Mon PC saccade le boitier fermé (54°!!!)... - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2002 à 23:57:20
ventilateur mal mis ?
rad de cpu merdique ?
ta souris saccade aussi boitier ouvert ?
Marsh Posté le 19-07-2002 à 00:04:19
| momo3038 a écrit a écrit : Via moniteur me dit que l'intérieur de ma tour fait 51° |
Pour un boitier c'est hallucinant comme temp !
Normallement c'est à peu près la moitié du proc !
Marsh Posté le 19-07-2002 à 00:07:13
Les ventilateurs travaillent pas l'un contre l'autre? Tous en extraction ou l'inverse?
Il fait combien dans ta pièce? 30-35°C ou quoi?
Marsh Posté le 19-07-2002 à 00:17:15
il fait 27 ° dans la piéce.
1 ventil qui soufle dans le bas, et un qui extrait en haut.
Ventil de proc, bien mi, mais c'sts pas un ventilateur top top...
la souris ne saccade pas le boitier ouvert
Marsh Posté le 19-07-2002 à 00:25:24
quelles sont t températures CPU et boitier
si c pas un pb de t° peut être un pb de masse
t'as la prise de terre ?
je te conseille de mettre des rondelles isolantes des 2 cotés des entroises à mon avis c un pb électrique
Marsh Posté le 19-07-2002 à 00:31:22
arf, petità petit ca monte...
mon proc est à 51° et mon boitier à 54 °
mais je comprend rien, je ventil comme un fou pourtant....
Marsh Posté le 19-07-2002 à 00:31:48
51° pour le boitier c'est impossible
tu as du mal configuré ton logiciel de monitoring, je te conseille d'aller voir les valeurs dans le bios et de revenir nous les donner après
ton installation électrique est reliée à la prise de terre ?
Marsh Posté le 19-07-2002 à 00:32:17
va desuite dans le bios et donne nous les valeurs que tu as
Marsh Posté le 19-07-2002 à 00:44:36
je reviens du bios, et 55° pour la tour!!! idem dans Via Hardware monitor!
Donc, je décide d'aumenter la vitesse des Fan au maxi, c'est des énermax UC-8FAB-B et la, je tombe à 53°
Donc je me dit, ya un sérieux pb qd même.
Donc j'ouvre, et une fournaise, sans déconné, la plaque sur laquelle la CM est fixé est ultra brulante!!!!
atroce!
et aucune idée du pb...
Marsh Posté le 19-07-2002 à 00:48:13
55° pour le boitier c très très grave
bon on se calme
laisse ton boitier ouvert et détaille moi précisement l'emplacement de tes ventilos (aspi, extract etc), leur nombre, et la vitesse à laquelle tu les a réglé
car sache que dans tout les caas, il ne faut jamais que le flux entrant soit supérieur au floux sortant sinon l'air n'est pas évacué et l'air chaud va se coller contre les parois du pc
essaye ceci :
met tes ventilos en aspi au MINIMUM et met tout tes ventilos en extract au MAXIMUM et regarde ce que ça donne
Marsh Posté le 19-07-2002 à 00:52:58
Alors, j'ai un ventilo dans le bas du PC en facade qui envoie de l'air, il tourne à env 2000 tr/min.
J'ai le Ventil de Proc qui tour à 4500tr/min
J4ai une grande Tour, au miliue de la tour se trouve les 3 rack ventiler pour les 2 DD qui aménes de l'air.
en haut à au milieu du capot, j'ai un ventil qui aspire l'air et la sort.
Qui tourne également à 2000 tr/min
l'air qui sors des ventils n'est pas chaud, aussi bien pour celui du haut, que pour ceux de l'alim (300Watt)
actuellement il est ouvert est les temps sont: 42 pour le Proc est 44 pour le boitier
Marsh Posté le 19-07-2002 à 01:00:39
bon déjà y'a un pb, tu rentre + d'air que tu n'en sort
ton fan en haut n'est pas assez efficace car il ne chasse que de l'air passif
dans un boitier il faut créer un vrai flux d'air, il faut que l'air soit tout le tps renouvelé
de l'air frais rentre, il passe tout le long du boitier, puis se fait expédié
air frais aspiré, air chaud dégagé ca marche comme ça
enlève donc ton ventilo du haut et place le à hauteur du processeur au fond du boitier, t'a un emplacement à cet endroit ?
