Peut-on utiliser un MONITEUR d'AMIGA sur un PC? - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2002 à 18:49:01
a ma connaissance, oui.
C= avait sorti un adapateur à la sortie du 1200 pour pouvoir utiliser un moniteur VGA avec le 1200...
J'ai ensuite vu l'inverse sortir chez des revendeurs . J'ai également vu des plans de montages à faire soi même (coût 100 balles maxi) pour pouvoir le faire..
Mais perso, je trouve ça nul. tu auras des résolutions maxi en 640, et de mauvaises qualités. J'avais un 4000, et pour monter à >= à 1024, il fallait un écran "multiscan"... Affichage sublime, comme sur MAC. (on oublie que les pixels du PC sont "carrés", et que l'affichage est loin d'être merveilleux!)
Marsh Posté le 12-02-2002 à 18:49:14
Le moniteur Amiga utilise les mêmes fréquences que la télé.
Il te faudrait donc une carte graphique capable de générer cette fréquence vsync(50 ou 60 Hz), et je ne pense pas que cela existe.
Peut-être avec une carte avec sortie télé, si ton écran a une entrée video.
De toutes façon, la qualité risque de pas être terrible... 640*480, c'était déjà beaucoup pour l'Amiga !
Marsh Posté le 12-02-2002 à 18:50:27
Francis2 a écrit a écrit : Bonjour! Plutôt que de faire évoluer mon PC actuel, je pense carrément en construire un nouveau... et garder l'ancien pour en faire un PC "secondaire" (rudimentaire même!) à un autre domicile. Et, justement, j'ai encore une vieille relique: un AMIGA 500 dont j'aimerais utiliser le moniteur sur cet ancien PC. ----------------- EST-CE POSSIBLE? ----------------- Merci par avance de votre aide. Francis. |
C'est possible, le plus simple, c'est de le brancher sur la sortie TV de ta carte graphique.
Marsh Posté le 12-02-2002 à 18:57:17
hehe! mais ça, c'est moche... franchement, c'est moche! la sortie TV de la CG .. nan.
L'écran du miga, il aime pas.. J'ai déjà fait avec un 1085S juste pour voir... c'était une ATI All-in-Wonder je crois, et l'affichage était tout dégueu!
Marsh Posté le 12-02-2002 à 19:04:54
avec powerstrip tu peux essayer de faire du 640*480 50 Hz ou du 640*400 60 Hz entrelacés mais ça va être dur à régler: avant d'y arriver ça marchera pas sur l'écran d'amiga et après ça marchera plus sur un écran de PC.
Marsh Posté le 12-02-2002 à 19:27:53
Merci pour vos 1ères réponses.
Oui, je sais bien que l'image ne va être de bonne qualité, ni très définie, ni très stable... Je le sais d'autant plus que mon écran principal est un Iiyama A-702HT (100Hz à 1024x768, 75Hz à 1600x1200 et toujours lisible sur ce 17"!).
Mais, c'est juste parce que j'ai accumulé quelques vieilles cartes de PC au fur et à mesure de son évolution (la prochaine sera "sanglante"!) et que je peux me constituer un PC secondaire, peut-être misérable... mais GRATOS!!!
La fiche de l'écran de l'Amiga (un 1083 ou 1084, je ne sais plus, je regarderai...) est une Sub-D à 9 points, c'est bien ça?
Je sais qu'il existe des adaptateurs Sub-D 9 / Sub-D HD15: servent-ils à ce genre d'application?
Dans mon "PC misère", si je dois utiliser une carte graphique avec sortie TV, ça va m'obliger à utiliser ma vieille "ATI Rage Fury 32Mo TV" (vendue 400F aujourd'hui) alors qu'elle m'aurait encore largement suffit dans mon nouveau PC (vu que je ne joue pas).
Ca m'embête, je ne pensais pas devoir en changer...
Sinon, dans ce cas, j'ai un ami qui me propose sa "ATI Radéon 8500 64Mo Vivo" pour 800F, ça vous parait correct comme prix?
