Impossible d'OC i7 4770K sur Z87 G45 Gaming. - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-06-2014 à 02:02:26
déjà supprime oc génie proprement il n'y a pas meilleur que le bios pour oc
après as tu supprimez proprement les driver nvidia de la 770 avant d'installer la r9 290x
quelqu'un avait poser la meme question avec la meme configue
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0406_1.htm
Marsh Posté le 19-06-2014 à 12:40:29
Merci pour ta réponse :-)
Alors oui, les anciens driver sont bien supprimés, j'ai formaté tout ;-)
Et OC Genie est bien désactivé j'ai même fait F6 :-p
Je vais jeter un coup d'oeil à ton lien voir si ça peut m'aider, tout ça me semble bien compliqué ![]()
Marsh Posté le 19-06-2014 à 15:16:51
J'ai regardé l'autre topic mais il n'y a rien qui m'aide, ou peut être mais comme je pige pas trop tout les termes
Marsh Posté le 19-06-2014 à 21:08:40
mets tout les coeur a 42 avec un vcore en manuel a 1.20 et laisse le reste en auto pour le moment
fais un test occt de 1h en surveillant le v.core et les temps
le max et de 1.35 pour le v.core et 85° pour la température
Marsh Posté le 19-06-2014 à 21:37:42
Ok, j'ai fais une capture d'écran de mon Bios avant de sauvegarder les paramètres que tu m'as demandé parce que j'ai peur de faire une bêtise, je m'y connais absolument pas et je sais pas trop à quoi correspond quoi
http://www.noelshack.com/2014-25-1 [...] rclock.png
Et pour le "Adjust Ring Ratio" j'ai mis moi-même 42 sinon il restait à 3900MHz
Par contre, j'ai essayé tout à l'heure d'activer Enhanced Turbo et après un redémarrage il a encore fait un reset donc même ça, ça ne passe pas
Marsh Posté le 20-06-2014 à 11:08:03
nan le ring il ne faut pas le toucher maintenant
d'abord le coeff multiplicateur une fois que tu auras trouver la bonne fréquence tu touchera au ring
parce que si ca plante tu sauras pas si c'est a cause du ring au du coef
fais comme je t'ai dit avant et dit moi tes temps et ton v.core sous occt
Marsh Posté le 20-06-2014 à 13:14:11
Voilà, j'ai effectué l'OCCT pendant 1 heure. Je pige que dalle à tout ça, pour moi tout à l'air correct
Voici les graphiques qu'il m'a donné à la fin du test
http://www.noelshack.com/2014-25-1403262623-occt.jpg
http://www.noelshack.com/2014-25-1 [...] -usage.png
http://www.noelshack.com/2014-25-1 [...] cy-bus.png
http://www.noelshack.com/2014-25-1 [...] -cpu-0.png
http://www.noelshack.com/2014-25-1 [...] y-used.png
http://www.noelshack.com/2014-25-1 [...] core-0.png
http://www.noelshack.com/2014-25-1 [...] core-1.png
http://www.noelshack.com/2014-25-1 [...] core-2.png
http://www.noelshack.com/2014-25-1 [...] core-3.png
http://www.noelshack.com/2014-25-1 [...] e-3vcc.png
http://www.noelshack.com/2014-25-1 [...] e-avcc.png
http://www.noelshack.com/2014-25-1 [...] -vcore.png
http://www.noelshack.com/2014-25-1 [...] e-vin1.png
http://www.noelshack.com/2014-25-1 [...] e-vin4.png
http://www.noelshack.com/2014-25-1 [...] e-vin5.png
http://www.noelshack.com/2014-25-1 [...] e-vin6.png
Voilà, merci beaucoup pour ton aide
Marsh Posté le 20-06-2014 à 13:52:59
ça commence a ce dessiner mais il y a 1 problèmes
