Sens du ventirad sur 1366
Sens du ventirad sur 1366 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-08-2014 à 22:15:25
Bon en fait c'est sur 1356, mais comme ç'a l'air d'être les mêmes fixations...
Je voulais savoir si l'on pouvais mettre le rad dans n'importe quel sens vu que c'est du 90*90.
Ma demande concerne en particulier une carte maman Gigabyte GA-7PCSLX
Les socket étant très proches, j'aimerais savoir si je peux caser les rad comme-ci :
En rouge les ventilos, en orange les rads et en vert le flux d'air.
http://reho.st/self/e06458b9f65c75decb44721424060b218576effa.jpg
Merci !
Edith : Voilà les tailles :
http://reho.st/thumb/self/9038a97364417d037922a8203d856de92de72005.jpg
http://reho.st/thumb/self/8a09da1810d9dbc9277d1acfb9f2a198843df423.jpg
Message édité par Kyjja le 18-08-2014 à 14:44:34
HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint
Marsh Posté le 18-08-2014 à 03:45:52
Normalement tu peux tout à fait.
Bien sur le CPU à gauche sera plus chaud.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 18-08-2014 à 11:38:10
Merci SH4 !
Marsh Posté le 18-08-2014 à 14:47:11
Le problème a mon avis ,C'est le refroidissement de celui de gauche. En utilisation intensive il recevra directement de l'air chaud et donc refroidira beaucoup moins bien....
Marsh Posté le 18-08-2014 à 15:02:48
Oui, celui de gauche recevra de l'air plus chaud, mais l'air qui sort d'un ventirad où le débit est suffisant n'est plus chaud que de quelques degrés. Constatation empirique perso, faudrait que je mesure, tiens !  [:figti] Grâce au deuxième ventilateur sur celui de gauche, en propulsion / extraction, on augmente les performances par un débit accru, et on regagne ces quelques degrés.
Voir le test du Noctua U9B-SE2 sur HFR pour s'en convaincre. [:powa]
Il suffit de ne pas oublier le ventilateur d'extraction à l'arrière du boitier, et on obtient un bon canal d'air, qui est plus intéressant que de n'avoir que des ventirads type radbox qui moulinent de l'air chaud chacun dans leur coin.
bench's: TropicsValley
Marsh Posté le 18-08-2014 à 15:08:28
Faut carrément essayer avec un tunnel en carton pour sortir direct derrière sans cracher dans la machine.
Marsh Posté le 18-08-2014 à 16:23:13
Sur une installation un peu similaire j'avais sortit une belle HB.
Un gros ventilateur de 120 mm. en 220 VAC. (autant dire que ca pulse) monté sur l'arrière du boitier avec une conduite en plexi souple sur les deux dissipateurs pour guider l'air depuis la façade.
Au final tu as autant de flux qu'avec 4 ventilo pour à peine plus de bruit et moins d'emmerdes genre vibration et poids des rads.
Certes, l'air se réchauffe sur le premier dissipateur mais avec un bon flux ca pose aucun souci pour le second car il a suffisamment de quoi absorber l'énergie des deux.
Achat - Ventes/Feedback
