Oc R9 290 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-06-2014 à 00:09:05
Il semblerai que j'ai trouvé un bon compromis, a 1100/1400 plus de soucis/écran noir. J'ai mis a jour le bios de la cg avec le dernier mis en ligne par sapphire, est ce que a résolu le problème d'écran noir visiblement oui.
Par contre je suis confronté a un autre problème, j'utilise MSI AB, j'ai coché apply overclocking at starting system, mais malgré tout ce n'est pas le cas et me retrouve avec les fréquences de base.
Marsh Posté le 06-06-2014 à 07:30:08
Salut!
Si tu ne touche pas au voltage, contente toi d'augmenter les fréquence dans les pilotes ATI à l'onglet overdrive
Marsh Posté le 06-06-2014 à 12:01:29
ReplyMarsh Posté le 05-12-2014 à 16:11:35
une petite question de débutant. Le fait d'augmenter la puissance limite de +50% via l'overdrive cela augmente t'il par définition le voltage? je ne voudrais pas faire de mauvaise manip. j'aimerais OC ma carte en 1100/1400 PL+50% sans Vmod. Est-ce possible et raisonnable?
Merci pour vos conseils
Marsh Posté le 10-02-2015 à 16:28:51
Petit Up car je me pose la même question !
J'ai testé avec MSI AB sur une R9 290 TRIX OC :
1050 le proco
1050 la ram
Power limit à 0%
=> Test OCCT et Jeux : tout est OK.
Et avec 1075 au proco et un power limit à +50 ben OCCT ne passe plus (détection d'erreurs en pagaille).
Est-ce normal ? Comment toucher au Vcore ?
Marsh Posté le 10-02-2015 à 16:52:54
ReplyMarsh Posté le 10-02-2015 à 17:59:25
Merci je vais tenter cela !
Question bête, si le voltage se règle en manuel, à quoi sert le power limit ? xD
Marsh Posté le 10-02-2015 à 18:38:20
Le power limit autorise d'augmenter la consommation et les watt que va "manger" ton GPU.
Sachant qu'à la base les R9 consomme un max, mettre un PL de +50% c'est déjà assez énorme. Il faut avoir une alimentation qui suis.
Marsh Posté le 10-02-2015 à 22:11:18
A titre indicatif sur ma R9 290 sous eau j'arrive à stabiliser un oc à 1200/1600 avec +80 mV et +50% de PL.
avec ça je sens que ça tire à mort sur mon alimentation (620W bronze) et je perd tout le bénéfice du silence de mon watercooling rien qu'avec le bruit du ventilo de l'alimentation.
Et à titre de comparaison, en diminuant le core à 1150Mhz j'arrive à diminuer le PL de +50% à +12% et le vcore à +63mV ...
diminution assez importante, pour une diminution de perf assez minime. Passé un cap (propre à chaque GPU) le voltage et le PL nécessaire pour augmenter en fréquence devient trop important et de moins en moins intéresant.
Je pense que l'oc via les softs des R9 permet de monter bien haut en leur balançant un max de volt et de watts mais arrivé un moment il faut aussi savoir équilibrer un oc en H24. Pomper à mort sur ton alim et sur ton compteur edf et monter super haut des les température et donc sur la ventilation et le bruit pour gagner 200 points en bench' et 1 ou 2 fps Ingame n'est pas forcement très intéressant ... après à chacun de voir
Marsh Posté le 11-02-2015 à 12:10:02
zendb a écrit : A titre indicatif sur ma R9 290 sous eau j'arrive à stabiliser un oc à 1200/1600 avec +80 mV et +50% de PL. |
Je suis complètement rangé à ton avis !
J'essaie simplement de comprendre afin de tester les limites et éventuellement l'activer si j'en ressens le besoin dans un futur proche.
Marsh Posté le 04-06-2014 à 18:18:57
Yop,
J'aurai 2/3 petites questions pour les pros de l'oc AMD.
Quel logiciel d'oc utilisez vous ?
Quels sont les tensions max pour un usage h24 ?
J'ai testé vite fait ma 290 à 1150 /1400 elle boucle le dernier 3dm sans soucis mais écran noir par la suite.
Oc instable ou pilote pas top sachant que je tourne avec le dernier bêta.
Merci à vous
Feedback hfr
