7 peripherique sur l'irq 9 ???? - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2002 à 10:16:10
C'est quoi ta Carte Maman , et tu peux par curiosité me dire quelle carte utilise quel Port...
En commençant donc par Ton port AGP et ta CV
qu'as tu mis aprés ?
Marsh Posté le 27-08-2002 à 10:24:56
je crois que c'est Vindows ki attribu l'irq9 sur tous les périf.
Beaucoups de choses ont été ditent sur ca en ce qui concerne Win2000 et sans doute XP.
Je crois qu'il faut désactiver Le PNP OS dans le Bios pendant l'insatll de Windows et on peut attribuer les irq differement mais je dis ptet des conneries.
Marsh Posté le 27-08-2002 à 10:25:04
Tout ca est normal, tu as l'ACPI activé et comme un de tes peripheriques le supporte pas bien, ca deconne ...
Si tu as une carte son intégrée a ta carte mere, vire ta SB Live et active la carte intégrée.
Mais le mieux reste quand meme de desactiver l'ACPI
Marsh Posté le 27-08-2002 à 11:30:22
ma carte mere est une asus a7v133
sur
agp - gforce3
pci slot3 - carte reseau dlink
pci slot5 - sound blaster live 5.1
j' ai desactiver la carte son dans le bios
pour installer mon win2k,j'ai brancher la carte graphique, la carte son et la carte reseau. j'ai desactiver la carte son interne et j'ai booter avec le cd de 2000 et tout installé
j'as pas bon ?
comment dois je faire ?
mettre les carte une a une ?
comment desactiver l acpi et qu 'est ce que l 'acpi ?
merci d'avance.
Marsh Posté le 27-08-2002 à 11:34:42
aussi une petite remarque, si tu ne te sers pas de ports série et du port parallèle, tu peux les désactiver dans le bios, ça libère des IRQs..
Marsh Posté le 27-08-2002 à 11:35:54
| smoarf a écrit a écrit : ma carte mere est une asus a7v133 sur agp - gforce3 pci slot3 - carte reseau dlink pci slot5 - sound blaster live 5.1 j' ai desactiver la carte son dans le bios pour installer mon win2k,j'ai brancher la carte graphique, la carte son et la carte reseau. j'ai desactiver la carte son interne et j'ai booter avec le cd de 2000 et tout installé j'as pas bon ? comment dois je faire ? mettre les carte une a une ? comment desactiver l acpi et qu 'est ce que l 'acpi ? merci d'avance. |
Y a deja une belle erreur, il faut mettre la carte son sur le PCI3.
Mets la sur ce PCI et dis nous si ton probleme subsiste
Marsh Posté le 27-08-2002 à 11:36:50
c'est fait, j'ai aussi desactiver les irq des ports series et // (mais j'ai toujours toutes mes periph sur l irq 9)
mais quel est exactement le processus le plus clean pour bien installer win2k et les irq
re merci d'avance =)
Marsh Posté le 27-08-2002 à 11:39:36
| senado a écrit a écrit : aussi une petite remarque, si tu ne te sers pas de ports série et du port parallèle, tu peux les désactiver dans le bios, ça libère des IRQs.. |
Ce n'est pas le souci, il en a des IRQs de libres mais c'est l'ACPI qui lui mets tous ses periphs sur l'IRQ9
Marsh Posté le 27-08-2002 à 11:41:48
| smoarf a écrit a écrit : c'est fait, j'ai aussi desactiver les irq des ports series et // (mais j'ai toujours toutes mes periph sur l irq 9) mais quel est exactement le processus le plus clean pour bien installer win2k et les irq re merci d'avance =) |
Y a pas de processus typique.
Deja, tu as un probleme hardware pour avoir mis la SB sur le PCI5.
Si tu veux revenir a un system conventionnel, dont tu geres toi meme les IRQ, il faut re installer en virant l'ACPI.
