Pb port usb // apareil photo - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2003 à 21:43:58
t sous xp?
as tu essayés sur tout les ports usb?
je sais c bete comme kestion mais mon scanner usb est capricieux et n'aime po tout mes ports usb ( ki marchent bien pourtant
)donc dans le doute...![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 26-07-2003 à 22:09:33
Ca me parrais normal.
Est ce que tu as essayé le software qui vient avec?
J'ai un Canon S45 et quand je le connecte ca ne cree pas de disque amovible par contre je recupere les photos sans pb a partir du soft.
Sinon j'ai un lecteur de carte flash qui la me cree un disque amovible.
Marsh Posté le 26-07-2003 à 23:29:48
Réponse à aozora et Fabre
Non je suis pas sous XP Mais sous win98, config ancienne voir pour réponse dans le forum Hardware mobo,ram, j'ai posté un autre msg et je me suis déja fait tiré les oreilles, si tu as une autre idée, car j'ai essayé tous les ports usb avec apn et rien à faire même avec le logiciel fourni. je pense que le problème vient des paramétrages car sur une autre config il cre un disque amovible.ou pilotes mais j'ai plus trop d'idées..
Réponse sur forum cpu,mobo,ram Merci
Marsh Posté le 26-07-2003 à 23:33:15
je suis pas si méchante
mais bon si on ne te dit pas comment fonctionne le forum tu le sauras pas pour les prochaines fois ...
le pb de win98 c qu'en prime ca gere pas terriblement bien tout ce qui est periph usb
Marsh Posté le 26-07-2003 à 23:38:31
Ok , mais faut-il télécharger un pilote ou unlogiciel spécial
par raport à ma carte mère ou chipset??? ( je connais pas )
Je pense que l'ordi ne gère pas l'appareil photo car conflit ou
version trop vieille du pc.. je sais pas
Sais-tu si sur le site ASUS ( mobo asu p2b-s ) je trouve de quoi
mettre à jour la carte mêre ( bios deja flashé pour gestion dd40go )
Marsh Posté le 26-07-2003 à 23:40:39
Nan généralement pour les périph usb il suffit d'installer le drivers de l'appareil pour win98 et ca doit passer ![]()
Marsh Posté le 27-07-2003 à 00:44:57
bah si tu as 98 est tu sur que les pilotes livrés avec ton apn fonctionne sous 98?
Marsh Posté le 27-07-2003 à 00:55:56
essaie l'apn sur un autre pc voir si il est pas la cause du pb ...
Marsh Posté le 27-07-2003 à 01:03:04
| cooltwan a écrit : essaie l'apn sur un autre pc voir si il est pas la cause du pb ... |
il a deja essayé ca marche bien sur l'autre pc ...
Marsh Posté le 27-07-2003 à 12:55:26
Bonjour réveil dur,
Marsh Posté le 27-07-2003 à 12:59:02
Bonjour réveil dur,
l'apn tourne sur d'autre pc et aussi sous win98 j'ai même cherché les derniers drivers sur le site de Sony.
le pc n'arrive pas à créer un disque amovible et je pense
que cela vient de la??
Quelqu'un sait comment le vérifier , car apn tourne sur d'autre
config.
Marsh Posté le 27-07-2003 à 13:24:45
bah ya des drivers aussi pour les ports usb non?
regarde dans les cd ( ou disquette) livré avec ta carte mere et regarde si ya po des drivers plus recent
Marsh Posté le 27-07-2003 à 15:30:03
| aozora a écrit : bah ya des drivers aussi pour les ports usb non? |
sauf que la il s'agit pas des usb de la cm mais de ports usb sur carte pci ... donc si y a des drivers à installer c ceux qui sont livrés avec la carte pci à mon avis ![]()
Marsh Posté le 27-07-2003 à 17:20:57
| sigma_me a écrit : |
ouep enfin c pareil faut installer des drivers pour les ports usb que ce soi pci ou cm ![]()
Marsh Posté le 29-07-2003 à 13:28:11
Eh oui sa ne marche toujours pas.
j'ait tou desinstallé apn et drivers lui étant rattaché et j'ai tout réinstallé, malheuresement cela ne fonctionne toujours pas.
Quelqu'un peu peut être me répondre en effet je pense qu'il
existe un conflit entre mon apn et la carte mère car l'ordi plante quand je connecte l'apn et ensuite il bloque le driver.
quand j'installe l'apn le pc cree un driver usb sony jusque là tout va bien mais ensuite il cré un driver pour disque dur pour créer un disque amovible et je pense que le problème vient de là voir s'il n'existe pas conflit entre carte p2b-s asus ( scsi ) et apn
existe-il des drivers spécifiques pour carte scsi????
le pc n'arrive pas a mettre en place un disque amovbible et il plante à achque que je reinstalle le tout. il met ensuite en quarentaine le driver pour disque dur pour éviter les conflits au prochains démarrage, du moins c'est ce que je pense..
J'ai du mal à comprendre car je ne sais pas comment fonctionnent les ports usb???
Je vais essayé de trouver chez sony un driver usbde l'appareil photos...
enfin voila les dernières news, si quelqu'un aurait une idée elle serait la bienvenue !!!!!!
Merci à vous
Marsh Posté le 29-07-2003 à 13:33:08
| Cephi a écrit : Bonjour, |
essaie en virant le max de peripherique voir si il y a un conflit, sinon prend un lecteur de cartes memoires externe (par exemple j'ai déjà eu des conflits webcam usb/carte tv pci)
Marsh Posté le 29-07-2003 à 14:02:31
ta installer les drivers de tes ports usb?
Marsh Posté le 29-07-2003 à 15:41:48
ok poour cooltwan j'ai enlevé tout les périph et rien à faire pourtant j'ai une imprimante qui tourne sur les ports usb, je l'ai essayé sur chaque.
pour aozora
oui les drivers sont installé mais comme dit ceux du port fonctionne mais ce du disque amovible non,conflit aie
Marsh Posté le 26-07-2003 à 20:01:33
J'essaie désespérement de brancher un appareil photo sur le port usb et cela ne fonctionne pas, il ne creer pas de disque amovible par contre les drivers me parraissent bien installe
usb sony ok mais pilote disque dur pas correcte ,j'ai installé une carte usb avec deux ports qui fonctionnent car mon imprimante est connecté sur l'un d'entre eux.
Existe-il des conflits avec les pilotes ou faut-il charger de nouvelles version pour carte mère, je n'ai jamais fait de mise à jour mis à part mon bios que j'ai flashé...
Je sais si tout est claire mais ca ne marche pas..
Merci pour votre aide
L'informatique est une science de patience
