ventirad low profile pour 4690, 4690k oc , 4790k turbo ,4790k oc - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-09-2014 à 10:56:17
C'est quand même très vague tout ça... ça sera quel boitier ? parce que c'est lui qui va déterminer la hauteur maximal...
C'est vraiment bizarre ta question... Normalement on choisit le boitier, on regarde la hauteur maximal disponible et on prend (normalement) le plus gros ventirad possible surtout pour un cpu OC...
pour le C14, tu as toutes les infos et TOUTES les dimensions sur le site de noctua
Marsh Posté le 13-09-2014 à 11:14:05
21mm
http://www.ldlc.com/fiche/PB00157364.html
Mais tu veux juste le plus petit possible ou t'as un niveau de bruit à ne pas dépasser ?
Marsh Posté le 13-09-2014 à 15:49:14
bonjour tout le monde
oui,je sais cela peut paraitre bizzare ,mais le boitier je vais peut-etre le modifier moi,ou en fabriquer un, je veut le plus petit boitier possible acceuillant un pc mini itx avec une carte graphique low profile doublesot ou une cg gamer itx (style gtx 760 ou r9 270x 170x120x35 )
1er cas de figure je prends une carte low profile et je fais un pc de 9cm à 10 cm de haut ,dut a la hauteur de l'alim 8.5 cm ,je prends ces 8.5 comme hauteur utilisable ,moins la hauteur cm+cpu ca donne 7.5 (je pense ,je sais pas)
-donc qu'elle ventirad le plus performant peut on mettre dans cette hauteur utilisable de 7.5cm
-et si je mets un dvd slim il reste 6.5cm utilisable ,quel ventirad le plus performant puis-je y mettre
2eme cas de figure je prends une carte itxgamer de 12cm de haut et je fais un pc de 13 cm de haut ,dut a la hauteur de la carte graphique, je prends ces 12cm comme hauteur utilisable ,moins la hauteur cpu ca donne 10.5cm ,
-donc qu'elle ventirad le plus performant peut on mettre dans cette hauteur utilisable de 10.5cm
-et si je mets un dvd slim il reste 9.5cm utilisable ,quel ventirad le plus performaant puis-je y mettre
et a quel cpu et usage (i5,i7,oc) ils peuvent subvenir
la config pourra faire un peu de bruit ,ca me derange pas trop tant que c'est pas plus que le rad intel
voila et merci a vous
Marsh Posté le 13-09-2014 à 16:08:06
pour faire plus simple et moins confus j'ai 8 questions
-quel ventirad suffisant pour un i5 4690k oc a 4.4 est le moins haut
-quel ventirad suffisant pour un i7 4790k oc a 4.4 est le moins haut
-quel ventirad suffisant pour un i5 4690 avec turbo boost est le moins haut
-quel ventirad suffisant pour un i7 4790k avec turbo boost 4.4 est le moins haut
-quel ventirad est le plus performant pour une hauteur max de 10.5cm
-quel ventirad est le plus performant pour une hauteur max de 9.5cm
-quel ventirad est le plus performant pour une hauteur max de 7.5cm
-quel ventirad est le plus performant pour une hauteur max de 6.5cm
sinon voila un liens sur un site americain de cooling
http://www.frostytech.com/top5_low [...] tsinks.cfm
que pensez vous de leurs classement?
j'aime bien chercher et bidouiller ,je pensais que vous m'auriez dis prends celui la ,change le ventilo par celui ci il est plus fin ou refroidit mieux .... ,enleve le ventilo du haut et mets en un a cotes a la vertical ,
j'avais meme penser a faire une "boite" autour du rad qui dirigerait l'air envoyé par un ou plusieurs ventilo verticals,modifie le rad en y rajoutant de la matiere (feuille d'alu ,bout de cuivre...)....
Marsh Posté le 13-09-2014 à 17:44:52
apres des recherche le noctua c14 sans le ventilo du haut fais 105mm
-serait-il suffisant pour oc un 4690k ou un 4790k avec seulement le ventilo du bas (et meme le changer s'il faut par un meilleurs)
-et dans ce cas (sans ventilo du haut) est-il mieux ou pas que le Silverstone NT06-P ?
-le Silverstone NT06-P sans le ventilo du haut peut-il subvenir aux besoins d'un i5 4690k ou un i7 4790k?
Marsh Posté le 13-09-2014 à 18:27:33
http://www.hardware.fr/articles/83 [...] h-c14.html
suffit de chercher un peu.
Marsh Posté le 13-09-2014 à 19:53:22
mini-bn j'avais deja vu ce lien ,mais il parle de sandy bridge ,moi je je me demande comment interpreter ca par raport aux proc haswell refresh avec le ventilo du bas ,je cherche mais trouve pas exactement ce que je veut ,c'est toujours approximatif la plupart du temps ou alors des parametres non negligeable ne sont pas les memes
donc est-ce que le noctua c14 avec le ventilo du bas suffit-il pour le i7 4790k?
Marsh Posté le 12-09-2014 à 20:47:01
je vais me faire une config itx compact
je voulait savoir qu'elle ventirad le moins haut possible puis je prendre
pour le i5 4690
pour le i7 4790k non oc mais turbo 4.4 sur 1coeur
pour le i5 4690k oc 4.5ghz environs
pour le i5 4790k oc 4.5ghz environs
j'ai un oeil sur ceux la :
le noctua nh c14 130mm
105mm sans ventilo du haut
le Silverstone NT06-P 100mm
82mm sans ventilo du haut
Noctua NH-L12 92mm
65mm sans ventilo du haut
Coolermaster GeminII S 88mm
Zalman CNPS8900 Extreme 60mm
Big Shuriken 2 Rev. B 58mm
AXP-200 73mm
axp-100 58mm
Evercool HPL-815 45mm
noctua nh l9i 37mm
voila si vous en avez d'autre a me proposer aussi...
Message édité par itx57 le 13-09-2014 à 17:56:17