Marsh Posté le 27-08-2002 à 11:44:51
Le mieu et l'ennemi du bien
laisses l'ACPI se charger de tout ca
Marsh Posté le 27-08-2002 à 11:44:53
le plus simple tu vas dans le bios et tu mets ton pnp en manuel au lieu d'auto
tu vas à l'irq 9 est tu met le réglage reserved voili
le rest tu laisse kom cé
test et dis nous la suite
Marsh Posté le 27-08-2002 à 11:45:23
Tiens, si tu veux l'explication sur l'attribution des ports PCI sur ta carte mere, lis ca, c instructif
http://www.franckymania.com/fdroite.php?newsnum=1355
Marsh Posté le 27-08-2002 à 11:46:41
tu peux aussi désactiver l acpi dans le bios.
et changer le périphérique ordinateur (pc monoprocesseur acpi)
en pc standard
Marsh Posté le 27-08-2002 à 11:51:16
j'aime bien le truc du pci 4 & 5 qui partage l'irq, tout a fait vrai a l'époque du 440BX ![]()
Marsh Posté le 27-08-2002 à 11:55:08
| chaced a écrit a écrit : j'aime bien le truc du pci 4 & 5 qui partage l'irq, tout a fait vrai a l'époque du 440BX |
Etant donné qu'un chipset ne peut gerer independamment plus de 4 bus PCI, il n'y a pas d'autres solutions que de reserver les meme IRQ pour les PCI 4&5 et meme 6 pour les cartes qui en ont autant. C'est n'importe quoi
Marsh Posté le 27-08-2002 à 11:57:54
non, 4 pci, c'est une legende (epoque du 440BX), actuellement, ils savent tous gerer 6 PCI (si il ne manque pas d'irq
http://www.tomshardware.fr/article [...] NumPage=12
Marsh Posté le 27-08-2002 à 11:59:03
tout d'abord merci pour le lien
je vais mettre ma SB live sur le 3 et ma carte ethernet sur la 2
mais comment desactiver l'acpi ?
dois je faire dans l'ordre
dans le bios pnp OFF
-brancher ma CG
demarer
installer win2k
installer 4en1
installer detonator
installer directx
-brancher la carte reseau sur le port 2
dans le bios mettre slot2 irq5 (par exemple)
installer les drivers des la carte
-brancher ma carte son sur le slot3
dans le bios mettre slot2 irq 3 (par exemple aussi ?)
installer les drivers de la carte
tout ca avec l'acpi ON ou en desactivant l'acpi (CHOSE QUE JE NE SAIS PAS FAIRE)
re re merci
Marsh Posté le 27-08-2002 à 12:01:14
| smoarf a écrit a écrit : tout d'abord merci pour le lien je vais mettre ma SB live sur le 3 et ma carte ethernet sur la 2 mais comment desactiver l'acpi ? dois je faire dans l'ordre dans le bios pnp OFF -brancher ma CG demarer installer win2k installer 4en1 installer detonator installer directx -brancher la carte reseau sur le port 2 dans le bios mettre slot2 irq5 (par exemple) installer les drivers des la carte -brancher ma carte son sur le slot3 dans le bios mettre slot2 irq 3 (par exemple aussi ?) installer les drivers de la carte tout ca avec l'acpi ON ou en desactivant l'acpi (CHOSE QUE JE NE SAIS PAS FAIRE) re re merci |
Ne vire pas l'ACPI tant que tu n'as pas fait le changement de slot pour tes 2 cartes PCI
Marsh Posté le 27-08-2002 à 12:03:44
de toute les facons je ne sais pas comment faire pour virer l'acpi.
personne ne me dit comment faire =)
Marsh Posté le 27-08-2002 à 12:04:03
au fait smoarf, sur mon pc, si je désactive l'acpi, durant l'install, le pc charge un peu windows, puis redémarre...
pour le port pci, il faut faire gaffe ou la carte mere fait des 'pontions' sur les bus PCI pour alimenter Raid, son, et autre connerie.
Ha oui, avec une carte Ati, on peut mettre une carte sur le pci1 sans probleme particulier (meme si il faut eviter pour le reffroidissement)
Marsh Posté le 27-08-2002 à 12:05:10
| chaced a écrit a écrit : non, 4 pci, c'est une legende (epoque du 440BX), actuellement, ils savent tous gerer 6 PCI (si il ne manque pas d'irq |
Ce n'est pas une légende. C'est limité au niveau materiel, l'adressage ne se fait (a confirmer) que sur 2 bits, on ne peut adresser que 4 slots PCI.
Si les fabricants ont reussi a mettre plus de 4 ports PCI, c'est en PARTAGEANT les ports 4&5&6 entre eux.
Marsh Posté le 27-08-2002 à 12:06:45
| smoarf a écrit a écrit : de toute les facons je ne sais pas comment faire pour virer l'acpi. personne ne me dit comment faire =) |
Essaie D'ABORD de voir le resultat SANS virer l'ACPI !!!
chdup a expliqué comment virer l'ACPI.
