Power up by Keyboard avec Bios KG7 Abit ?
Power up by Keyboard avec Bios KG7 Abit ? - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2001 à 12:12:40
Comment puis-je activer l'allumage du PC au clavier avec le bios Award III fourni avec la CM KG7 Abit ?
Cette fonction était disponible dans des versions précédentes de ce bios...
Merci d'avance pour la réponse
Egyptien
Marsh Posté le 28-12-2001 à 12:37:46
Pô possible apparemment.. du moins j'avais demandé et j'ai jamais eu de réponse, donc ça doit pô vraiment être possible donc...
Un magicien dans l'assemblée ?  :pt1cable:
Marsh Posté le 28-12-2001 à 19:06:02
Marsh Posté le 28-12-2001 à 23:22:18
Merci à Denio pour son intérêt au problème...
Pour ceux que cette absence de fontion "chatouille", vous pouvez toujours protester à l'adresse suivante:
Pétition pour "Keyboard Power Up for Abit KT7/KG7 motherboards"
"Keyboard System Activation is a feature that has been around for quite some time now that less-expensive motherboards have supported. For some reason, it has been left out by Abit in the motherboards of late. I have owned a Abit KT7-Raid motherboard, a KT7A, and now a KG7 motherboard. None of the bios versions for these boards offerred the option to enable Keyboard activation. If they do have this feature, then please email me and I'll remove the petition imediately. Thanks and sign away if you'd like to see this feature added!"
<http://www.gopetition.com/info.php?currentregion=237&petid=484>
Egyptien
Marsh Posté le 04-02-2002 à 18:35:26
Merci, j'y ai été, mais tu sais, il y avait un autre topic qui parlait du même problème !!!!
Merci quand même car moi aussi ça me "chatouille" :pt1cable:
