Prob de boot, rien ne se passe !! - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2002 à 21:52:37
Pas de bips, rien, que dalle????
Marsh Posté le 04-07-2002 à 21:55:44
Non c kler, y'a rien du tout.
J'appuis et puis voila, rien ne se passe.
J'ai changé d'alim, branché juste un dur et le lecteur de disket ms rien n'y change. J'ai aussi changé de cable d'alim.
Dc je crois ke je v aller faire un ti tour chez LDLC pour changer de CM car là je vois pas du tout
Marsh Posté le 04-07-2002 à 21:56:10
SoaR245 a écrit a écrit : Alors voila, j'ai laissé tourné mon pc histoire de skatter et qd je suis revenu, il était arreté ![]() J'ai changé d'alim mais cela ne change rien du tout. J'ai une K7T266 Pro. Cela viendrait-il du BIOS ki serait mort ???? Merci pour vos réponses |
ben y a qque chose qui a du cramer... le proco peut-être à cause du ventirad qui serait coincé un truc de ce genre là...
T'as essayé de le remettre en route pour voir ce qui se passe ?
Marsh Posté le 04-07-2002 à 22:00:40
Un proco cramé y a qd même des bips avec la carte mère
Marsh Posté le 04-07-2002 à 22:01:13
Oui oui, t'inkiete, j'ai vérifié
Ben je pense k'un truc à cramer et ça me fait chier.
Sinon si c'était le proc la CM gueulerais
Donc, direction LDLC le plus rapidement possible
Marsh Posté le 04-07-2002 à 22:03:05
t'as essayé sur une autre prise chez toi, si ton alim a un bouton de mise en marche c'est OK de ce côté là ?
Marsh Posté le 04-07-2002 à 22:05:41
Oui j'ai testé en inversant ac la prise de l'écran.
Ma CM émet des bips si un truc est mal branché, et j'ai testé ac mon ancier Tbird 1Ghz, ms ça n'a rien changé
Dc c bien ce ke je pensais, un court circuit au niveau de la CM
Fait ch***
Marsh Posté le 04-07-2002 à 22:06:30
Ya pas des leds sur ta carte mère histoire de verifier la tension et situer le prob?
Marsh Posté le 04-07-2002 à 22:11:04
Ben y'a un systeme de led ms ki permet de connaitre qd y'a un prob au moment du boot. Ms là y'a même pas de boot dc rien ne s'allume
Marsh Posté le 04-07-2002 à 22:13:35
Oui oui, tout est correct, j'ai essayé de le remettre ms ça n'a rien changé
Marsh Posté le 04-07-2002 à 22:30:11
tu eteinds ton pc tu le rallume
si les DD tourne pendant quelques secondes et que la carte mere m'emet aucun bip c'est que ton cpu est cramé
Marsh Posté le 04-07-2002 à 22:30:24
bon ça serait la CM qui serait HS : j'avais un pote qui avait une coupure de jus et son pc n'a jamais voulu remarcher...
j'avais testé sa mobo sur une alim qui foctionnait et aucun signe de vie : je suppose que ta mobo est tombée HS à cause d'une méchante coupure.
Achètes une rallonge parasurtenseur / parafoudre (60?) ça limitera les dégâts !
désolé
Marsh Posté le 04-07-2002 à 22:32:27
Tant pis, v me prendre une MSI KT3 ultra pr y foutre mon XP 2000+, ça devrait bien tourner.
Mieux ke le KT266 de merde
Marsh Posté le 04-07-2002 à 21:46:32
ensuite, j'ai testé de le rallumé ms rien ne se passe.