1) ta un bug occt il montre 0.89 de v.core pour 4.2ghz c'est qui est impossible
télécharge ça pour avoir toutes les tension en direct
http://www.clubic.com/telecharger- [...] ida64.html une fois installée a gauche onglet ordinateur ensuite sonde et t'auras tout
et ça pour la température http://www.clubic.com/telecharger- [...] -temp.html
refais un test d'occt de 5 minute avec ces programmes ouvert a cotée
et réfait une photo de ton bureau pendant le test histoire de voire le v.core et temp réel en test
Marsh Posté le 20-06-2014 à 14:42:03
Voilà, c'est fait, j'ai mis aussi CPU-Z en prime
http://www.noelshack.com/2014-25-1 [...] est-oc.jpg
Par contre je me demandais, c'est possible que ça ait un rapport avec le redémarrage mes problèmes? Ça n'a l'air d'arriver que lorsque je fais redémarrer, là je n'ai fais qu'arrêter et allumer et ça passe ou c'est juste un hasard
Marsh Posté le 20-06-2014 à 15:30:07
à mon avis ça le faisait à a cause d'un mauvais réglage et le pc rebootait a défault par sécuritée
4.2ghz c'est pas mal et largement suffisant
maintenant affine en descendant le v.core par palier de 0.03
le mien prend 4.2 pour 1.14 de v.core
c'est qui est larggggggggggggggement suffisant pour du jeux
au début je laissais a 4.5ghz pour du jeux mais ça ne sert a rien a part chauffer
fais attention a tes temp 85° LE PLUS CHAUD
ton ventirad est un peu maigre pour du gros oc après 4.3ghz tu va plus pouvoir et regarde dans tes message petite surprise
ps: ta bien penser a desactiver l'igp(carte graphique integrée du 4770k)
Marsh Posté le 20-06-2014 à 16:11:20
D'accord merci de tes conseils
Je comptais pas OC plus haut que du 4.2 GHz c'est largement suffisant comme tu dis
Je vais faire comme tu dis et diminuer le Vcore petit à petit, par contre il y a un minimum à ne pas franchir?
Pour le ring ratio je n'y touche pas pour le moment? Il est à 3900MHz
Et je ne savais pas qu'on pouvait désactiver la carte graphique intégrée
Heu par contre ça se trouve où?
Marsh Posté le 20-06-2014 à 16:22:00
nan y'a pas de v.core minimun tant qu'il est plus haut que le voltage du ring
et pour l'igp cherche dans le bios tu mets sur disabled j'ai jamais eu de msi je saurai pas te dire
pour le ring a 3.9 c'est bien comme ça une fois que ta trouvée un 4.2 ghz stable avec le v.core optimun tu pourra essayée de le mettre a 4.00
tu me diras ton v.core final pour 4.2ghz
maintenant tu c'est a peu près l'oc y'a rien de bien méchant
après tu pourrais affinée toutes les autre option d'alimentation mais ça sert a rien jusqu'a 4.5ghz les cartes z87 gère très bien
Marsh Posté le 20-06-2014 à 22:29:32
D'accord je vais faire ça dès que je peux
Sinon quand je peux considérer que mon OC à 4.2 GHz est stable, c'est quoi les conditions? Moins de 85 degrés, Vcore au dessus du voltage ring et c'est tout?
Marsh Posté le 21-06-2014 à 00:16:28
exactement moins de 85°
et pour le v.core c'est rare de toute façon que ça tienne si il est plus bas que le voltage du ring
tu fais 2h d'occt
et après c'est de l'utilisation h24 (internet,jeux etc...)
si pas d'écran bleu ça roule ma poule ![]()
Marsh Posté le 21-06-2014 à 09:40:12
2 heures?!
