PORTABLE & RECHARGE
PORTABLE & RECHARGE - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2002 à 19:10:35
j'ai un portable (compaq) et je crois que mon trensfo de recharge est foutu !!
je dois acheter le meme ou chaque modele est pareil ??
help !
Ambient-alternative music on www.dolbysound.cjb.net
Marsh Posté le 20-02-2002 à 19:14:52
un model compaq je pense.....
Marsh Posté le 20-02-2002 à 19:17:43
je peux prendre n importe lequel ? car mon portable est po nouveau (celerron 433)  paske si y faut commander un cable rien que pour chaque modele ca va pas le faire surtout que c est cheros
donc un cable et trensfo compaq  et c est bon ?
ca me couterai cb + - ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par dolby--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 20-02-2002 à 19:24:59
jai un compaq 1750 presario et le transfo delivre du 19V et 3,16A!
jette un oeil sur le tient comme cela tu sauras quoi acheter!
Topic Asus P4R800
Marsh Posté le 20-02-2002 à 19:28:22
oui c est que je j avais fait pour etre sur !
Marsh Posté le 20-02-2002 à 19:33:36
Juste un petit conseil avisé sur ton problème d'alim. Pour info, il faut que tu saches une chose, l'alim c'est comme les batteries, t'as un compaq faut voir chez compaq. Si tu avais eu un toshiba, faut voir chez toshiba, ces pièces là ne sont malheureusement pas standard et incompatibles d'une marque à l'autre (tension, courant, forme du connecteur).
Si ton portable est ancien +2ans, voir dans une boutique qui vend des portables d'occaz sinon passer par une boutique spécialisée. (Attention, en général, ces éléments sont loin d'être donné, prépare toi à dépenser au moins 400 Frs sinon plus !!!
Marsh Posté le 20-02-2002 à 19:37:15
Un chargeur Compaq c'est 1000 frs.
C'est une alimentation à découpage pour gagner de la place qui délivre entre 16 et 24 volts sous 3A.
Marsh Posté le 20-02-2002 à 19:40:20
100 frs ???
150 ? ??
oufti c est CHEROS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 23-02-2002 à 19:03:04
javais vu une fois des alim de substitutions chez planete saturne a lyon faudrait aller a la fnac pour voir sil y en a aussi!
Topic Asus P4R800
