact comme il disait juste avant
ou bien carte mere qui deconne, en tt cas ca peut pas etre une surchauffe du proc vu ton explication.
peut etre la ram  mais  ca devrait redemarrer simplement..
moi jtesterais chaque composant si je serais toi avec d'otre de pote par ex.
un jour , une carte son faisait planter le pc d'un pote avec certains sons.... pour te dire
Marsh Posté le 28-03-2002 à 18:09:52
Soit l'alimentation, soit une extinction automatique due à une alim qui chauffe ou bien sécurité sur la carte mère.
Marsh Posté le 29-03-2002 à 18:43:56
J'ai EXACTEMENT le même problème.
A priori je l'ai remarqué depuis que j'ai changé Ma Geforce DDR pour une ATI 8500. Je me demande si elle ne consomme pas plus ? ( mais bon, j'ai une alim 300W, ca devrait passer, non ? )
Au secours !!! Aidez Nous !!!  :hello:
Eos 20d(kit) + 70-200 F4L + 50 F1.4 + 420 EX Powered®
Marsh Posté le 31-03-2002 à 13:57:45
[quote][#2ad400] :benetton:  :cry:  :hap:  :sol:  :crazy:  :eek2:  :hello:  :gun:  :sweat:  :sleep:  :jap:  :gun:  :spookie:  :bounce:  :fuck:  :heink:  :??:  :pt1cable:  :(  :D  :lol:
:-)#cd
[#00007f]
Marsh Posté le 31-03-2002 à 15:39:59
Il vaut mieux que ton PC s'éteinge tout seule plutôt que tu t'éteigne avec lui..
Voilà, c'était juste pour le jeux de mot, désolé de ne pas pouvoir apporter de réponses...
Marsh Posté le 31-03-2002 à 15:43:47
t pas sous windows 2000 par hasard... si c ca.. j'avais le meme prob .. mais aevc n kt7a-raid..  :heink:
j'avoue que je sais pas ce que c t ... j'ai formate 3 4 fois.. et  au bout de 4 ca ne le faisait plus... va savoir.. parfois faut pas chercher... tout ne s'explique pas..... :lol: :D
Marsh Posté le 31-03-2002 à 18:01:21
Je penche pour une alim défaillante...une conseil pour une nouvelle ?
Marsh Posté le 31-03-2002 à 18:02:52
c'est peut être la température du proc pour éteindre en cas de surchauffe ke mal réglé dans le bios
Marsh Posté le 01-04-2002 à 00:00:05
Marsh Posté le 01-04-2002 à 00:28:30
J'ai eu le même problème avec une DFI AK75-EC+Athlon1.333+128Mo S-RAM...
Pas moyen de trouver.
Pour commencer, mon alim a grillé sans explication sous Word (je suis sur onduleur).
Je change d'alim et maintenant il s'éteint tout seul de temps en temps.
Marsh Posté le 01-04-2002 à 17:26:50
Si qqun a connu un tel problème, pourrait il nous aider ?
J'ai remarqué , mais çà n'est peut être pas lié, que le son crachouillait souvent sous Winamp avant de planter ( s'éteindre...) ; si çà peut donner une piste....
Marsh Posté le 03-04-2002 à 12:33:39
Je viens de tester ma bécane complète à la seule différence que j'ai utilisé une carte Geforce 3 de chez Winfast et là, miracle ça marche !!
J'ai contacté la hotline Hercules qui m'as d'ailleurs dit que le problème s'était déja vu à cause d'un condo peut etre devenu trop faiblard sur la carte graphique, donc maintenant c clair le problème vient de là !!
Marsh Posté le 03-04-2002 à 12:56:40
j'ai le même souci (voir ma config 1). Voici le post que j'avais fait :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
Pour info, j'ai renvoyé ma carte une deuxième fois en SAV hier.
Pour info, il n'y aurais pas de série foireuse sur les A7N266 (source Asus) ou du moins pas encore reconnue. Voici ce que préconise Asus, flasher le bios avec la dernière version . Il parrait que ça résoudrait le problème. Ayant renvoyé ma carte en SAV, je ne peux pas tester, si quelqu'un peux tester et me tenir informé.
Marsh Posté le 03-04-2002 à 14:43:49
Malheusement j'ai déja mis à jour mon bios vers la derniere version (1000D) et c'est toujours la meme merde !!
