Peut on nettoyer son processeur ??? Apres je met Kel pate thermique ? - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2002 à 00:09:04
acetone, disolvant vernis a ongle
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Yack le 26-04-2002 à 00:09:24--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 26-04-2002 à 00:10:40
je viens de faire le grand menage aussi....
j'ai nettoyé le cpu + radiateur avec du coton tige et de l'alcool à 90° pour remettre de la patte toute neuve...
l'alcool à brulé est aussi utilisé apparemment mais j'ai jamais essayé...pi ca pu grave ce truc
Marsh Posté le 26-04-2002 à 00:34:45
brosse a dents, savon et eau chaude direct sous le robinet. et un coup de seche cheveux apres.
c pas des conneries.
Marsh Posté le 26-04-2002 à 00:35:57
et si le seche cheveux il est trop cho, il fo laisser le radiateur ????????
Marsh Posté le 26-04-2002 à 00:46:11
bah forcement si tu overclocke ton seche cheveux...
sauvage va !!!
Marsh Posté le 26-04-2002 à 00:47:12
| kaiser47 a écrit a écrit  : brosse a dents, savon et eau chaude direct sous le robinet. et un coup de seche cheveux apres. c pas des conneries.  |
Desfois ca nique en partie le proc donc j'evite now
Un PIII 700 qui passait nickel a 933 ne passe plus qu'a 850 après le passage sous l'eau
Marsh Posté le 26-04-2002 à 01:01:13
marche tres bien le passage sous l'eau mon duron 650 fonctionait tjrs à 904 MHZ donc c pas le pb en suite j'ai finie au gratoire ,j'ai fait cet operation +ieur fois et il à tjrs fonctionner correctement.
Marsh Posté le 26-04-2002 à 01:02:50
| lapin a écrit a écrit  : marche tres bien le passage sous l'eau mon duron 650 fonctionait tjrs à 904 MHZ donc c pas le pb en suite j'ai finie au gratoire ,j'ai fait cet operation +ieur fois et il à tjrs fonctionner correctement.  |
Moi aussi ca a très bien marché sur pas mal de CPU ... mais sur un ca l'a niké en partie, donc ca marche pas 'TRES BIEN'
Marsh Posté le 26-04-2002 à 09:18:56
Je comprend po qu'un processseur puisse allé sous l'eau !!!!!
Vous vous foutez de ma guele ?
Marsh Posté le 26-04-2002 à 09:23:44
| CocoRambo a écrit a écrit  : Je comprend po qu'un processseur puisse allé sous l'eau !!!!! Vous vous foutez de ma guele ?  |
idem
Marsh Posté le 26-04-2002 à 09:27:46
Ouai t'a vu !!!
Les gars vous ête sur ca se passe sous l'eau ??
Marsh Posté le 26-04-2002 à 09:30:58
Tu le plonges dans un verre d'eau avec un Polident et demain il ressortira tout beau tout neuf
Marsh Posté le 26-04-2002 à 09:43:13
La seule méthode que je trouve correct pour le moment c'est celle avec les coton tige parce ke les autres je vois po trop comment vous pouvez faire !!!!!!!
Marsh Posté le 26-04-2002 à 10:47:22
Personne ne peut expliqué clairement comment on fais car j'ai po envie de niké mon processeur !!!!
Marsh Posté le 26-04-2002 à 10:52:51
et un bon coup de marteau, ça marche pas ????
bon ok j'ai rien dit !
prends de l'acétone avec un coton tiges; le dissolvant pour vernis à ongles contient des produits gras, autant éviter.
petit luxe après l'acétone tu passes un coup de sèche cheveux pas trop chô pour évaporer les dernières traces d'acétone. L'acétate d'éthyle est pas mal non plus mais s'évapore moins.
L'alcool à bruler existe aussi en désodorisé.
a+
Marsh Posté le 28-04-2002 à 11:52:04
| CocoRambo a écrit a écrit  : Et l'acétone j'en ai ou ???????  |
ta mère ou ta soeur pour enlever le vernis à ongle
Marsh Posté le 28-04-2002 à 12:01:50
| Master_Jul a écrit a écrit  : ta mère ou ta soeur pour enlever le vernis à ongle  |
ou sa copine/femme
Marsh Posté le 28-04-2002 à 12:04:02
Castorama
Marsh Posté le 28-04-2002 à 12:28:29
coton tige + Acétone rulezzzz
...ahhhhh ces bons vieux ponts L1...
