plaque peltier + aircooling = possible ??? - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2001 à 09:03:07
t'as dû mal monter le radiateur ou un truc dans le genre. Moi j'ai la meme temperature mais avec l'asus (faut enlever 10°)
Marsh Posté le 21-12-2001 à 09:22:31
bah sa fait 3 fois que je demonte remonte l'ensemble et sa fait 10 ans que je me monte mes pc, donc je pense etre capable de mettre un rad correctement ...
De plus je vois pas trop comment "mal monter" un aqua 690 ... Tu le place sur le cpu ( avec une tite couche d'artic silver II avant pour la forme ) tu met une des attaches d'un cote , tu prend un bon vieux tourne vis plat et clac, tu enfonce l'autre cote de l'ateche 3 point a sa place ... Je ne vois pas ou dans ce type de montage de rad je pourais faire quelque chose de mal ...
Marsh Posté le 21-12-2001 à 09:23:44
Xp 1800 + aqua 690 + pate thermique nonmae dans le meilleur des cas ( c pas moi qui a monté ce pc ) + pas de ventilos dans la tour => 51°C apres 2 compression de divx d'affilé + 1H d'unreal tournament
===> soit ta sonde deT° est morte , soit il y un autre pb ( la piece ou est le pc est a combien de °, ton pc n'est pas conicé entre ton bureau et le mur ( sisi je l'ai deja vu , "mon Pc chauffe trop " , je vais voir , le pc etait coince entre le lit et le bureau ) ...)
[edtdd]--Message édité par flo850--[/edtdd]
Marsh Posté le 21-12-2001 à 09:41:18
crash3236 a écrit a écrit : Comme certains l'ont peut etre deja lu, j'ai des ptits soucis de temperature avec mon XP 1600+, artic silver II, aqua 690. je suis a 51 °C apres 10 min de diablo 2 ... ( et j'ai deux ventilos de boitier + boitier ouvert ... ) Donc je reflechit a des manieres plus radicale pour refroidir cette saloperie... ( a moin que quelqu'un ai subitement une idee de genie pour me sortir de cette galere ) J'en viens donc a ma question, est il possible de mettre une plaque a effet peltier tout en gardant un refroidissement a air ??? ( y'a pas a dire, mettre de l'eau dans ma tour pour un water cooling, sa m'inspire vraiment pas du tout ... ) Pasque ayant ecumer les guides dispos, classiquement c'est un water cooling qui est mis sur le peltier ... mais dans un forum j'ai deja lu que quelqu'un l'avait fait avec un aircooling... Dans ce cas, a votre avis, faut faire quoi ??? quelle puissance de plaque peltier ??? un rad dessus ??? J'implore votre grande connaissance de m'eclairer ![]() |
heu t'as pas l'air de te rendre compte des précautions à prendre pour mettre un peltier... tu multiplie tes chances de cramage par 100...
un water c efficace et pas dangereux... et silencieux.
Marsh Posté le 21-12-2001 à 10:38:32
bah la temperature dans mon boitier est de 19 °C au repos et a 23 °C a pleine charge donc la temperature de la piece est vraiment pas execive ... ( j'ai la piece la plus fraiche de la maison )
Quand au pc, il est a au moin 10 cm de d'importe quel mur ou ecran ...
Un water cooling, c pas dangereux ??? et la longue liste de post genre "j'ai transforme mon pc en aquarium" pasque quelque chose a fuit !!! Et hop, casiment tout de cramer ... Mais je sais bien que le peltier c dangereux aussi, et faut isoler sa a la barbare mais je voulais deja savoir si un peltier sans water cooling c t faisable ...
Petite queston, pour un water cooling de base, faut compter combien ? et sa refroidi mieux qu'un bon ventirad ( aqua 690 pour moi ... )
Marsh Posté le 21-12-2001 à 11:23:54
l'aqua 690 que j'avais commandé pour un pote a ete livré avec le clip/ressort de fixation monté à l'envers (du moins il etait mal foutu a cause de la disposition des condensateurs et autres elements autour du socket) résultat il a pas fait gaffe et mis le ventira à l'envers : le creux du rad à l'opposé de la bosse du socket. et il etait à 15° de plus que bien monté.
c'est peut etre ce ki t'arrive...
Marsh Posté le 21-12-2001 à 12:53:27
sinon de ce que j'avais lu pour le pelletier -> Swiftech MC462 direct ...
donc c TRES cher...
un WC ca coute bcp moins
Marsh Posté le 21-12-2001 à 13:07:44
la derniere fois que j'ai cramé du matos a cause de mon watercooling, y'a eu 5 fuites ... séchage et ca repart. dernierement ca a fuit parce que j'ai pas vérifié l'étanchéité de mon réservoir avant de le monter, y'a de la flotte qui afait alim > carte mère > carte graphique .
Démontage, sèche cheveux et ca repart sans aucun soucis
sinon pour la Nieme fois (ou n tend vers +00): pas de peltier sans watercooling ... et niveau fiabilité un peltier ca pue
Marsh Posté le 21-12-2001 à 13:49:04
le peltier, c pas pr la duree mais pr tester la capacite max de ton proc (en tt cas pr moi)
moi aussi j'ai eu des fuites mais ct a coiz de mon montage => la mobo a passe la nuit a l'air et le lendemain pas de blemes
Marsh Posté le 21-12-2001 à 13:50:44
peltier= pas efficace avec un truc a air.
pour un tbird ou un xp il te faut un peltier 173W minimum, une alim stabilisé, tout un montage pour ne pas avoir de condensation, et ca EN PLUS du watercooling ...
Marsh Posté le 21-12-2001 à 13:55:26
le water cai pas dangereux...tu branches bien tes tuyo au nivo du wb et cai tout.
Et sa refroidis 1000 fois mieux qu'un ventirad !
comptes 300frs pour le water block + 200 pour la pompe + 100 pour un radiateur de voiture (dans une casse).
Apres fo des bricol genre tuyo...
donc disons 700-800frs
Marsh Posté le 21-12-2001 à 14:24:53
le water cai top sa race et j'en ai pas vu beaucoup des posts avec pc cramé à coz de la flotte...
Marsh Posté le 21-12-2001 à 14:31:29
Non c'est pas possible car les Dissipateur à air ont deja du mal à refroidir un CPU de ~ 100W ... alors un CPU avec un peltier de + de 150W dessus ...
CETTE SOLUTION ETAIT VIABLE à l'epoque de CeleronI voir II mais maintenant c'est Fini !
PS: le Watercooling c'est pas dangereux
Marsh Posté le 21-12-2001 à 15:47:24
sais-tu que même sur une KR7 c 1 sonde externe qui est utilisé (pas la diode interne de l'XP : pour pouvoir utiliser la sonde interne : http://www.presence-pc.com/news/in [...] arch=#4558 ) c ptê tout simplement un pb de mesure...
le Water cooling :
1) est-ce + silencieux qu'un CGK760 à l'intérieur de la tour ?
2) je suppose que la pompe est externe : est-elle volumineuse ? n'y a-t-il pas de pb lorsqu'on deplace svt sont PC (LAN) ?
Marsh Posté le 21-12-2001 à 15:52:31
pff ça m'eclate ça moi !!
parler de PROBLEME de temperature avec un proc ki depasse à peine le 50°C en pleine charge !!
MDR
y va pas mourrir ton proc et il ne sera pas plus puissant si plus froid.
@ moins de chercher l'oc @ tout pris ça n'a pas d'sens.
Mon XP1500+ tourne @54°C en pleine charge et j'ia jms eut de plantage ni koike se soit d'autre. Mais au moins il fait en silence (je le monte @ 1600+ sans pb avec p-e 1-2° de surchauffe)
M'enfin 'faut etre resonnable 51°C pour un proc en pleine charge c pas la fin du monde
Marsh Posté le 21-12-2001 à 15:53:36
ben avec un water tu pe te passer de tout ventilo sauf celui de l'alim !
la pompe est toute petite et ne fait pas bcp de bruit pouvu qu'on ne la mette pas directement en contact avec le bord du reservoir===> vibrations.
sa fait pas de bruit.
Et pis ton water block tu l'enléves en 2mins !
tu pe remettre un ventilo et aller faireun lan.
Marsh Posté le 21-12-2001 à 16:11:09
la pompe est interne et ne fait pas de bruit, mais on peux la mettre en externe. sinon, un petit ventilo paspt en 7v est inandible.
Marsh Posté le 21-12-2001 à 16:17:49
C'est quand même pas si terrible 51° ! ???
