Pcie X2 au lieu de X16 - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2009 à 14:55:22
Tu l'as bien mise dans le port pci express le plus haut? Et niveau perf c'est insuffisant par rapport à la carte ou pas?
Marsh Posté le 11-11-2009 à 15:00:48
Oui , j'ai essayer les deux slot et pour les perf , ça dépend des jeux en fait. Mais oui pour une 4890 je pense que ça reste insuffisant... j'avais une 4850 et la je vois presque pas la différence en fait.
Marsh Posté le 11-11-2009 à 15:50:19
Je comprends pas trop ce que tu veux dire par Flasher(je suis qu'un debutant en informatique) , si c'est le remettre a zero etc , c'est fait aucun résultat.
Marsh Posté le 11-11-2009 à 16:28:30
flasher le bios de la carte mère ça veux dire changer le bios par une autre version, une version plus récente en l'occurrence
si tu vas sur la page support du constructeur de ta carte mère, tu trouvera les différentes version du bios, ainsi que la méthode a suivre pour le flasher, c'est aussi marqué dans le manuel de la carte mère
Mais cela dit, c'est pas forcement ça le problème, c'est juste a tester
Marsh Posté le 11-11-2009 à 16:35:31
je l'ai fait via AsusUpdate , ça n'a rien changé.
Marsh Posté le 11-11-2009 à 22:08:15
Ce bug est parfois dû à une surchauffe du Northbridge : cherche le réglage "NB voltage" ou équivalent dans le BIOS, et essaie de le mettre à sa valeur minimale (il est sur "auto" a priori), du genre 1.45v
Sinon, tu peux aussi essayer de désactiver le paramètre ""PEG Force X1"" dans le BIOS
source info : http://lly316.blogspot.com/2008/03 [...] 1-bug.html
Marsh Posté le 12-11-2009 à 15:29:53
Je pense que si, j'espère juste que c'est pas la CM qui merde !
Marsh Posté le 12-11-2009 à 16:13:22
tu peux aussi essayer, vite fait, avec un cd linux pour identifier ou non un souci dû à l'os ou aux drivers.
Marsh Posté le 15-11-2009 à 00:06:29
Up si quelqu'un a d'autres propositions en attendant que je sache si ça vient de la cg ou pas !
Marsh Posté le 15-11-2009 à 00:09:01
A tous les coups, mauvais paramétrage du BIOS ou un jumper à bouger sur la carte mère.
J'ai u le même coup sur une DFI
Marsh Posté le 15-11-2009 à 00:20:13
bougé un jumper sur la carte mère pour désactiver le SLI je crois
Mais regarde dans la doc de ta carte mère, y'a degrandes chances que ce soit spécifié.
Et effectivement, 2X pour une 4890 c'est bien trop juste... 8x c'est suffisant par contre !
Marsh Posté le 15-11-2009 à 00:22:18
Sans garantie, hein ? C'est juste une piste
Marsh Posté le 15-11-2009 à 13:50:46
chipset P35, bienvenue au club des castrer
In June 2007 Intel released the specification of the Intel P35 chipset which does not support PCIe 2.0 only PCIe 1.1.
exit le pci-e en 2.0 faut remplacer la mobo
Marsh Posté le 15-11-2009 à 13:53:56
booba92i a écrit : chipset P35, bienvenue au club des castrer |
salut
rien a voir ... sont port PCIe est en 2x a la place de 16 x c'est dans le titre
à Clazix tu as bien placer la carte ,les contacts sont proprent ?
Marsh Posté le 15-11-2009 à 14:03:45
vi et alors je suis bien en x4 sur le 2eme port est en x1 sur le 1er port avec une 285gtx et des que je remplace la carte par une 8800ultra je repasse en x16 sur le 1er port, sur chipset P35.
sa mobo ces du P35 et sa 4890 est en pcie 2.0
Marsh Posté le 15-11-2009 à 14:14:40
Oui , tout est bien placé etc... le soucis c'est que je sais meme pas si elle fonctionnait en x16 avant (jamais fait attention au chiffre marqué ;o)
Marsh Posté le 15-11-2009 à 14:34:01
booba92i a écrit : vi et alors je suis bien en x4 sur le 2eme port est en x1 sur le 1er port avec une 285gtx et des que je remplace la carte par une 8800ultra je repasse en x16 sur le 1er port, sur chipset P35. |
ça na rien a voir avec la version de la norme PCIe
Clazix a écrit : Ca va pas être possible |
trouve quelqu un pour tester ta gtx
Marsh Posté le 15-11-2009 à 15:52:10
t'as tout faux ou alos tu as un sérieux problème
Comme déja dit, pci-e 2.0 n'a rien à voir avec la vitesse de "connexion" qui doit bel et bien etre en 16X avec une carte connectée !