Francis.
Marsh Posté le 12-02-2002 à 19:29:40
à mon avis tu te feras moins chier en trouvant un vieux 14'' d'occase. Ca doit pas être très cher.
Marsh Posté le 12-02-2002 à 23:32:33
[citation]
La fiche de l'écran de l'Amiga 500 (un 1083 ou 1084, je ne sais plus, je regarderai...) est une Sub-D à 9 points
[/citation]
Alors, ce soir, j'ai regardé sur mon moniteur (qui est un "1083S" ): c'est bien une prise Sub-D 9 femelle. Sur le cordon relié à l'Amiga 500, seulement 5 broches sont utilisées:
(1) Terre/masse
(3) Rouge
(4) Vert
(5) Bleu
(7) Composite synchro
Dans la doc du moniteur, (8) et (9) sont respectivement les synchros horizontales et verticales.
J'ai pas vraiment l'impression que je puisse attaquer ce moniteur avec un signal vidéo composite tel celui qu'on trouve sur une sortie TV de carte graphique! Vous en pensez quoi?
Sinon, c'est vrai que c'est une horreur: pitch de 0,42mm, 640x512 pixels maximum, rafraichissement 50/60Hz... pffff!
Marsh Posté le 14-02-2002 à 01:35:49
si y'a pas d'entrée composite c'est mort pour brancher une sortie TV dessus.
Marsh Posté le 14-02-2002 à 09:38:33
si l ecran est un 1084 s, 1085 s tu oublie ca ne marche pas car ce n est pas un ecran svga par contre si tu as un ecran multysyncro tu peux mais attention ce sont des ecrans qui valaient 4000 frs a l epoque minimum
Marsh Posté le 14-02-2002 à 18:22:09
alriad a écrit a écrit : si l ecran est un 1084 s, 1085 s tu oublie ca ne marche pas car ce n est pas un ecran svga par contre si tu as un ecran multysyncro tu peux mais attention ce sont des ecrans qui valaient 4000 frs a l epoque minimum |
J'ai regardé: c'est un 1083S, ça va le faire ou pas?
Marsh Posté le 14-02-2002 à 18:27:54
non, c'est un écran qui affiche la même chose qu'une télé, pas du VGA.
Marsh Posté le 14-02-2002 à 18:31:24
wave a écrit a écrit : non, c'est un écran qui affiche la même chose qu'une télé, pas du VGA. |
Pourtant, y'a bien les entrées:
- rouge
- vert
- bleu
- synchro H
- synchro V
- synchro composite
C'est pas suffisant?
Marsh Posté le 14-02-2002 à 18:32:02
Francis2 a écrit a écrit : J'ai regardé: c'est un 1083S, ça va le faire ou pas? |
Achete-toi un 14" vga d'occaz à 20 ?
Marsh Posté le 14-02-2002 à 18:34:28
non c est pas pareil a part si tu comptes l utiliser comme tv la oui mais sinon l image sera horrible et tu ne pourras pas lire les textes comme sur une tv.
Par contre sympa pour regarder les dvd
Marsh Posté le 14-02-2002 à 18:44:26
niknolt a écrit a écrit : Achete-toi un 14" vga d'occaz à 20 ? |
C'est pas vraiment le problème de dépenser 20?... mais je voudrais UTILISER MON MONITEUR déja en place (question d'encombrement aussi!).
Ca m'aide pas trop là, du coup...
Marsh Posté le 14-02-2002 à 18:52:25
Francis2 a écrit a écrit : C'est pas vraiment le problème de dépenser 20?... mais je voudrais UTILISER MON MONITEUR déja en place (question d'encombrement aussi!). Ca m'aide pas trop là, du coup... ![]() |
Ca me parait impossible.
C'est vraiment de la daube ces moniteurs 108x
Marsh Posté le 11-02-2002 à 23:01:59
Bonjour!
EST-CE POSSIBLE?
Francis.