Donc pour résumer le problème vient ,il est clair, de ma carte graphique et non de la carte mère à mon avis puisque ça marchait avec une autre Geforce 3.
Pour infos ma Geforce qui couille est une 3D Prophet III Ti 500 de chez Hercules.
Donc soit imcompatibilité avec l'A7N266, soit carte vidéo en panne tout bonnement.
Marsh Posté le 03-04-2002 à 14:47:12
Intel rulez :D (nonon, pas taper :D )
=====>http://www.hardcoregamers.fr.st<=====
Marsh Posté le 09-04-2002 à 21:41:19
Ma CG est une Radeon , mais g le meme pb....
Marsh Posté le 10-04-2002 à 09:45:21
Bon bah les ptits gars, ma seule solution a été de revendre mon GeForce 3 à un pote chez qui sa fonctionne sans problèmes et d'acheter un Geforce 4 Ti 4400 de chez Leadtek et là aucun problème.
C'est vraiment à devenir fou ce genre de truc .
Surtout que d'apres la hotline Hercules, qui ont testé ma carte sur leur config avec la même carte mère que moi, aucun problème non plus de leur coté !!
Donc, mystère .... !!
Marsh Posté le 10-04-2002 à 13:22:23
Je pense que c'est un pb de voltage...un truc du genre port AGP sous alimenté ou autre.
J'espère que ma nouvelle alim changera qqchose.
Marsh Posté le 10-04-2002 à 14:33:13
En tout cas je te le souhaite parske perso j'ai testé avec une alim de 250,300 et 350 Watts et même résultat.
Encore si j'avais overclokée ma carte pourquoi pas, mais là c'était pas le cas.
Marsh Posté le 10-04-2002 à 20:08:32
je ne pense pas que le changement de l'alim va faire quelque chose, car pour moi l'enermax n'a rien changé, et c'est une EG465P-VE (FMA)
Marsh Posté le 11-04-2002 à 17:24:18
ARG, vous me foutez les boules  :cry:
Réponse ce soir. Normalement, l'alim est arrivée.
Si ct pas l'alim, en gros, je suis bon pour changer de CM ?
Si oui, vous conseillez laquelle ( étant donné que g pas mal de pb avec , pas de Asus )
Marsh Posté le 11-04-2002 à 17:33:02
Hé hé hé
Encore de l'AMD  :sarcastic:
Avant j'avais AMD = emmerdes
Depuis P4 =  :sol:
Bon courage
Mes configs en détails, Vidéo, Jeux, HCPC
Marsh Posté le 11-04-2002 à 20:51:34
L'alim est pas arrivée :( Zut, 1 jour d'angoisse en +
En +, j'ai un rezo Samedi, si çà merde encore demain, je suis bon pour soit sauter le rezo :(, soit m'acheter un nouvo pc :/
Pff....y'a des jours comme ca.
Marsh Posté le 15-04-2002 à 09:25:23
L'alim est enfin arrivée et mon problème semble être résolu :)
OUf !!!
Marsh Posté le 15-04-2002 à 10:11:49
ok, moi aussi mon PC reboote ( tout seul ! ),
mais surtout
quand mon pc joue au jeu  ou fait du montage video.
De plus, depuis peu,
j ai droit a un joli freeze sur les jeux,
parfois dès un quart d'heure de jeu,
quelqu'un pourrait m'aider...
Marsh Posté le 15-04-2002 à 10:39:39
Marsh Posté le 15-04-2002 à 10:39:47
ça m'est arrivé aussi, et j'ai galéré pour trouver:
une vis trop large qui touchait la CM et créait un fo contact au bout de 15min...?! :??:
après l'avoir changé tout était ok!
surprenant !
Marsh Posté le 18-05-2002 à 00:29:25
Mon PC acoter plante kand il en a envie( 1470@1600 45 DEGREES Vcore a 1.8, GF 3 Ti200, MSI k7 turbo 2)...genre si je le touche pas il reste allumer...mais des ke je demarre WinAmp ou n'importe kel truc du genre PcHealth III c fini BAM genre le DD s'eteint... :cry:
 :cry: J|ai formater ya pas lontemps en + ( win2k)
help pls pe rien faire... :(
