Mon PC reste bloqué 7 min entre le POST et windows...
Mon PC reste bloqué 7 min entre le POST et windows... - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2002 à 20:25:23
Voilà, j'ai flashé hier mon asus a7v-333 avec le nouveau bios et depuis elle se cale sur l'écran où il est écrit pci device listing et 8 min après il démarre normalement, j'ai essayé de revenir à l'ancien bios et tjs pareil !
J'ai un seul dd en master sur l'ide 1 et rien d'autre.
OS : windows 98
Je parviens à aller sous windows et à démarrer sur la disquette uniquement après 8 min d'attente ! Mais après ces 8 min, tt va bien comme si rien ne s'était passé.
J'ai reflashé le bios avec l'ancienne version et tjs rien.
J'ai testé mon dd sur une autre config et là ca marche à merveille !
Message édité par smogogo le 18-08-2002 à 20:38:05
Marsh Posté le 15-08-2002 à 20:26:18
timervirus.vbs :D
Topic Asus P4R800
Marsh Posté le 15-08-2002 à 20:28:15
c'est quoi  ca ?
Marsh Posté le 15-08-2002 à 20:29:32
jpeux te poser une kestion?
Topic Asus P4R800
Marsh Posté le 15-08-2002 à 20:31:05
oui, à part si c'est pour me demander si je suis con et que je n'ai pas remarqué que c'était un virus !
Marsh Posté le 15-08-2002 à 20:31:20
quel etait le probleme ki ta insité a flasher?
Topic Asus P4R800
Marsh Posté le 15-08-2002 à 20:32:40
pour le virus ct une blague, pour le fait ke tu sois con jpeux po juger jte connais po mais ca peut arriver en effet :D
Topic Asus P4R800
Marsh Posté le 15-08-2002 à 20:33:11
je trouvais que tt tournait au ralenti alors je me suis dit qu'en flashant ca irait mieux.
Sinon, c'est quoi ce virus ?
Marsh Posté le 15-08-2002 à 20:33:50
ok, mais c'est quoi le blème alors ?
Marsh Posté le 15-08-2002 à 20:34:08
bah ca tourne mieux now c cool
Topic Asus P4R800
Marsh Posté le 15-08-2002 à 20:36:37
ben non puisque ca plante pdt 7 min !!!
Marsh Posté le 15-08-2002 à 20:40:24
Si tu as la possiblité de démarrer avec une disquette de boot; vérifie ta mémoire conventionnelle en tapant la commande "mem" si tu es a 640 ko en conventionnelle c'est ok mais si tu as moins (souvent 638 ko) alors tu as un virus au niveau du bios et là tu es bon pour le changer ....
Marsh Posté le 15-08-2002 à 20:43:45
J'arrive pas à démarrer sur une disquette mais par contre j'arrive à aller sous windows sans probl ! Je sais vérif ma mém conventionnelle autrement ? Ou bien je sais reflasher avec  une autre version p-e ?
Marsh Posté le 15-08-2002 à 20:46:59
pour vérifier la memoire sous windows, tu exécutes command sous w98 ou cmd sous 2000 et xp puis tu tapes mem et vérifie la memoire totale
Marsh Posté le 15-08-2002 à 20:48:55
ok, je vais faire ca....il ne me reste plus que 5'30'' à attendre  :D  :D
Marsh Posté le 15-08-2002 à 20:56:13
le test mémoire sous windows est moins fiable que sous dos mais donc si ta mémoire conventionnelle totale n'est pas à 640 Ko faut faire d'autres tests ... sous dos
Marsh Posté le 15-08-2002 à 20:56:20
Voilà, j'ai tapé mem et il me dit Totale : 640 K, Utilisée : 64K, Libre : 576K
Marsh Posté le 15-08-2002 à 21:04:13
Bon tant mieux à priori t'as pas de virus au niveau bios ... je pense que tu as essayé un clear du bios ....
Marsh Posté le 15-08-2002 à 21:07:44
ben oui mais ce ne change tjs rien !
Marsh Posté le 15-08-2002 à 21:10:28
Essaie de virer toutes les cartes pci de ton pc
Marsh Posté le 15-08-2002 à 21:15:27
ca ne change rien, je viens de booter rien qu'avec ma cg et tjs rien !
Marsh Posté le 15-08-2002 à 21:51:06
Débranche tout ce que tu peux et ne laisse que la cg, une barrette de ram et le proco.
Marsh Posté le 15-08-2002 à 21:53:33
essaye avec 1 seule barrette
Marsh Posté le 15-08-2002 à 21:56:40
Change rien du tout, tjs 8 min pour arriver sous windows !
Marsh Posté le 15-08-2002 à 21:57:03
ca f pareil en mode sans echec?
Marsh Posté le 15-08-2002 à 22:15:45
Ben le mode sans échec, je ne peux le faire qu'après les 7 min d'attente, pcq ca plante juste avt qu'il marque démarrage de windows 98 !
Marsh Posté le 15-08-2002 à 22:17:00
en mettant le safe bios
en formattant
Message édité par cpulloverclock le 15-08-2002 à 22:17:29
Marsh Posté le 15-08-2002 à 22:19:41
le safe bios ? tu veux dire celui que j'avais avt ? Ca j'ai déjà fait et ce ne change rien et pour ce qui est de formatter, je n'arrive pas à démarrer sur la disquette !
Message édité par smogogo le 15-08-2002 à 22:19:59
Marsh Posté le 15-08-2002 à 22:20:57
non
load fail safe default
Marsh Posté le 15-08-2002 à 22:23:26
non ca ne change rien du tout
Marsh Posté le 15-08-2002 à 22:30:40
format c:/q/s
Sa sa résoud les problème dans ton genre!!!
Marsh Posté le 15-08-2002 à 22:31:53
c'est quoi se smiley a la con bon alors csa donee format c : / q/ s
chui obliger de mettre des espace si non y a un smiley a la con qui apparait
Marsh Posté le 15-08-2002 à 22:32:39
guaroone a écrit a écrit :
format c: /q /s
 :sarcastic:
Le monsieur a dit que ca ramait avant de démarrer windows
Message édité par Ace17 le 15-08-2002 à 22:36:01
Marsh Posté le 15-08-2002 à 22:33:49
ce n'est pas possible que je doive formatter après un flash du bios qd même ! Le disque dur n'a rien à voir la dedans, je pense que ca doit être au niveau de la CM
Marsh Posté le 15-08-2002 à 22:34:49
Ben t'as bien essayé sans le disque dur, non? Si oui je suppose que ca fait le meme probleme évidemment
Marsh Posté le 15-08-2002 à 22:35:57
ben refléchi sans disc dur sa vas etre dur de booter windows
Marsh Posté le 15-08-2002 à 22:37:19
verifie ton fichier boot.ini y a peut etre une ligne qui s'y est ajouter sa existe le genre de virus qui modifie ce fichier eh oui
Marsh Posté le 15-08-2002 à 22:38:05
Mais qui parle de booter windows?
Marsh Posté le 15-08-2002 à 22:38:48
Il a windows 98... alors le boot.ini avant de le trouver
Marsh Posté le 15-08-2002 à 22:40:34
Merci les gars, je vais essayer de continuer ca demain pcq là je vais me coucher, je suis mort !
