3770k@4.6 ghz en 3 étapes / WC Kraken X60 -28° / decapsulage [OC CPU] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-07-2014 à 09:20:02
Je ne suis pas du tous fana du décapsulage,tu te plantes,c'est 300euros dans le derche et la mort d'un très bon CPU dans le domaine du gaming
Ajouter à cela que y à 0intéret à la chose,c'est pas comme si t'avais un sli de 780TI à gérer,t'a entre guillemets qu'une 270X
Et sinon pour l'alimentation aucun soucis,tu vas monter grand,mais grand max à 140watts de consommation sur CPU
Marsh Posté le 24-07-2014 à 10:43:56
Raoul le bauf a écrit : Je ne suis pas du tous fana du décapsulage,tu te plantes,c'est 300euros dans le derche et la mort d'un très bon CPU dans le domaine du gaming |
Tu as raison mais l' intéret est ailleur ; un peu comme un défi , aussi de faire des comparatifs avec ventilo d' origine puis avec WC puis comparer avec décapuslage+coollaboratory , puis apprendre un tas de chose et pourquoi pas réver..
un crossfirex est prévu dans l' année ainsi que le changement de l' alim en même temps et rajout de 2x4gb de MV
Pour le décapsulage on gagne environ comme tu le sais entre 10-13° en moyenne c' est énorme; après surment faire la technique avec l' étau..
Ensuite prévoir un autre circuit WC pour CM et les 2 GPU crossfireX
Enfin Paris ne s' est pas fait en 1 jour.
Marsh Posté le 24-07-2014 à 11:00:41
1) étape
i7-3770k stock 3.5 ghz ventirad stock avec les T° ambiante à 25°/ T° OCCT load 69°c (core le+ chaud)
i7-3770k@4.1 ghz ventirad stock T° ambiante T° 26° / OCCT load 81° (core le +chaud) 1.02V
2) étape WC NZXT KRAKEN X60 (rad 280) pâte thermique MX4 / en extraction sur le Top , mis le ventilo 140 du haut avec l' autre en bas de la tour en aspiration , ce qui donne 2X140 en façade aspiration + 2X140 dessous aspiration+ 1x140 arrière en haut extraction + 2x140 extraction sur le Top
i7-3770k@4.1 ghz + kraken x60 + mx4 T° ambiante 26° / OCCT load 53° soit -28° pour la même fréquence qu' avec le ventilo intel! Content de mon achat kraken x60 en solde!
on va essayer de grappiller quelques mhz maintenant et OC la ram@1866mhz
Marsh Posté le 25-07-2014 à 18:00:37
dernier OC avant décapsulage
I7-3770K@4.6 ghz ram 1600@1866 mhz, T° ambiante 26° , OCCT load 72° ; soit 500 mhz (4.1 ghz en haut) de plus et 10° de moins que le ventilo intel.
Marsh Posté le 12-08-2014 à 18:57:41
Il est peut être à l'asile ou la maison a pris feu...
Marsh Posté le 16-08-2014 à 16:16:27
CafeRapido a écrit : Alors, ça en est où tout ça |
Non pas à l' asile, la maison n' a pas prit feu l' ordi fonctionne à merveille à 4,6 ghz par contre les vacances en espagne y sont pour beaucoup.
De retour depuis 1 semaine, décapsulage en septembre.
bonnes vacances à tous.
Marsh Posté le 27-10-2014 à 09:40:46
Tiens je profite de ce thread pour squatter une question si ça dérange pas .
J'ai un 3770k et ventilo noctua je sais plus bien quel numéro mais conseillé par hfr. J'ai OC le truc a 4.5Ghz avec VCore à 1.215V mais en charge ça chauffe pas mal, 90° max, sans charge on est à 50-60° quand même. Déjà est-ce que c'est encore acceptable comme température ? Ensuite est-ce que le cpu aurait pas été un peu mal monté, genre pate thermique mal mise ou que sais je ?