ça va te permettre de créer un bon flux d'air
ps : ta t° boitier est foireuse à mon avis
55° pr un boitier c'est IM-PO-SSIBLE
ta sonde doit être défectueuse ou alors elle est mal placée, elle est intégrée à la cm ?
Marsh Posté le 19-07-2002 à 01:03:04
intégret à la CM ouep...
et j'en es mi une Senfu externe qui me dit 52 ° mais dans le bas de la tour, tout en bas et en vrac!
Sinon, non je n'es pas d'emplacement prés du proc
Mais je peux en crér un, vais voir cela demain si j'ia le temp... mais c hard.
Mais je débloque q dmême, lol
Marsh Posté le 19-07-2002 à 01:11:06
c vraiment zarbi ton pb
ta koi comme proc et t° ambiente ?
Marsh Posté le 19-07-2002 à 01:12:23
j'ai un XP 1600+ non oc
et il fait env 27 dans la chambre.... (il fait faut à cause du Pc... car dans les autres picé il fait 20)
Marsh Posté le 19-07-2002 à 01:13:56
oué je connais ce genre de pb ...
keski pouré générer tant de t° ds ton boitier ?
ta koi com rad cpu
Marsh Posté le 19-07-2002 à 01:16:33
j'aiun ventil et rad noname...
Mais il est ultra big le rad, il est censé être concut jusque 2ghz
je sais pas pour le pc, dedans j'ai une GF2, un carte TV, une carte Son, une carte SCSI, 2 DD (dans des racks ventilé) , 1 graveur et 1, cd rom tout en ahut de la tour...
en se qui concerne les carte, il fait pas trés chaud dedans...
Marsh Posté le 19-07-2002 à 01:16:57
Regarde si tes ventilateurs extracteurs ne soufflent pas aussi de l'air à l'interieur de la tour, si c'est le cas, il faut que tu decoupes la grille du boitier, c'est elle qui empeche l'air de bien s'evacuer
Marsh Posté le 19-07-2002 à 01:20:22
| momo3038 a écrit a écrit : j'aiun ventil et rad noname... Mais il est ultra big le rad, il est censé être concut jusque 2ghz je sais pas pour le pc, dedans j'ai une GF2, un carte TV, une carte Son, une carte SCSI, 2 DD (dans des racks ventilé) , 1 graveur et 1, cd rom tout en ahut de la tour... en se qui concerne les carte, il fait pas trés chaud dedans... |
tour bien remplie qd meme ...
qd tu met la main dans la tour juste entre les cartes filles, est ce que tu trouve qu'il fait chaud ?
Marsh Posté le 19-07-2002 à 01:21:44
nop, j'avais déja découpé, car j'ai mi une LAser Cut au dessus...
j'étais entrain de faire un mod, et j'allez mettre des néons, mais avec cette temp là, laisse béton ;-)
de plus, le pc est bien aéré, j'ai des nappes rondes etc... donc...
faut que je mette la sonde thermique ou pour avoir un résultat précis?
et qu'elle temp devrais je obtenir normalement...
Marsh Posté le 19-07-2002 à 01:22:47
nop, ya de l'air chaud seulement entre le proc et les DD...
Je rapelle que j'ai une grande tour ... donc sa fais pas si remplis que ca.
Marsh Posté le 19-07-2002 à 01:24:36
Avec ma config et habitant dans le sud, boitier fermé, j'ai 41-42° en journée, et là, je suis à 37-38°
Si j'ouvre mon boitier, la temperature augmente de 4-5°
Marsh Posté le 19-07-2002 à 01:27:08
tu vois la temp avec une sonde termique ou avec Via?
ou dois mettre ma sonde thermique pour avoir des résultas précis?
