Plantage de DD ? ou koi ? - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2002 à 01:39:03
oulà, sois tu des connecteurs qui merdouillent, soit ton alim est extrêment chatouilleuse, soit tu as un truc qui bout quelque part...
par contre pour l'extinction à cause du ventilo, si c'est le ventilo du cpu, et que tu l'as bloqué, ptet que le chip de monitoring de ta mobo a coupé l'alim par protection...
Marsh Posté le 18-05-2002 à 11:09:53
je c pas ce ke c'est mais l'ordi il demarre et pe rester tt la nuit allumer...des ke je touche a kkchose ( winamp, un lien sur IE, CS..) le DD s'eteint..dans un rebot le dd s'eteint pas c sa le prebleme alor je c pas si c un truc de securiter...
les vemtilos tournent normalement...
Marsh Posté le 18-05-2002 à 12:09:29
en fait je croi pas ke ce soit le DD...mais juste un rebot comme sa...sa s'eteint amis en forme de rebot instantanee....
Sa peut etre window 2000 ?
Marsh Posté le 18-05-2002 à 00:46:18
Mon PC acoter plante kand il en a envie( 1470@1600 45 DEGREES Vcore a 1.8, GF 3 Ti200, MSI k7 turbo 2)...genre si je le touche pas il reste allumer...mais des ke je clike n'importe kel truc meme un lien sur google..c fini BAM genre le DD s'eteint...
J'ai formater ya pas lontemps en + ( win2k)
help pls pe rien faire...
Ah vi...g toucher un ventilo pendant ke l'ordi etais alumer et il c eteint....aie...des conseils/solutions ?
