Plantage intempestifs - Je suis au bout du rouleau
Plantage intempestifs - Je suis au bout du rouleau - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2002 à 17:57:58
Je viens d'acquérir une carte mère KR7A, un Athlon XP 1800 + , une Geforce 4 Ti4200, et 512 Mo de mémoire DDR.
Tout fonctionne parfaitement sauf quand je lance une application de type bench ou jeu. A partir de ce moment assez aléatoirement je me retrouve tout d'un cuop sur le bureau d'XP.
Pensant que le problème pouvait venir des drivers 4in1 des détonators de direct x etc... j'ai formaté ma bécane mais le problème est toujours identique.
La seule explication que j'ai trouvé serait une sous alimentation (je possède une alim noname 300w) vu qu'apparement la ti 4200 est assez gouramande.
Voici les périphs connectées :
- un lecteur de cd-rom / dvd - rom
- deux disques durs
- une carte ethernet
- une sblive
- une ti4200
- le ventilo du proc volcano 7+
- plus deux ventilos pour le flux d'air à l'avant et à larriere de ma tour.
Si vous pouviez m'aider ou me dire si à votre avis ca vient de l'alim ca me mettrai en grande joie :love:
Merci à tous d'avance
Marsh Posté le 10-07-2002 à 18:01:36
Pour avoir une idée de si c'est pas l'alim qui pose probleme(ou meme un pro de temperature mais je ne pense pas)
Telecharge Mother Board Monitor (MBM pour les intimes)
Et tu nous donne les differentes temperature et tensions au repos et en faisant travailler le processeur
Pour faire travailler le processeur tu peux lancer un programme comme superpi ou cpuburn en tache de fond.
Marsh Posté le 10-07-2002 à 18:04:45
j'avais un pb similaire qui etait lié au fait que j'avais trop de cartes pci et j'en avais notamment une longue trop près de la carte graphik qui du coup n'etait pas bien refroidie. Depuis j'ai placé la carte réseau (la + petite de mes cartes pci) à la place la plus proche de l'agp et c nickel
En esperant que cela puisse t'aider
La sélection des champions c'est ici :
Marsh Posté le 11-07-2002 à 11:59:17
Merci pouer vos réponses.
En ce qui concerne la température je ne pense pas que cela puisse venir de làa dans la mesure ou la température de mon procs ne dépasse jamais les 45 dégré.
Pour ce qui est du refroidissement de la carte graphique j'ai bien suivi ton conseil mais cela ne change malheureusement rien.
Des que j'ai 5 minutes je poste mes voltages mais si vous avez d'autres idées n'hésitez pas
merci beaucoup à tous
Marsh Posté le 12-07-2002 à 10:29:38
Bonjour à tous
Voici les tensions que j'ai pu obtenir du Bios de ma carte mère
Y voyez-vous quelque chose qui pourrais expliquer mon problème ?
VBAT 3.08
+5V 5.26
DDR 2.56
5VSB 4.73
AGP 1.48
+12V 11.85
VIO 3.45
VCore 1.47
CPU Temp 35°
System Temp 24°
Merci beaucoup d'avance pour réponse
Marsh Posté le 12-07-2002 à 10:52:07
Avec cette mobo, tout est possible.
La dernière que j'ai installé fonctionnait trés bien à un détail prés... Quand on coupais le jus, le bios se réinitialisait complètement.
J'ai tous changé, alim, pile, boitier, bios, pilotes divers, etc...
Finalement, on a laissé comme ça...
Les autres Abit que j'ai montés on toutes eu des problèmes bizarres. C'est la marque.
