Qqn pour répondre à une question à la con ? - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2002 à 15:54:08
ben si c'est sous win 9x ou 2000, tu vas dans le gestionnaire de peripherique et tu regarde les propriétées de ton disque.
si c'est dans win xp c'est aussi dans le gestionnaire de periph mais tu regarde les propriétées de tes canaus IDE.
je crois que c'est ça, verifie
Marsh Posté le 02-04-2002 à 15:56:00
J'en rajoute une chtite couche
Dans ton bios, tu regardes le mode... 2 = udma 33 ( je crois )
3 = udma bizarre
4 = udma 66
apres, je sais pas, ma carte le fais pas
Marsh Posté le 02-04-2002 à 15:57:27
Ok merci ! J'avais cherché avec SiSoft mais je trouvais pas !
Marsh Posté le 02-04-2002 à 15:57:35
Eclipse a écrit a écrit : J'en rajoute une chtite couche ![]() Dans ton bios, tu regardes le mode... 2 = udma 33 ( je crois ) 3 = udma bizarre ![]() 4 = udma 66 apres, je sais pas, ma carte le fais pas ![]() |
Marsh Posté le 02-04-2002 à 15:58:15
biggugus a écrit a écrit :![]() |
Bein question à la con ça veut dire ce que ca veut dire hein !
Et puis dis-toi que tt ce que tu sais qqn te l'as appris ...
Marsh Posté le 02-04-2002 à 15:59:00
sampli a écrit a écrit :![]() |
Idem voir post juste au dessus ...
Marsh Posté le 02-04-2002 à 16:01:52
sampli a écrit a écrit : ah nan, moi c'était pour le "udma bizarre" !!! ![]() |
sans rancunes ?
Marsh Posté le 02-04-2002 à 16:02:48
manutere a écrit a écrit : ben si c'est sous win 9x ou 2000, tu vas dans le gestionnaire de peripherique et tu regarde les propriétées de ton disque. si c'est dans win xp c'est aussi dans le gestionnaire de periph mais tu regarde les propriétées de tes canaus IDE. je crois que c'est ça, verifie ![]() |
Ben sur mon 9x c'est pas vraiment ça ... mais bon je vais essayer de visualiser au démaragge ...
Marsh Posté le 02-04-2002 à 16:03:32
Vinchhum a écrit a écrit : sans rancunes ? ![]() |
mais je t'en voulais pas...
Marsh Posté le 02-04-2002 à 16:06:01
je ne sais pas, Vinchhum, si tu le sais donc je te le dis mais il faut une nappe 80 fils a partir du UDMA66
Marsh Posté le 02-04-2002 à 16:09:16
tu peux appuyer sur pause (touche du clavier en haut à droite) au démarrage comme ça tu peux lire tranquille l'écran d'affichage blanc sur noir de tous tes périphériques et irqs. Ensuite tu appuies sur une touche pour continuer le lancement. Ca t'évite de lire à 2000 à l'heure
Marsh Posté le 02-04-2002 à 16:14:05
tetsuo6661 a écrit a écrit : je ne sais pas, Vinchhum, si tu le sais donc je te le dis mais il faut une nappe 80 fils a partir du UDMA66 |
Et bien bizarement je ne le savais pas je suis un peu naze en informatique mais bon j'essaye d'apprendre par mes propres moyens : voici donc peut-être pq j'ai un message d'erreur au démarage qui reprends la plupart des termes que tu sites ...
Bon alors voilà ce qui se passe en gros : j'avais sur une nappe IDE mon DD mon DVD et sur l'autre mon Graveur ... Problème : bcp de DVD passait pas ... donc j'ai mis mon DVD d'abord seul et ça marchait très bien et puis j'ai mis le graveur avec mais j'ai pas encore testé ... J'ai fais ça pasque je me suis dit DD = DMA66 ou 100 et DVD et GRAVEUR = 33 d'ou perte de vitesse si DVD ou Graveursur même nappe que DD !
Correct ?
Marsh Posté le 02-04-2002 à 16:14:54
jakass a écrit a écrit : tu peux appuyer sur pause (touche du clavier en haut à droite) au démarrage comme ça tu peux lire tranquille l'écran d'affichage blanc sur noir de tous tes périphériques et irqs. Ensuite tu appuies sur une touche pour continuer le lancement. Ca t'évite de lire à 2000 à l'heure |
Et voilà !!! Je me disais aussi faut-être Steve Austin pour faire informaticien ou quoi ?
Marsh Posté le 02-04-2002 à 16:36:49
Vinchhum a écrit a écrit : Et bien bizarement je ne le savais pas ![]() Bon alors voilà ce qui se passe en gros : j'avais sur une nappe IDE mon DD mon DVD et sur l'autre mon Graveur ... Problème : bcp de DVD passait pas ... donc j'ai mis mon DVD d'abord seul et ça marchait très bien ![]() Correct ? |
Personne ne sait ?
Marsh Posté le 02-04-2002 à 16:39:57
Vinchhum a écrit a écrit : J'ai fais ça pasque je me suis dit DD = DMA66 ou 100 et DVD et GRAVEUR = 33 d'ou perte de vitesse si DVD ou Graveursur même nappe que DD ! Correct ? |
Non, je ne pense pas, les branchements ide se font en parallèle, et les vitesses de chaque périph n'influent normalement pas sur les autres. Mais après entre la théorie et la pratique, hein...
Marsh Posté le 02-04-2002 à 16:50:38
jojolapin a écrit a écrit : Non, je ne pense pas, les branchements ide se font en parallèle, et les vitesses de chaque périph n'influent normalement pas sur les autres. Mais après entre la théorie et la pratique, hein... |
ce n'est pas tres juste
en fait le moins rapide des peripheriques sur une nappe va limiter l'autre, sauf si tu as une nappe qui permet de faire UDMA66 et 100. J'ai fais le meme changement que toi et mon dur est passe en 66, alors qu'il était avec le Cd rom en 33 avant.
Marsh Posté le 02-04-2002 à 16:54:39
Va tester tout ça ce soir !
Mercilezamis
Marsh Posté le 02-04-2002 à 15:48:34
Comment je fais pour savoir quel est le DMA de mon disque dur : 33/66/100 ?
Je ne vous jette pas la pierre , Pierre !