Marsh Posté le 10-11-2014 à 23:27:34
Je trouve ces températures relativement haute, 1.215V me semblent pour moi trop haut.
Reste à vérifié si le "problème" ne vient pas de moi... (Edit : après avoir vue le vcore d'un 3770k à 4.6Ghz si haut (1.17V) je vois que comme moi il supporte de bien faible tensions (c'est subjectif), je maintient donc que 1.215V est trop haut à mon goût...)
En plus tu as un Noctua qui semblent, ne me référant qu'à la marque, être mieux que mon Zalman jesaisplustropquoimaisquiadesLEDBleuet c'estcool
Bref, tu as mon avis, essaie de baisser la tensions tout en testant la stabilité...
Voilà !
Marsh Posté le 16-11-2014 à 09:26:46
Tamino a écrit : Tiens je profite de ce thread pour squatter une question si ça dérange pas . |
90°c en charge c est vraiment très très limite à Vcore 1.215v c est pas étonnant, tu vas tuer ton proc ou bien réduire sa durée de vie.
baisse le vcore quitte à descendre en fréquence si pas stable.
Marsh Posté le 09-12-2014 à 09:41:33
com1poisson a écrit : |
Je viens de regarder moi j' étais à Vcore 1,20v (oc 4,6 ghz) mais "seulement" 72°c en charge occt
prends un WC à la place du noctua si tu souhaite descendre ta t° à vcore 1,20v
Marsh Posté le 09-12-2014 à 23:27:36
et occt faut le laisser au moins 2 heures pour commencer a penser que c'est bien stable.
sinon le lancer le matin avant de partir au taff et au soir si ca tourne encore la tu es sûr que c'est full stable
Marsh Posté le 10-12-2014 à 06:26:49
sebaas a écrit : et occt faut le laisser au moins 2 heures pour commencer a penser que c'est bien stable. |
ça peu tenir comme ça une journée, et planté en même pas une heure de jeu.
Marsh Posté le 24-07-2014 à 02:16:39
Présention de la config:
Boitier phanteks enthoo primo 5 ventilo 140mm
Alim be quiet pure power L7-530w le maillon faible!!
Cm Z77A-G45
i7 3770k@3.5ghz ventirad stock intel
2x4 gb crucial ballistix elite 1600mhz
Sapphire R9 270x 2G dual-x gddr5 OC with boost
Ssd samsung 840 pro serie 128 go
Hdd 500 go seagate 7200
Hdd 300 go seagate 5400
graveur dvd
*A venir wc nzxt kraken x60 (2×140) ( donc 7 ventilo 140 mm en comptant ceux du boitier)
Est ce que l' alim est assez puissante 530w pour supporter un oc avec cette configue
1) première étape (photo demain) OC léger le cpu 3770k avec le ventirad d' origine intel pour pouvoir comparer ensuite.
I7- 3770k@4.1 ghz T° ambiante 25°C sous occt max 81°( core le +chaud) vcore 1,02v
VOIR TEST PLUS BAS
2) deuxième étape monter un wc rad 280 comparer au même fréquence les T° même vcore, et monter en fréquence et en tension..
VOIR TEST PLUS BAS
3) troisème étape, décapsuler et souder le die/ihs , comparer aux même fréquence et monter le + haut T° max 80° sous occt
Est ce que l' alim 530w est assez puissante pour OC le cpu assez haut si j ai de chance côté cpu genre 4.7ghz ou 4.8 ghz
Message édité par com1poisson le 25-07-2014 à 17:56:09
Boitier Phanteks Enthoo Primo_Be Quiet Pure Power L7-530w-Intel i7-3770K@4.6 ghz WC NZXT Kraken X60-Msi Z77A-G45-Sapphire R9 270x dual-x 2G OC with boost-Crucial Ballistix Elite 2×4 gb 1600@1866 mhz-Ssd Samsung 840 pro 128 Go-HDD 500 Go Seagate 7200tr/mn-
