AUx rares possesseurs de la Asus P4B553-V... - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2002 à 09:40:55
Ill Nino a écrit a écrit : Quand je mets le VCore a 1.725,mais surtout a 1.75,l'ordi bip regulierement...Je pensais que ca provenait de la temperature,mais ayant change de ventirad,ca n'a rien change a ce probleme...Quelqu'un saura t-il d'ou vient le probleme ??? |
il bip comment ? car les bips ont une signification. sinon, tu branche des HP sur la carte son intégrée, tu active les POST messages et il te dit en langage clair ce qui pose problème.
Pour le rare, comme on commence à la trouver, çà ne durera pas
Marsh Posté le 23-07-2002 à 09:55:23
Yoda_57 a écrit a écrit : il bip comment ? car les bips ont une signification. sinon, tu branche des HP sur la carte son intégrée, tu active les POST messages et il te dit en langage clair ce qui pose problème. Pour le rare, comme on commence à la trouver, çà ne durera pas |
Eh eh j'etais sur que tu viendrais... On doit etre les deux seuls de ce forum a l'avoir...
Ben j'utilise pas la carte son integree..(Elle est bonne d'ailleurs ???) T'as deja teste le 1.725 ou 1.75 ??? T'as quoi comme alim ???
Marsh Posté le 23-07-2002 à 10:07:38
Ill Nino a écrit a écrit : Eh eh j'etais sur que tu viendrais... On doit etre les deux seuls de ce forum a l'avoir... Ben j'utilise pas la carte son integree..(Elle est bonne d'ailleurs ???) T'as deja teste le 1.725 ou 1.75 ??? T'as quoi comme alim ??? |
J'ai pas testé plus que 1,7. mais en ce moment je ne tourne qu'à 1,55v@2610 Il fait trop chaud dasn ma pièce (29°C) pour que j'aille plus haut avec le ventirad d'origine (le proc est à 61°C en charge)
Concernant la qualité de la carte son intégrée, j'ai pas vraiment testé (j'utilise juste des HP pas trop mauvais, pas de 5.1 donc un peu faible pour juger de la qualité), j'ai monté la SBlive en plus et je fais des tests pour faire tourner les 2 ensemble. Mais en branchant des HP sur celle intègrée, c'est marrant, tu as une (jolie ?) voix qui te dit si tout est OK ou non. Par exemple, lorsque j'avais essayé le 2.8 avec 1.6v, elle me disait que le système était trop oveclocké. à 1.7v elle s'est tue...
Marsh Posté le 23-07-2002 à 10:23:12
P'tain nikel...Elle dit ca quand ??? Dans Windows ou avant ???
Marsh Posté le 23-07-2002 à 10:30:31
Ill Nino a écrit a écrit : P'tain nikel...Elle dit ca quand ??? Dans Windows ou avant ??? |
Avant, le test se fait lors des post BIOS et en fonction des résultats elle te dit soit un message d'erreur, soit, si tout se passe bien, un truc du style "your system will now start from the boot operating system"
le message si tout se passe bien:
http://yoda57.online.fr/partages/bootos.wav
En français:
http://yoda57.online.fr/partages/postok.wav
Celui que tu vas surement entendre :
http://yoda57.online.fr/partages/voltage.wav
Mais bon, moi je suis en train de personaliser ces message à ma façon
Tu noteras d'ailleurs que la voix française est nettement plus jolie
Marsh Posté le 23-07-2002 à 10:49:27
Ca se regle comment, j'ai juste vu qu'il yavait l'option de langues dans le bios ^genre english mais pas fr...
Marsh Posté le 23-07-2002 à 10:54:46
Ill Nino a écrit a écrit : Ca se regle comment, j'ai juste vu qu'il yavait l'option de langues dans le bios ^genre english mais pas fr... |
Il faut que tu installes à partir du CD le prog "winbond voice editor" ensuite tu peux même avoir les messages en :
chinois
anglais
francais
allemand
italien
japonais
coreen
portugais
russe
espagnol
taiwanais
Et tu peux créer les tiens perso. Seule contrainte, la taille totale des messages ne dois pas dépasser 1Mo je crois.
Tu choisis tes messages dans voice editor, et tu flashes la mise à jour (assez longue)
Idem pour l'image de boot que tu peux changer comme tu veux avec le soft Mylogo egalement sur le CD.
Marsh Posté le 23-07-2002 à 11:22:02
Ill Nino a écrit a écrit : Ok, merci pour tout... |
De rien
Marsh Posté le 23-07-2002 à 11:31:59
Yoda_57 a écrit a écrit : De rien |
Tiens t'as teste le ratio 4/5 pour la RAM ??? C'est bizarre dans WCPUID il me dit nimp a ce sujet, tu peux verifier avec quoi commme soft ???
Marsh Posté le 23-07-2002 à 11:35:49
Ill Nino a écrit a écrit : Tiens t'as teste le ratio 4/5 pour la RAM ??? C'est bizarre dans WCPUID il me dit nimp a ce sujet, tu peux verifier avec quoi commme soft ??? |
Je suis en ratio 4/5 comment çà il te dit nimp
En fait, moi j'ai benché en 1/1 avec sandra et ensuite en 4/5 pour voir la diff.
Marsh Posté le 23-07-2002 à 11:45:52
Yoda_57 a écrit a écrit : Je suis en ratio 4/5 comment çà il te dit nimp En fait, moi j'ai benché en 1/1 avec sandra et ensuite en 4/5 pour voir la diff. |
Ah ok, j'ai ossi vu que ca changeait, mais WCPUID me dit que c'est 1/1 et sandra plane ossi...les benchs ont en effets l'air d'etre ok...
Marsh Posté le 23-07-2002 à 12:39:09
Ill Nino a écrit a écrit : Ah ok, j'ai ossi vu que ca changeait, mais WCPUID me dit que c'est 1/1 et sandra plane ossi...les benchs ont en effets l'air d'etre ok... |
Je viens de vérifier : chez moi CPUID me donne du 4/3 même au lieu de 4/5
Marsh Posté le 23-07-2002 à 13:17:56
Yoda_57 a écrit a écrit : Je viens de vérifier : chez moi CPUID me donne du 4/3 même au lieu de 4/5 |
Ok, c'est cool,merci de tes infos...
Marsh Posté le 23-07-2002 à 09:35:26