-> je suis bien en pci-e@16x sur ma mobo à base de P35 (P5Ke-wifi) avec ma GTX280 (c'est du pci-e 2.0 )
C'est soit sa mobo qui a un problème, soit sa carte graphique.
Perso ca m'est arrivé le jour ou j'ai acheté ma p5k-e wifi, le pci-e basculait sans cesse en 1X.J'ai tout essayé (voltage chipset etc... rien à faire) -> Retour direct au magasin pour la changer, remontage chez moi et test OK j'étais bien rock stable en pci-e 16x
Marsh Posté le 15-11-2009 à 16:56:45
avec le port 2 pour essayer de sauver les meubles
je doit pas avoir un 2.0 devant PCI-E dans l'onglet bus interface ?.
Marsh Posté le 15-11-2009 à 17:53:33
booba92i a écrit : avec le port 2 pour essayer de sauver les meubles |
ben non puisque la mobal n est pas PCIe 2.0
Marsh Posté le 16-11-2009 à 07:14:01
bon et bien je suis bloquer car ma mobo (gigabyte P35 dq6 rev1.0) a un port pcie en 1.0 et pas 1.1
Contrôleur PCI Expres PCI-E 1.0 x16 port #2 Utilisé @ x1 (NVIDIA GeForce GTX 285 [10DE-05E3] [NoDB])
Marsh Posté le 16-11-2009 à 09:33:39
Tu as tout bonnement toi aussi qque chose qui ne tourne pas rond sur ta mobo .C'est du Intel P35 donc tu AS FORCEMENT du pci-e 16x, visiblement ça merde pour toi... -> http://www.gigabyte.fr/Products/Mo [...] GA-P35-DQ6
. Tu devrais avoir la meme chose que moi, à savoir ça:
Marsh Posté le 16-11-2009 à 10:38:09
Passe la vitesse du PCI-E à 105 çà peut résoudre ton soucis
Marsh Posté le 16-11-2009 à 11:56:40
j'ai passer deux jours sur google a chercher des tips pour resoudre mon bleme, j'ai tout essayer sans succés
il doit avoir un bleme avec le chipset P35 car il veut pas passer en pcie 1.1 et reste irremediablement en 1.0, soit le chipset a un bug ou alors ces une contrefacon
si je remet ma 8800ultra (pcie 1.0) ça repasse en x16.
4000 pts a 3dm06 en pcie x1 sur le 1er port et 11700pts sur le 2eme port en x4. en x16 je fait 14600pts avec l'ultra
Marsh Posté le 19-11-2009 à 12:01:08
mac fly a écrit : Tu as tout bonnement toi aussi qque chose qui ne tourne pas rond sur ta mobo |
grace a toi j'ai decouvert le bleme j'ai matter la carte et il manquer un condensateur en ceramique de 100nf sur le port pcie de la 285.
maintenant ça rox
Marsh Posté le 21-11-2009 à 01:38:27
booba92i a écrit : |
Marsh Posté le 21-11-2009 à 02:10:00
booba92i a écrit :
grace a toi j'ai decouvert le bleme maintenant ça rox |
T'as échangé ta cm ? ou t'as fait une reparation de fortune ?
Marsh Posté le 21-11-2009 à 02:21:11
c'est sur la gtx285 qu'il manquer le cms (serie de cms le long du port pcie), reparation de fortune non vu que je suis equiper pour
le cms mesure 1,5mm
la gtx a pas supporter le voyage par la poste
Marsh Posté le 21-11-2009 à 12:36:37
Bon , j'ai pu mettre une autre CG sur la carte mere et elle est bien prise en X16 (4850) mais des dés que je remets la 4890 ça repasse en X2. plus qu'a essayer de mettre la 4890 sur une autre cm.
Marsh Posté le 11-11-2009 à 14:46:43
Salut a tous
Voila , je viens de remarquer que ma 4890 etait en X2 au lieu de X16
J'ai déjà essayé le reset bios , changer de port , mais rien n'y fait ! Donc si quelqu'un a déjà eu ce problème et connait la solution je suis intéressé.
Merci d'avance
