Ventirad top flow et VRM - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-12-2014 à 01:54:38
 pas bête... Faudrait faire des tests.
Quoique, si tu as un boîtier bien ventilé, logiquement il n'y a pas de problème d'"air chaud qui stagne". Et puis l'avantage des ventirads de typer "tower" c'est qu'ils extraient la chaleur produite par le CPU vers le ventilo arrière (s'il sont montés intelligemment).
Marsh Posté le 21-12-2014 à 05:33:24
Oui effectivement pour le flux d'air général du boitier c'est mieux mais l'air au dessus des VRM n'est jamais "remué" du coup, vu que que le flux passe "au dessus"
 (je précise que j'y connais rien dans ce domaine aussi
Après il est fort probable qu'un flux d'air en plein sur les VRM va forcement les refroidir un peu, mais la question serait aussi de savoir si c'est nécessaire ou si ces composants peuvent encaisser de fortes températures.
Marsh Posté le 20-12-2014 à 16:10:52
Question générale (pour un éventuel futur achat) : est-ce qu'il peut être intéressant de choisir un ventirad top flow pour avoir un flux d'air sur les dissipateurs des VRM CPU ? (notamment en cas d'OC)
Je constate que la plupart des "gros" ventirads sont des tower qui soufflent parallèlement à la carte mère, mais est-ce que du coup, dans ce cas de figure, les VRM ne sont-ils jamais ventilés et l'air chaud "stagne" près d'eux ?