Marsh Posté le 28-04-2002 à 17:16:03
bah l'eau et l'electricité ça ça fait des etincelles, mais que veux tu que ça fasse a un cpu qui n'est plus sous tension ? suffit juste de tres bien le secher avant de le remonter et ça ne peut que rouler comme avant. sauf si bien sur tu frottes comme un bourrin au point de tordre ou faire sauter des trucs a la surface du cpu ou que tu le seches mal, la oui c la cata, mais ça viendra plus de toi que du passage sous le robinet.
Marsh Posté le 29-04-2002 à 10:24:32
auchan carrefour, ...
Marsh Posté le 29-04-2002 à 11:57:29
et l'acétone ca nique pas le plastoc?
je croyais que ca dissolvait (le faire un peu fondre quoi) le plastic, on m'aurait menti????
Marsh Posté le 29-04-2002 à 12:00:42
Moi je nettois avec de l'eau écarlate et ça marche très bien, mieux qu'avec de l'acetone même.
Marsh Posté le 29-04-2002 à 12:16:21
| Marc a écrit a écrit  : Desfois ca nique en partie le proc donc j'evite now Un PIII 700 qui passait nickel a 933 ne passe plus qu'a 850 après le passage sous l'eau  |
Marsh Posté le 29-04-2002 à 13:14:23
Un cpu, c'est pas fait en plastique..... donc l'acetone, ça roule....
Marsh Posté le 29-04-2002 à 13:33:01
Pour l'instant, j'ai entendu dire que dans les futurs, ils remplaceront la céramique par du plastique! Faudra perdre les mauvaises habitudes
 ! Sinon AY AY AY mon proco il a tout fondu
Marsh Posté le 29-04-2002 à 15:24:29
oué le core est pas en plastic mais il est instalé sur un "support" en plastic.... si ca coule et que ca bouffe le support t un peu mal non ?
Marsh Posté le 29-04-2002 à 16:00:12
bon, faudrait freiner quand même; l'acétone est un solvant 'doux'; c'est pas un acide qui te mangerait ton proc comme un piranha. Même en le laissant tremper toute la nuit je doute que cela ferait des dégats. ensuite, c le pcb des proc qui est en 'plastique', pas le core et même si l'acétone attaquait le pcb, ça n'abimerait pas les pins qui relient le core au socket puisque ces derniers sont métalliques.
enfin, rien n'empêche de faire un essai sur un petit coin du pcb.
Marsh Posté le 29-04-2002 à 16:02:12
Tu te trompes, une fois j'ai mis de l'acétone dans un bol en plastic (ok ctait pas le meme plastic) il a fondu
Marsh Posté le 29-04-2002 à 16:09:53
dolan, as-tu fait un peu de chimie à l'école/lycée/collège/fac ??
le terme 'plastique' englobe des milliers de matériaux aux propriétés plus que diverses. Il existe des 'plastiques' résistant à plus de 400°C et autres qui flambent dès 40°C; ce n'est pas parce que ton bol a été attaqué par l'acétone que tous les plastiques le seront; le meilleur exemple est encore la bouteille qui contient l'acétone !
il n'a pas de règle et c bien pour ça qu'il faut tester sur un coin du pcb.
En tout cas, j'ai nettoyé mon xp hier et y a pas eu de souci ...
Marsh Posté le 29-04-2002 à 16:18:16
Le processeur est "moulé" dans du plastique donc parfaitement étanche. il ne craint donc pas l'eau (à part l'eau bouillante
Marsh Posté le 29-04-2002 à 16:28:57
si tu distile de l alcool tu met ton cpu dedant une 10ene de mn sa devrais jouer qq pour confirmer?
sinon sa devrais jouer l acetone mais pas de flame a cote sinon tu cpu le prendra mal.....
si tu a deja ouvert un cpu a la meule ou o marteau (desoler
 ) tu verra que sa 1: netoye pas, 2: que le cpu est bien fermer
Marsh Posté le 26-04-2002 à 00:07:22
J'ai mis de la pate thermique de merde !!!!!!!!
ALors je peu le nettoyer comment ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par CocoRambo le 08-05-2002 à 11:07:50--[/jfdsdjhfuetppo]