Perso je me prendrais pas la tête pour çà.
Du moment que çà fonctionne sans planter !
Marsh Posté le 21-12-2001 à 17:28:35
gurumeditation a écrit a écrit : peltier= pas efficace avec un truc a air. pour un tbird ou un xp il te faut un peltier 173W minimum, une alim stabilisé, tout un montage pour ne pas avoir de condensation, et ca EN PLUS du watercooling ... |
Marsh Posté le 21-12-2001 à 18:12:52
carlcoxxx a écrit a écrit : la pompe est interne et ne fait pas de bruit, mais on peux la mettre en externe. sinon, un petit ventilo paspt en 7v est inaudible. |
tu veux dire qu'on peut ne rien voir dépasser de l'UC et que çà fait moins de bruit ? (et que çà se fixe bien dans la tour ?)
Marsh Posté le 21-12-2001 à 18:15:06
oui biensur, il est possible avec un waterccoling que rien ne sorte d'une tour, mais il faut prévoir un radiateur, or celui ci, on le place souvent a l'arriere de la tour en haut, c'est qui fait juste lui dehors, mais il y en a qui integre leur rad dans la tour, donc c'est tout a fait possible.
Marsh Posté le 21-12-2001 à 18:20:57
Tu pe tout mettre dans la tour mais alors fodra aéré comme il fo parce que sinon le rad vas servir à rien et le litre d'eau vas etre a 40°voir plus...et sa servira à rien.
Moi g mon reservoir et mon rad à part se qui me permet de ne metre aucun ventilo dans le paicai et donc pas de bruit...
Marsh Posté le 21-12-2001 à 18:46:08
slyde a écrit a écrit : shinji t'a oublié celui de ta carte graphique, de ton alim, tu bruit de ton dur, et celui de la pompe (négligeable) ![]() Ensuite 51° c'est rien, vois pas pourquoi tu chiales, les mecs en Tbird 1.4 faisaient plus de 60° cet été. |
off, le ventilo de ma geforce y fé vraiment pas de bruit...
par contre ce ptin de dur la
g peur de foutre un silent drive parce que y fé faitune chaleur de ouf dans mon paicai alors...
Si je prends un 5400t/m j'en mettrai un.
Marsh Posté le 29-12-2001 à 00:15:19
ouaa apres noel, me revoilou avec mes probs :-(
effectivement, la temperature ne me derange pas trop, mais c que j'ai un vieu plantage aleatoire dont je ne trouve pas la source !!! De temps en temps, mon pc redemare tout seul ... au tout debut sa le faisait toutes les 8 heures , apres 3 ou 4 jours il n'a plus plante pendant une semaine, et depuis 2 jours c'est revenu ...
Je comprend plus la !!!
Pour un water colling, je vais vraiment y penser car en 2 semaines ces putains de ventilos me font deja chier !!!
Chtite question : On trouve le matos pour watercooling sur paris ( genre a montgellet ) pasque j'ai pas la possibilitée de commander au states ...
Marsh Posté le 08-01-2002 à 15:00:12
chez UltraMedia ils viennent d'en recevoir d'après ce que le mec m'a dit(mais j'y connait k'dale en WC...)
pour l'alim : hop : alim silencieuse
pour le dur : hop je l'emballe
pour la CG : euh... bah g rien trouvé à part calfeutrer la tour...
Marsh Posté le 08-01-2002 à 15:58:57
Ben sérieusement, tu dois avoir un prob avec ton Aqua, ou alors avec ta pate thermique....
Parce que moi j ai 2 XP1600 (bon les aqua sont modifiés) et plus aucun ventilo dans mon boitier hormis celui de l alim et celui de ma cg... et je ne dépasse pas les 48°
Avant avec mes ventilo de boitier (ça fait du bruit ) j'avais un proco qui montait à 46° en full load alors que l autre restait à 36° ...
Deplus tu fait les mêmes temps qu un TB1.4ghz... alors que tu as un xp...
est-ce que ton aqua bouge une fois fixé, est-il mal plaqué?
Trop ou pas assez de pate?
Je ne remets pas en doute ta capacité à monter un pc
faut pas stresser ça finira par tourner!
MAow! edit:
pour les WC jettes donc un oueil par ICI
[edtdd]--Message édité par CATALINA--[/edtdd]
Marsh Posté le 21-12-2001 à 09:01:15