C'est bien beaucoup ça, on dirait qu'OCCT fait la même chose tout le temps
J'ai commencé, en dessous de 1.150 Vcore ça passe pas, là j'ai mis 1.170 et ça à l'air d'aller pour le moment. Si ça va je le baisserais pour voir si c'est ok à 1.160
Sinon la carte graphique intégrée est désactivée comme j'ai compris
Je t'en dis plus dès que possible ![]()
Marsh Posté le 21-06-2014 à 10:50:29
Décidemment, ça a coupé à 1.170, pour finir je crois que 1.200 était parfait
Edit : 1.180 passe pas non plus X-)
Marsh Posté le 21-06-2014 à 14:10:27
Tu devrais laisser ton ring a 35 pendant de tester le v.core pour 4.2 pendant les test fait des session d'occt de 30 minutes une fois que tu auras le plus bas qui tient la tu feras les 2h de test
Marsh Posté le 21-06-2014 à 14:31:50
Ah ok, sinon le Vcore à 1.185 (Bios) à l'air de passer nickel après un peu plus d'1heure 30 de test le maximum en température à été 81 degré mais bien après les 1 heure ![]()
Mais la fréquence du ring il fait quoi? Ça change quoi entre 35 ou 39?
Et c'est normal que malgré que j'ai mis 1.185 dans le Bios je fasse du 1.208 Vcore dans les programmes?
Voici la capture d'écran des résultats avec Vcore à 1.185
Je sais pas si tu veux tous les graphiques détaillés qu'on a à la fin du test ![]()
http://www.noelshack.com/2014-25-1 [...] t-oc-2.jpg
Marsh Posté le 21-06-2014 à 17:50:26
ben ça à l'aire très bien tout ça pour les détails lis la page une y'a tout ce qu'il faut savoir
en éspérant t'avoir aider ![]()
Marsh Posté le 21-06-2014 à 18:05:29
Ton lien m'aura appris deux-trois trucs
J'ai donc laissé le Vcore à 1,185v et le ring est resté à 3900MHz comme ça a l'air de fonctionner, je verrais dans le long terme si j'ai pas d'écran bleu ou des reboot. Au pire si j'ai un soucis, je up mon topic
En tout cas merci beaucoup pour ton aide et tes conseils, ils m'ont été précieux ![]()
Edit : C'est normal que la fréquence du CPU soit tout le temps de 4.2 GHz? Il ne devrait pas être plus bas et monter à 4.2GHz lorsqu'il en a besoins?
Marsh Posté le 22-06-2014 à 01:58:57
si tu as rien modifier d'autres que ce que je t'ai dit dans le bios
c'est dans windows si tu as le 7
tu fais panneau configuration,système securité,option d'alimentation,tu choisis usage normal modifier les parametres du mode.
après tu choisis modifier les parametres d'alimentation avancées.
y'a une petite fenetres qui va s'ouvrir tu choisis gestion de l'alimentation du processeur,état minimal du processeur et tu met a cinq pour cent t'appuie sur appliquer et ok
et la normalement ça devrait descend a 800mhz au repos
si ça marche pas c'est que c'est dans le bios et regarde le lien que je t'ai passer l'onglet c states il explique ce qu'il faut faire
Marsh Posté le 22-06-2014 à 15:13:56
Je viens d'aller vérifier dans Windows 8 et j'ai bien usage normal et 5% dans état minimal du processeur. Donc je vais aller jeter un œil dans le Bios
Je vois rien de suspect dans le Bios, à part le CPU Ratio Mode qui est sur "Fixed Mode" et si je le mets en "Dynamic Mode", l'option Enhanced et Turbo Boos apparaît mais impossible de modifier l'EIST et le Turbo qui sont grisé et activé et le Enhanced est en Auto
Et j'ai lu le 1er post de ton lien d'Aster (J'ai pas vu de states, je sais pas si tu t'es trompé dans le pseudo
) et j'ai tout comme il dit, enfin j'ai pas vraiment vu mon problème de GHz qui reste tout le temps à 4.2 GHz
Je continue à un peu trifouiller dans le Bios ![]()
Edit : J'ai fais la mise à jour de mon Bios (V1.1 -> V1.8) et j'ai pu tester le mode Dynamic avec EIST et Turbo activé mais Enhanced en désactivé. J'étais tout content parce qu'enfin le CPU ne restait pous à 4.2GHz il redescendait à 800MHz mais le problème que j'ai eu à plusieurs reprise, je voulais allumer Core Temp mais il ne s'ouvre pas et tout est bloqué, plus rien ne marche et obligé d'arrêter manuellement. J'ai réessayé 3 fois même résultat et j'ai fais F6 dans le Bios et là Core Temp s'ouvre et plus rien bloque ![]()
Marsh Posté le 28-08-2014 à 02:31:32
Désolé de faire éruption mais moi j'ai un 4770k et le coefficient es bloqué sur auto...j'ai beau cliqué dessus sa bouge pas...