Marsh Posté le 12-07-2002 à 10:58:14
si tu veux une manière efficace de voir d'où vient le problème, tu formates, et tu essayes 3dmark en boucle avec tous les drivers par défaut, tu vois si ça planté déjà là, en suite tu rajoutes chaque composant un à un et entre chaque : 3dm ark , si tu as des problèmes de boucles infinies, jte conseille de faire tourner 3D mark 1000 fois pour être sur (là je reviens de 15jours de problèmes avec mon pc) bon ensuite tu vois à partir de où ça merde puis tu formates pour essayer éventuellement d'autres drivers (opur avoir un truc clean) Un mégaconseil pour téviter de formater à tout bout de champs, quand tu as finit d'installer XP : tu fais un ghost, moi ça m'a permis de voir combien c t pratique...
EDIT : Enleve le reboot automatique aussi
Message édité par Geddons_ le 12-07-2002 à 10:58:36
[:svenka]
Marsh Posté le 12-07-2002 à 11:01:54
VCore 1.47
Essaye de remonter un peu la tension du proc.
Marsh Posté le 12-07-2002 à 11:08:05
Ghost  :love: Ca va de soi  :ange:
Marsh Posté le 12-07-2002 à 11:18:03
merci à tous.
En fait pour le format avec tous les drivers d'oringine etc... c'est ce que je viens de faire et malheureusement cela ne chznge pas grand chose.
Par contre l'histoire du Vcore à 1.47 me parait bizarre dans la mesure ou la tension d'origine d'un Athlon XP 1800 + est à 1.75 non ?
Et ce qui est étrange c'est que dans le bios je ne peux descendre en dessous de 1.75 et pourant le bios m'annoce un vcore du procs a 1.43 étrange non ???
Marsh Posté le 12-07-2002 à 11:33:30
fo essayer ossi de descendre toutes réglages de ram au plus bas, de foutre ton bios en weak et pas en strong... si tu supposes un problème d'alimentation : enlève tous les composants qui sont pas nécessaires à l'éxecution de xp... genre disque dur, graveur, lecteur dvd
[:svenka]
Marsh Posté le 12-07-2002 à 11:46:54
pour les réglages bios ils sont bien en weak.
je vais essayer de remonter le voltage du vcore parce que 1.47 ca me parait bizarre tout de meme.
Marsh Posté le 12-07-2002 à 11:48:51
Repasser sur le bureau sans planter est typique d'un problème de RAM.Tu devrais essayer avec une seule barrette si tu en as 2 ou alors avec une autre si quelqu'un peut t'en preter une.
Bon courage.
Marsh Posté le 12-07-2002 à 12:02:21
Ah a ton avis c'est un prob de ram ?
merci beaucoup pour cette info ! je vais essayer avec une autre barrete
Marsh Posté le 12-07-2002 à 12:03:46
pareil je suis sur que c la memoire, ca m'a fait la meme chose avec une barette ddr de merde
Marsh Posté le 12-07-2002 à 13:23:20
arg ! bah je vais essayer :)
par contre savez-vous si sur cette carte mère kr7a il est possible de mettre de la sdram avec de la ddr ou pas ?
Marsh Posté le 12-07-2002 à 13:28:39
PAs de SDRAM, que DDR sur cette carte!
Le vcore à 1.47 est sûrement la cause du Pb!
Marsh Posté le 12-07-2002 à 13:40:19
j'ai deux pistes je vais voir pour le VCORE et si cela ne change rien je tenterai avec une autre abrette de ram.
merci en tt cas pour votre aide !
Marsh Posté le 12-07-2002 à 13:45:47
j'arrete pas de voir de post pour de probleme de reboot, de plantage, de freeze, de tout et n'importe quoi.
Cepandant a tout ces post il y a un denominateur commun : XP !!
tout ce qui on des probleme sont sous XP
tout ce qui leur reponde avec des vrai machine qui marche son sous w2k
Passer sous W2k, XP c'est d'la MERDE  :gun:  :gun:
Marsh Posté le 12-07-2002 à 13:50:08
Exactement....jsuis du meme avis  :sol:
Marsh Posté le 12-07-2002 à 14:15:58
(bande d'intégristes...:D)
Can't buy what I want because it's free -