Marsh Posté le 27-08-2002 à 12:08:30
dans le bios, il y a ACPI : enabled (gestion energie il me semble)
Marsh Posté le 27-08-2002 à 12:10:03
| chaced a écrit a écrit : dans le bios, il y a ACPI : enabled (gestion energie il me semble) |
et
Ce n'est pas parce que tu desactives l'ACPI dans le BIOS que Windows ne s'en sert pas apres
Marsh Posté le 27-08-2002 à 12:11:18
en plus de ce que je disais
(yalozefr le plus simple tu vas dans le bios et tu mets ton pnp en manuel au lieu d'auto
mets surtout les derniers drivers
Marsh Posté le 27-08-2002 à 12:11:44
| franckymania a écrit a écrit : Ce n'est pas une légende. C'est limité au niveau materiel, l'adressage ne se fait (a confirmer) que sur 2 bits, on ne peut adresser que 4 slots PCI. Si les fabricants ont reussi a mettre plus de 4 ports PCI, c'est en PARTAGEANT les ports 4&5&6 entre eux. |
justement, j'ai toutes mes cartes sur 4,5 & 6...
et ça a l'air de tres bien marché !
les merdes que j'ai eu, c'est sur mon ancienne BE6-2 qu'il fallait attribuer l'IRQ5 dans le bios pour la live player, et, ne pas utiliser le port 4 (partage raid) et le 5 (non bus mastering)
Marsh Posté le 27-08-2002 à 12:13:05
| franckymania a écrit a écrit : et Ce n'est pas parce que tu desactives l'ACPI dans le BIOS que Windows ne s'en sert pas apres |
comme je disais, chez moi, des que je désactive l'acpi, windows se charge un peu, et reset.
et au fait, ça fait quoi que tout le monde soit sur l'irq 11 ? (chez moi)
Marsh Posté le 27-08-2002 à 12:17:22
donc ce soir
je format
je touche pas a l'acpi
je met pnp sur off (j'ai pas pnp manuel)
j'install la CG
j'install win2k
j'install la carte son sur le 3
je configure le port 3 dans le bios
et ainsi de suite
et normalement je devrais plus avoir toutes mes periphes sur l irq 9
je vous tient au courant ce soir
(et j ai bien lu dans la doc de ma mobo que l irq du slot 4et5 sont partagé)
Marsh Posté le 27-08-2002 à 13:15:54
| chaced a écrit a écrit : et au fait, ça fait quoi que tout le monde soit sur l'irq 11 ? (chez moi) |
Si tous tes peripheriques sont 100% compatibles ACPI (ce qui n'est generalement pas le cas), ca ne pose pas de problemes specifique et on recupere des IRQ pour autre chose
Marsh Posté le 27-08-2002 à 13:39:27
je vais surement dire une betise
mais pourquoi vouls parlez systematiquement de l'ACPI pour l'attribution des IRQ ?
( c'est un facteur agravant pas une cause directe )
Ce n'est pas l'ACPI ( gestion de l'energie ) qui distribue les IRQ mais le mode de gestion des interruptions.
Il peut etre PIC ( sur les vieux PC ) et APIC ( sur les PC recents avec un OS recent )
Par consequent, il faut deja commencer par activer le mode APIC dans le bios s'il est dispo.
Ensuite, mettre les cartes qui ne partagent pas bien les ressources sur des ports PCI adaptes.
Marsh Posté le 27-08-2002 à 10:07:44
voila j'ai 7 peripherique sur l'irq 9 et pourtant aucun conflit signalé par windows mais mon pc rame
impossible d'utiliser winamp sans que ma souris sursaute ou de jouer sans entendre un biiiiiiiiiiiiip et et obliger de relancer tout le bordel
Rapport d'informations système écrit à l'emplacement : 27/08/2002 08:40:22
[IRQ]
Nombre IRQ Périphérique
9 Système compatible ACPI Microsoft
9 NVIDIA GeForce3 Ti 500
9 Contrôleur d'hôte universel USB VIA
9 Creative SB Live! series
9 D-Link DFE-530TX PCI Fast Ethernet Adapter (Rev A)
9 Win2000 Promise Ultra100 (tm) IDE Controller (PDC20265)
8 Horloge système CMOS/temps réel
13 Coprocesseur arithmétique
6 Contrôleur de lecteur de disquettes standard
1 Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
14 Canal IDE principal
15 Canal IDE secondaire
et bizarrement je n'arrive pas a changer les irg aussi bien sur windows 2000 que sur le bios
aidez moi please