Marsh Posté le 19-06-2014 à 01:11:44
Bonjour :-)
) c'est pourquoi je viens demander votre aide
Avant de commencer, voici ma configuration actuelle :
Avant j'avais une GTX 770 Lightning et j'avais OC mon CPU grâce à OC Genie. Mon proco était à 4.0 GHz et tout allait parfaitement bien. Mais ça, c'était avant...
). Et depuis on m'envoie ch*er avec mon OC Genie. Lorsque je redémarre le PC se coupe entièrement puis se rallume deux secondes après en me mettant ceci (qualité pourrie, je viens de m'en rendre compte mais je le mets quand même au cas où vous reconnaîtrez le message
Un problème venant de mon Bios, il faudrait que je fasse une Mise à Jour? Mais là je stresse un peu parce que c'est jamais conseillé de faire ça
Voilà j'ai un problème plutôt bizarre et je comprends plus vraiment grand chose (Déjà que je pige que dalle à l'OC avec les histoires de voltages
- i7 4770k
- Ventirad Arctic Freezer 13 Pro http://www.materiel.net/radiateur- [...] 69673.html
- Z87 G45 Gaming
- 16Go de Ram à 2400 MHz
- R9 290 Vapor X
- Alimentation BeQuiet 730 Watt
- 1 Ventilo de 200mm qui aspire à l'avant
- 1 ventilo arrière 140mm qui extirpe
- 2 ventilo en haut de 120mm qui extirpe
- 2 ventilo latéraux de 120mm qui aspire
Bon, on peut commencer
Je viens de changer ma 770 pour la R9 290 Vapor X (Et aussi rajouter deux ventilateurs de 120mm mais je doute que ça ait une importance
http://www.noelshack.com/2014-25-1 [...] 4681-n.jpg
Et là il me reset mes paramètres, dont l'OC et si je réactive OC Genie, il me met ça au démarrage :
Puis après un certains temps, lors d'un redémarrage il va à nouveau se couper puis reseter l'OC.
Donc je me suis dis que c'était OC Genie qui était devenu de la m*rde et j'ai décidé d'OC moi-même, un ami m'a dit de mettre 4.2 GHz, j'ai fais ça et ça avait l'air d'aller, le Vcore était à 1.160v ( http://www.noelshack.com/2014-25-1 [...] 1962-n.jpg ), donc ça passait et en fait non, lors d'un redémarrage à la suite d'une installation d'un programme il s'est à nouveau coupé et à reseté mes réglages. J'ai également essayé 4.0 GHz, mais c'est pareil, lors d'un redémarrage, reset de mon OC. Et même avec un OC de 3.9 GHz, même problème si je redémarre reset
Pour finir il est à 3.5 GHz, comme d'origine quoi et j'ai fais une photo des voltages parce que ça me semble élevé même sans OC. Et mon CPU est à 43 Degré, je suppose que c'est bon ça.
http://www.noelshack.com/2014-25-1403109629-image.jpg
Je bloque vraiment, je comprends pas ce qu'il se passe tout d'un coup depuis que j'ai changé de carte graphique et/ou rajouté deux ventilateurs, ça doit avoir un rapport
Je vous remercie de votre aide parce que là je fais deux/trois forums mais je reste sans réponse et j'aimerais bien avoir la solution à ce problème
Message édité par 7Z7 le 19-06-2014 à 01:51:09
