mon PC n'arrete pas de planter, freeze alors reboot obligé !!
mon PC n'arrete pas de planter, freeze alors reboot obligé !! - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2002 à 20:21:44
mon PC freeze a peut pres tte les 2h, qd je suis sur Windows sans rien faire, qd je joue, n'importe qd ...
voila ma config:
KT3 Ultra
Athlon XP 1500+
256 DDR
DD Seagate 40GO
geforce 3 ti200
tout ça sous Win98 SE, avec les deto 23.80, les 4in1 4.38.
voila voila...
mon groupe de punk-rock http://www.nocomment-home.tk
Marsh Posté le 08-05-2002 à 20:36:17
t'as koi comme ventilateur sur ton XP ? tu l'as o/c ? ta carte est o/c aussi ?
L'atelier sous l'éclipse - "One side of me says, I'd like to talk to her, date her. The other side of me says, I wonder what her head would look like on a stick?"
Marsh Posté le 10-05-2002 à 14:27:53
g un Taisol sur mon XP, et rien n'a été o/c.
et oui ma DDR c une noname, mais bon sur une KT3 ça devrai bien marché.
sinon g tjrs Win98 avec le pack de Chromium et ça marche bien (bon a part ça...), g éssayé XP et je le trouve tres, tres,
tres lourd.
Marsh Posté le 10-05-2002 à 15:58:55
essay d'installer les drivers anti-boucle infinie j'ais eu le même probleme mais c'est finit moi c'etait a cause du chipsret via qui planter avec ma ge force 3.
-----bouahhh [:lerodfaction]
Marsh Posté le 10-05-2002 à 16:01:39
c qwa "les drivers anti-boucle infinie " ?
ou est ce que je peu les trouvés ?
Marsh Posté le 10-05-2002 à 16:09:43
mon proc n'est pas o/c hein...
et ça vérifie qwa burnMMX ? c pour voir si le proc est niqué ?
Marsh Posté le 10-05-2002 à 16:16:14
ok merci...
(mais ça va rien lui faire de méchant a mon proc qd meme ...?)
Marsh Posté le 10-05-2002 à 18:08:27
vérifie aussi les périphériques branchés genre modem usb même si tu n'est pas en ligne.
Marsh Posté le 10-05-2002 à 18:17:06
slyde a écrit a écrit :
[copier/coller mode on]
ta DDR c'est de la noname ? :sarcastic:
[copier/coller mode off]
Et fais moi le plaisir de virer 98, comment peut-on tourner sous une merde pareil en 2002 ?  :ouch:
Bah j'ai pas le choix, AOL par le câble marche pas encore avec win2k ou XP :D
Une version compatible est en test depuis une semaine
[ Canon EOS 30D ] (Grip + Canon 50mm f/1.4 + Canon 18-55mm USM + Tamron 70-300mm Di LD Macro)  [Galerie perso]
Marsh Posté le 11-05-2002 à 15:02:10
ça se trouve ou cpuburn4 ?
je trouve des adresses bizarre sur google.fr ...
Marsh Posté le 12-05-2002 à 09:21:57
La dernière version est là:
http://users.ev1.net/~redelm/cpub4gx.zip
 :hap:
Marsh Posté le 12-05-2002 à 13:29:56
c miniscule comme prog.
alors je coche juste le test MMX, je laisse sur "Idle" et aprs "Burn" ?
apres je vois un fenetre MS-DOS "Burning", combien de tps dur le test ?
Marsh Posté le 12-05-2002 à 13:34:09
pour info il existe un utilitaire te permettant d'utiliser aol 6.0 ou 7.0 ( je la déconseille avec le cable mais bon ) il se nome ncaolauto ! c pour utiliser le cable avec les versions plus recentes de aol de plus si tu pe po utiliser win 2000 ou xp c a cause de ça parceque 5.0 ne fonctionne po sous c os la !  aller @++ et bonne recheche !
si met souvenirs sont bon je pense que l'url est lpicnexen.net mais je pe me trompé :)
Marsh Posté le 12-05-2002 à 18:00:09
bon ba [:yoyoz]
Marsh Posté le 12-05-2002 à 20:48:32
[:yoyoz]
Marsh Posté le 13-05-2002 à 20:13:03
up !
Marsh Posté le 13-05-2002 à 20:20:41
oui j ai essayer mais bon ca montre koi si ca marche c bon ???
Mon topic vente : Topic Vente
Marsh Posté le 13-05-2002 à 20:59:19
tu parle de qwa la ? de mon probleme ...?
Marsh Posté le 13-05-2002 à 22:21:55
T'as essayé de diminuer les voltages du port AGP ?
Sinon, ca peut venir de ton alim, ton PC démarre toujours du premier coup ?
Marsh Posté le 13-05-2002 à 22:38:37
Les freezes, ça peut être un conflit d'IRQs. Ca m'est souvent arrivé.
Marsh Posté le 14-05-2002 à 16:46:18
oui, g une alim 300W et g pas bcp de prériphériques...
et ça va faire qwa si je diminue le voltagedu bus AGP, il va pas moins bien marché ou un truc dans le genre ...?
Marsh Posté le 14-05-2002 à 22:53:26
Vérifie tes IRQs d'abord!
Marsh Posté le 14-05-2002 à 23:35:23
j'avais le meme pb, freeze au bout d'un certain tps
ctrl + alt + suppr inefficace
en fait, c'etait le ventilo de mon proco qui flanchait...
Moi je penche pour un pb hardware, surtout si ce pb survient apres le meme tps d'utilisation ( 2h dans ton cas )
verifie ton alim ( elle est neuve, elle est peut-etre pas a l'abri d'un pb, meme Antec... ), tes ventilo, l'evacuation de l'air,...
Marsh Posté le 16-05-2002 à 19:53:15
ba écoutez c bizarre, mais g pas eu de plantages deupuis qlques jours, et g rien changer du tout ...
bizarre bizarre ... :??:
en tout cas merci bcp pour votre aide ! :)