Et un truc, je viens juste de l'acheté à cause des pbs de chaleurs, ya pas dinterupteur, je peux la laissé alumé 24 h / 24 ou je dois enlevé la piles à chaque fois.. Fond chier Senfu, lol
Marsh Posté le 19-07-2002 à 01:27:32
au faite, je suis nordiste, lol...
donc la température, c po ca....
Marsh Posté le 19-07-2002 à 01:32:07
les temperatures sont celle de Pc Alert III, mais j'ai les memes dans le bios et dans SISoft Sandra
Marsh Posté le 19-07-2002 à 01:32:32
à mon avis ta sonde est foireuse c tt...
Marsh Posté le 19-07-2002 à 01:34:23
Non, je pense pas, normalement à l'interieur d'un boitier il doit faire à peine plus chaud que la temperature de la piece ou est le PC
si Schumacher me parlait, sinon, pour Momo3038 c'est sur que c'est bizarre que la temperature soit si elevée
Marsh Posté le 19-07-2002 à 01:35:07
j'ai 2 sonde, une sur la CM et une externe... une Senfu, mais comme je sais pas ou est placé celle sur la CM, je peux pas vérifié avec l'externe la diférence.
J'ai quand même envie de m'acheté un VOLCANO 7+ SILENT STORM, je pens eêtre tranquil avec cela..
Mais j'ai po encore les $$$
Marsh Posté le 19-07-2002 à 01:36:44
quoique non, le proc est corecte.. c le boitier qui chie, donc ca e régalera rien...
Pour la sonde, je peux la laissé allumé alors ou pas?
et ou devrias je la situé?
Marsh Posté le 19-07-2002 à 01:39:43
je ne sais pas, j'ai jamais utilisé de sonde pour mon Pc
Marsh Posté le 19-07-2002 à 01:42:57
sur ma k7s5a elle est soudée sur la CM, c un petit composant vert complètement en bas de la carte mère
qd je met mon doigt dessus la t° monte
je te conseille de la mettre à la hateur de l'avant dernier slot PCI (en partant du haut) et tu la centre au milieu de la cm
sinon je parlais pr momo
perso mon boitier est à 28 et mon proco à 44 là ...
Marsh Posté le 19-07-2002 à 01:44:54
| schumacher a écrit a écrit : à mon avis ta sonde est foireuse c tt... |
Il a dit kla plaque ou est fixée la cm est brulante, donc ya un truc qui chauffe drolement sur sa cm... cm kaput?, ta d truc intégés a la cm?
Marsh Posté le 19-07-2002 à 01:46:42
Normalement c'est plutot un probleme de surpression dans sa tour
Marsh Posté le 19-07-2002 à 01:49:13
ché pas faudrait voir ça de + prêt
essaye de glisser un thermomètre dans la tour, et laisse le en bas et dis ns la t° après 5mn
Marsh Posté le 19-07-2002 à 09:10:46
maintenant, en disposant mes ventilateurs d'une autre maniére, j'arrive à tourne avec 43° dnas la tour...
mis c trop hard, qd j'ouvre, la T° est atroce!
c dangereux ou pas?
ya un risque?
le proc lui monte maxi à 52-54°.
Marsh Posté le 18-07-2002 à 23:55:55
bizarre, mon PC sacada dans les jeux, et la souris aussi (même sur windows) quand mon boitier est fermé.
Le souris est un Optical en USB pour info, se qui explique les saccades.
Mais le boitier ouvert, plus rien du tout, mon pc fonctionne corectement.
Dans les jeux, ex, CS c'est impossible.
Via moniteur me dit que l'intérieur de ma tour fait 51° et que mon proc fait 50°
Je ne peux pas réfrigiré plus ma tour, 2 ventils boitier, 2 rack refroidissente, un fan proc, et un Fan CG...
Le pb peux venir de la chaleur? Est ce bcp?
MErci
Message édité par momo3038 le 19-07-2002 à 00:59:17
