plantage PC (ecran bleu) a chaque lancement d'un jeu !!!
plantage PC (ecran bleu) a chaque lancement d'un jeu !!! - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2002 à 15:35:55
CM Msi Kt266 pro2 + 1700+ + CG GF2 TI(enya)
J'ai mis les drivers Detonator 28.32 , les derniers via 4.38, le jeu marche 2 minutes puis écran bleu , erreur fatale, config quasiment neuve , en gros ca toujours fais ca !!!!
Help help
Marsh Posté le 14-05-2002 à 16:01:34
:bounce: up
Marsh Posté le 14-05-2002 à 16:05:26
merci pour c'est info !!! :)
Marsh Posté le 18-05-2002 à 14:04:46
Apres verif et modif, toujours le mm probleme !!!
C'est quasiment impossible de jouer a un jeu !!
Marsh Posté le 18-05-2002 à 14:40:18
petite précision :
Quand le pc redemarre, la premiere page qui apparait est celle avec les info de la C video, le chiffre indiqué pour la mémoire est fausse, c'est une 64Mo, il apparait apres plantage 08.00Mb !!! louche , non ???
Marsh Posté le 18-05-2002 à 14:41:43
oc ta carte?
Marsh Posté le 18-05-2002 à 14:43:49
t'as testé avec les drivers fournis avec ta cg ?
Marsh Posté le 18-05-2002 à 14:50:55
non, pas d' o/c
Tous a été renvoyé déjà au magasin, y avait un probleme d'affichage, y avait plein de trait blanc sur l'écran !!!
Nouvelle carte , nouveau probleme !!!
Marsh Posté le 19-05-2002 à 15:39:21
:bounce:  d'autre info SVP ???
Marsh Posté le 19-05-2002 à 16:10:40
Pétes les partoches, réinstall juste ton OS et un jeu et test pour voir ce que ça donne.
A+
Marsh Posté le 19-05-2002 à 17:25:06
y a pas de partition
Marsh Posté le 19-05-2002 à 17:27:24
 :lol:  y'en a forcément au moins une !  :lol:
Marsh Posté le 19-05-2002 à 17:29:46
fais tes sauvegardes > vas sous dos > tapes FDISK > supprime la partition principale > sors de FDISK > reboot sous dos > FDISK > "creer une partition dos principale" > "utiliser la taille max" > quites FDISK > reboot sous dos > format c: > reinstall ton os > install un jeu > test
Marsh Posté le 19-05-2002 à 17:39:18
ok , je recommencerais tout
