mon ventilo de cpu c arreter de tourner pendant quelques secondes
mon ventilo de cpu c arreter de tourner pendant quelques secondes - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2002 à 15:02:49
bon bah voila asus prob c affiche a l'ecran avec la courbe de cpu fan a 0 il a fait plein de petit bruit pis la courbe est repartit normal (tout ca a dure 3 sec a tt casse) la courbe de temp n'a pas bouger est ce que je dois changer de ventilo est ce une couille du prog???
Marsh Posté le 14-08-2002 à 15:08:25
Ça m'est arrivé aussi. J'ai changé d'alim, c'était pas ça, j'ai changé de ventilo, mais maintenant il ne détecte plus sa vitesse (allez comprendre pourquoi), donc il est à 0 tout le temps. Finalement j'ai tout désactivé, et je me contente des températures.
Marsh Posté le 14-08-2002 à 15:19:51
je pense que ton ventilo ne pas tourner assez vite et que tes parametres de config d'asus probe ne sont pas correct.Si c'est ca le monitoring t'indique 0
Marsh Posté le 14-08-2002 à 15:24:48
bah le monitor affiche 4560 tour/min
mah bon je vais voir si ca me le refait c la premiere fois en deux mois...
Marsh Posté le 14-08-2002 à 15:41:01
c koi ton ventilo?
Marsh Posté le 14-08-2002 à 15:45:24
asus probe n'est po fiable, tas kelle version ?
il fo prendre la derniere, la 21705 je crois
Marsh Posté le 14-08-2002 à 15:51:53
bah g la 2.15.07 donc c peut etre ca mais bon c bizare que ma courbe est nickel et qu'y a un vide a un endroit enfin...
bah pour le ventilo je sais plus un truc achete ds une boutique tourne bien bcp de bruit donc c du bon matos :D
Marsh Posté le 14-08-2002 à 15:53:46
meme sil fait bcp de bruit, sa veut pas nécéssairement dire quil est performant ;)
sa serait pas un retail qui était compris dans le pack de ton proco??
Marsh Posté le 14-08-2002 à 15:59:19
non je l'ai achete a part je deconnai en disant qu'il faisait du bruit donc qu'il marchait bien mais jusqu'a maintenant j'en suis satisfait vu que le bruit ne me derange pas
Marsh Posté le 14-08-2002 à 16:08:47
oh...I see...désolé je sais pas trop koi faire de ces cas la...branche ton ventilo sur une prise murale comme sa il sarretera pas...il aura de 120 volts lol!
Marsh Posté le 14-08-2002 à 17:29:59
si tu as une a7v333 fais une recherche sur mon pseudo dans cette zone tu verras le genre de problème que j'ai avec ce con de ventilo cpu :pt1cable:.
le pire c'est que la cause reste un mystère...
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
