Un seul ventilo 8*8 vous le mettez où : - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2002 à 21:21:49
d'après ce qu'on m'a dit : il faut tjrs faire rentrer plus d'air qu'on en sort..
Marsh Posté le 21-03-2002 à 21:32:21
MissaJarjarbinks,
c'est ce que je pensais aussi, mais j'en attends la confirmation qui semble se déssiner
JS
Marsh Posté le 21-03-2002 à 22:01:01
Un petit UP,
puisque les résultats sont serrés, pouvez-vous svp justifier votre vote, merci...
JS
Marsh Posté le 21-03-2002 à 22:54:43
Un petit UP pour faire la chose en connaissance de cause demain,
merci de votre compréhension.
Jean-Sébastien
Marsh Posté le 21-03-2002 à 22:57:29
En aspiration, autant y mettre de l'air frais, ça fera un ch'ti courant avec l'extracteur de l'alim...
Et puis, ça va te faire "poussière inside" plus vite !
Marsh Posté le 21-03-2002 à 22:59:49
extraction : permet de reduire la chaleur extraite par l'alim
de toute manière l'air entre partout
mais le mieux C 2 ventillos voir 4
Marsh Posté le 21-03-2002 à 23:02:09
Sfgto, pas grave j'ai la bombe pour les fénéants
Ministry, oui mais c'est pas de l'alim qu'il fait le plus chaud, ça a plutôt l'air de venir du CPU et du GPU
Puis mon ventilo en haut, il est vraiment très en haut puisque c'est un boitier grande tour, donc son éfficacité ?!?
JS
Marsh Posté le 21-03-2002 à 23:08:31
Schtroumpflover a écrit a écrit : Ministry, oui mais c'est pas de l'alim qu'il fait le plus chaud, ça a plutôt l'air de venir du CPU et du GPU Puis mon ventilo en haut, il est vraiment très en haut puisque c'est un boitier grande tour, donc son éfficacité ?!? ... JS |
il doit se trouver sous l'alim le 80*80 comme dit prems, au milieu quoi, sinon il sert à rien
tu as quoi comme tour
sinon, la solution de l'extrateur qui se mets à la place d'une carte pci est une solution alternative
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Ministry--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 21-03-2002 à 23:35:50
J'ai une grande tour.
J'ai voulu faire une isolation phonique alors j'ai calfaté poutes les aérations, sauf 2:
- le ventilo en aspiration devant en bas,
- l'alim.
resultat: j'ai un vrai circuit d'air, alors qu'avant mon alim aspirait un peu partout, y compris dehors par les trous percés derrière qui sont maintenant bouchés. Pendant ce temps, elle évacuait pas l'air chaud du boitier. C'est paradoxal, mais on y gagne à boucher les trous en trop!
Resultat: CPU 45°C -> 41 °C, MB 33°C -> 25 °C.
Faut pas chercher à ventiler comme un fou, mais à BIEN ventiler.
De plus, vaut mieux pour empêcher la poussière de rentrer injecter plus d'air bien propre et bien filtré qu'on en extrait, sinon l'air rentre par n'importe ou et dépose sa poussière au passage. Sur la lentille d'un CD-Rom ça fait désordre.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Ano--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 21-03-2002 à 23:57:26
Merci, les votes étant à une petite majorité pour en bas en aspiration ben je vais faire comme ça.
Ministry, il est malheuresement très au dessus de l'alim donc en bas il apportera plus
Ano, ok bien boucher tout
Yack, ben y'a rien à répondre puisque tu sors tout seul
Merci et bonne nuit à tous,
amitiés
Jean-Sébastien
Marsh Posté le 22-03-2002 à 19:55:44
Hello all,
ben voilà c'est fait !!!
J'ai opté pour le ventilo en bas, gain moyen sur boitier, CPU et GPU entre 4 et 5°.
Bon je dois bien avouer que je n'ai pas fais que ça:
- J'ai ajouté un petit ventilo sur le chipset,
- deux petits ventilos latéralement au disques durs, et
- j'ai ouvert tout ce que je pouvais ouvrir:
/ 3 emplacements pour carte PCI
/ tous les emplacements à l'arrière du PC, genre emplacement com, usb, etc...
Mais bon l'essentiel c'est que ça chauffe moins ;-)
Encore merci à vous,
Bonne soirée,
Amicalement,
Jean-Sébastien
Marsh Posté le 22-03-2002 à 20:06:34
fo ki soit en face du proco, pour extraire l'air chode ke dégage le ventirad
Marsh Posté le 22-03-2002 à 20:07:57
Merci pour cette nouvelle confirmation, mais je pense que d'une manière générale, comme toujours en informatique, chaque configuration profitera plus de tel ou tel méthode
RAS, je suis allé voir le site US de Antec, vache il est beau leur nouveau boitier intégrant un ventilo latéral pour la carte graphique !!!
D'ailleurs je soupçonne ma nouvelle GF3 ti 200 d'être la cause de cette brusque montée de température dans mon boitier
JS
Marsh Posté le 22-03-2002 à 20:13:11
hum, je te conseille de mettre le ventilo en haut de la tour en extraction (le top est de le mettre sous l'alim, près du proc).
Moi j'ai été obligé de percer pour mettre un fan de 60mm ; il partage la chaleur extraite qui passait de l'alim qui était super chaude avant. (seule le ventilo de l'alim faisait l'extraction de toute la chaleur de la tour !)
Maintenant, le cpu est moins chaud et la tour aussi ! l'alim sort moins d'air chaud aussi !
Marsh Posté le 22-03-2002 à 20:16:58
Merci ThePIT pour le conseil mais ayant déjà gagné 4-5° je me contenterai de ça jusqu'à Noël et mon nouveau boitier Antec
JS
Marsh Posté le 22-03-2002 à 20:19:16
MissaJarjarbinks a écrit a écrit : d'après ce qu'on m'a dit : il faut tjrs faire rentrer plus d'air qu'on en sort.. |
c'est uniquement du au fait que l'air frais est plus dense...
A+
Marsh Posté le 22-03-2002 à 20:19:25
Il faut faire rentrer plus d'air par les ventilos sinon ça passe par les CD/DVD/graveur et ça depose toute la poussiere dedans
Marsh Posté le 22-03-2002 à 20:20:14
la bonne ventilation ça compte : le test final de nos nouvelles installations (la tienne et la mienne par ex) sera cet été !
ça va chauffer, donc faut se préparer et préparer le matos d'avance à celà !
Marsh Posté le 22-03-2002 à 20:26:23
ThePIT a écrit a écrit : la bonne ventilation ça compte : le test final de nos nouvelles installations (la tienne et la mienne par ex) sera cet été ! ça va chauffer, donc faut se préparer et préparer le matos d'avance à celà ! |
oula oui fo ke je mette la clim ! pake déja c le pc ki chofe la chambre, alors jose pa imaginé cet été
Marsh Posté le 21-03-2002 à 21:19:55
Re Bonsoir,
Je n'ai malheuresement pour l'instant qu'un seul ventilo et demain je compte faire une peu de ménage dans la tour, pour l'instant il est en haut en extraction mais je trouve qu'il fait relativement chaud dans ma tour, 41° , 45 CPU, et 50 GPU...
Donc vaut il mieux apporter plus d'air frais ou sortir plus d'ai chaud ?
Précision, je ne compte pas investir plus dans cette tour qui de toute façon sera changée à Noël pour une Antec SX 1030B avec Alin Enermax et Ventilos Enermax, mais à Noël
Amicalement,
Merci pour vos réponses,
Jean-Sébastien
