Plantage
Plantage - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2002 à 20:33:17
Mon ordi plante 10-15 fois par jour. Parfois après avoir redémarrer j'ai cet écran bleu juste avant que mon bureeau apparaisse:
Citation:
WINDOWS
Find de thread en raison d'un problème de dépassement de pile. Un VxD, peut-être récemment installé, utilise trop de pile. Augmentez l'espace pile de 'MinSPs' dans SYSTEM.INI ou supprimez les VxD récemment installés.
Il y a actuellement 6 SPs alloués
Appuyez sur une touche pour continuez...
Là j'appuie sur une touche et mon bureau apparait normalement. Qu'est-ce que se message veut-dire? Qu'est-ce que les pile, les VxD, les SPs et tout ces truc ?!??!  (j'ai Windows 98 SE)
Marsh Posté le 29-07-2002 à 20:39:12
Alors quelqu'un répond ?
Marsh Posté le 29-07-2002 à 20:40:09
c'est si gentiment demandé
passez au SM vous ne le regretterez pas !! http://www.borischambon.com/  /// d3 : KILLER#2821 ///  site moard  : http://moard.ayzo.net/
Marsh Posté le 29-07-2002 à 20:41:37
Bah oui, sa me fait chier la sa fait 1 an que sa fait sa, ya pas moyen de jouer plus d'une heure a aucun jeu !
Marsh Posté le 29-07-2002 à 20:52:11
Répondez SVP
Marsh Posté le 29-07-2002 à 20:54:54
Et tu as fait ce que te dit le message ou pas ?
Il faut ajouter une ligne dans system.ini, dans la section [386Enh] comme suit :
MinSps=8
(mettre éventuellement 16)
Cela dit, il serait plus propre de déterminer le périphérique incriminé. Typiquement, c'est un fichier VxD relatif à un matériel installé qui est la cause du problème. Et ça se résoud normalement en mettant les pilotes à jour.
Donc
1/ mettre à jour les pilotes des périphériques
2/ si rien ne change, modifier system.ini comme ci-dessus
Marsh Posté le 29-07-2002 à 20:59:25
J'ai pas cette ligne où c'est écrit "MinSps" donc je la rajoute? Si oui sa peut créé des problèmes sa? Sa change qqch? Parce que c quand même des truc de configuration d'ordi j'ai peur de changer sa... Sinon j'ai installé un graveur récemment aussi si sa peu vous aider...
Marsh Posté le 29-07-2002 à 21:05:43
Ca ne pose aucun problème. La ligne n'existe pas et tu la rajoutes.
MinSps doit être un multiple de 4 (donc 4 ,8,12 ou 16)
Et si tu fais une recherche avec Google par exemple sur MinSps windows, tu trouveras très facilement cette solution (en anglais ou en français) et des explications sur MinSps (terme qui veut dire : nombres minimum de stack pages, je te passe les détails)
Le périphérique en question est supposé avoir été installé avant l'apparition du problème. Si le problème exite depuis 1 an, ce n'est pas le graveur.
Tu peux modifier directement MinSps si tu as le flemme de rechercher des pilotes.
Marsh Posté le 29-07-2002 à 21:06:30
Et sa réoudrai le probleme de plantage ?
Marsh Posté le 29-07-2002 à 21:12:12
Possible.
Mais si le VxD qui pose le problème est corrompu ou incompatible, ça peut continuer à foirer (c'est pour cela que l'on conseille généralement de rechercher d'abord du coté des VxD, même si beaucoup de sites se contentent de te faire modifier system.ini sans autres commentaires).
Il faut redémarrer le PC après chaque modification de system.ini pour qu'elle soit prise en compte.
Marsh Posté le 29-07-2002 à 21:14:04
Ok et merci beaucoup !!!
Marsh Posté le 29-07-2002 à 21:20:30
De rien.
Merci de nous dire si cela a réglé le problème.
Bye.
Marsh Posté le 29-07-2002 à 21:44:52
D'oh non sa fonctionne pas, j'ai mis MinSPs=8 et sa plante encore. C'était bien 8? Les majuscules sont importantes?
Marsh Posté le 29-07-2002 à 23:28:55
Sa plante encore help!
Marsh Posté le 29-07-2002 à 23:51:59
essaye de mettre 16 au lieu de 8.
Marsh Posté le 30-07-2002 à 00:02:28
Si le*'ajout de la ligne MinSps=X ne règle pas le problème alors t'as peut-être affaire à ce bug de windows qui met pas ou mal les pilotes virtuels lors de son installation. Ca peut-être résolu en installant l'Ultime Pack de Chromium,qu'on peut trouver un peu partout et c'est le deuxième fois ce soir que je conseille ce pack :d
Marsh Posté le 30-07-2002 à 00:21:04
sinon on sort la bière et un bon format !
note à moi même ;
Marsh Posté le 30-07-2002 à 18:15:15
J'ai déja formater et sa n'a rien changer !
