Pb de plantage ac xp - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2002 à 11:18:56
kenshirooo a écrit a écrit : deja ma config -mobo Asus A7v133 -384 mo de ram (128 +256) -Gforce2 GTS -Athlon 1G2 -modem adsl usb speedtouch alcatel Dc voila le pb: Parfois apres un plantage ecran bleu + reboot (j en ai de 2 sortes des "memory management error"(rares) et surtout des "IRQ less..." )au redemarrage de mon pc le systeme est instable ,et je ne peux pas ouvrir de fenetre (je double clique et il se passe rien ![]() Bref c est la merde et ceci jusqua ce que le message salvateur "Le systeme a recupere d une erreur serieuse" apparaisse et la tt rentre dans l ordre. Je me demande d ou vient le pb ![]() si qq un a deja connu ça ,je suis tt oui ![]() |
Ca sent la RAM de mauvaise qualité !
T'as essayé en virant ta barette de 128 Mo ou celle de 256 !
Sache que Win 2000 et surtout XP ont une gestion mémoire très éxigente (je te donnerais des détails si tu veux) qui pardonne peu les RAM pas terribles !
T'as pas d'Oc non plus ?
Marsh Posté le 23-03-2002 à 11:27:55
bonk1 a écrit a écrit : Ca sent la RAM de mauvaise qualité ! T'as essayé en virant ta barette de 128 Mo ou celle de 256 ! Sache que Win 2000 et surtout XP ont une gestion mémoire très éxigente (je te donnerais des détails si tu veux) qui pardonne peu les RAM pas terribles ! T'as pas d'Oc non plus ? |
pas d oc mais j ai effectivement eu des pb ac ma ram
j ai d ailleurs grille une barette de 256 y a pas si longtps
je vais essayer de tester qu ac la 256
Marsh Posté le 23-03-2002 à 11:29:47
kenshirooo a écrit a écrit : pas d oc mais j ai effectivement eu des pb ac ma ram j ai d ailleurs grille une barette de 256 y a pas si longtps je vais essayer de tester qu ac la 256 ![]() |
Essaye, moi j'ai eu ce problème avec de la RAM noname de marque "VM" chez un pote, je lui ai mit de l'infinéon et depuis tout roule !
Bonne manip !
Marsh Posté le 23-03-2002 à 11:30:56
bonk1 a écrit a écrit : Essaye, moi j'ai eu ce problème avec de la RAM noname de marque "VM" chez un pote, je lui ai mit de l'infinéon et depuis tout roule ! ![]() Bonne manip ! ![]() |
j ai grille une samsung
la 128 c est du naname
et la 256 c est du PQ ou un truc comme ça...
c etait exactement le meme pb?
Marsh Posté le 23-03-2002 à 11:36:43
kenshirooo a écrit a écrit : j ai grille une samsung la 128 c est du naname et la 256 c est du PQ ou un truc comme ça... c etait exactement le meme pb? |
ben j'ai eu ton problème des double click et l'appli se lance pas, j'ai eu ensuite des problèmes de chargement du registre en RAM... et des instabilités ou des freeze dans l'oS !
Mais toujours au chargement de wondows ou sous windows, nickel sous Linux, dos ou à l'install !
A savoir : les TBird y semblent plus sensibles que les XP ou les durons morgan à la mauvaise RAM... ca je voudrais bien savoir officiellement pourquoi (j'ai mon idée en attendant)
Marsh Posté le 23-03-2002 à 11:38:37
bonk1 a écrit a écrit : ben j'ai eu ton problème des double click et l'appli se lance pas, j'ai eu ensuite des problèmes de chargement du registre en RAM... et des instabilités ou des freeze dans l'oS ! Mais toujours au chargement de wondows ou sous windows, nickel sous Linux, dos ou à l'install ! A savoir : les TBird y semblent plus sensibles que les XP ou les durons morgan à la mauvaise RAM... ca je voudrais bien savoir officiellement pourquoi (j'ai mon idée en attendant) |
ok merci bonk mais le pb c est que la ram est pas donnée en ce moment
combien la barette de 256 infineon?
Marsh Posté le 23-03-2002 à 11:41:54
kenshirooo a écrit a écrit : ok merci bonk mais le pb c est que la ram est pas donnée en ce moment ![]() combien la barette de 256 infineon? ![]() |
ben t'affole pas pour changer la RAM ! teste d'abord qu'avec 256 Mo si ca passe, c'est déjà pas trop mal pour XP !
Moi l'infinéon je l'ai pas achetée, je l'ai récupérée sur le compaq de mes parents (P3, 256 Mo) et j'ai échangée avec la mienne ! et le P3 avec chipset Intel il marche impec avec mon ancienne RAM !
Mon PC c'est un Duron 1.2 Morgan !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bonk1--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 23-03-2002 à 11:44:16
bonk1 a écrit a écrit : ben t'affole pas pour changer la RAM ! teste d'abord qu'avec 256 Mo si ca passe, c'est déjà pas trop mal pour XP ! Moi l'infinéon je l'ai pas achetée, je l'ai récupérée sur le compaq de mes parents (P3, 256 Mo) et j'ai échangée avec la mienne ! et le P3 avec chipset Intel il marche impec avec mon ancienne RAM ! Mon PC c'est un Duron 1.2 Morgan ! |
256 c est pas top dans les jeux
Marsh Posté le 23-03-2002 à 11:46:38
kenshirooo a écrit a écrit : 256 c est pas top dans les jeux ![]() |
Mais valide d'abord que c'est bien la RAM, alors teste avec 256 et 128 seule, pour connaitre la barette en cause, et confirmer si c'est ca !
et si jamais essaye de baisser tes timings de RAM dans le bios, ca change pas grand chose 3% de perfs en moins si c'est stable !
Marsh Posté le 23-03-2002 à 11:48:00
bonk1 a écrit a écrit : Mais valide d'abord que c'est bien la RAM, alors teste avec 256 et 128 seule, pour connaitre la barette en cause, et confirmer si c'est ca ! et si jamais essaye de baisser tes timings de RAM dans le bios, ca change pas grand chose 3% de perfs en moins si c'est stable ! |
ok façon c est ce que j allais faire
Marsh Posté le 23-03-2002 à 03:57:59
deja ma config
),tt rame,ZA refuse de se lancer...
-mobo Asus A7v133
-Gforce2 GTS
-Athlon 1G2
Dc voila le pb:
