problème xp 2000 urgent
problème xp 2000 urgent - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2002 à 14:30:17
j'ai monté une config xp 2000 sur msi  le boitier ferme l'ordi à pas mal d'écran bleu de quoi cela peut venir et boitier ouvert aucun écran bleu pourtant j'ai monté un volcano 7 dessus qui peut m'aider merci[:psywalk]
Marsh Posté le 28-07-2002 à 14:31:47
volcano 7 suffit pas pour un XP2000+...Aqua690 et brassage d'air dans la tour !!!! (regarde ma config. en S2 et PAPST)
Marsh Posté le 28-07-2002 à 14:33:05
ok merci
Marsh Posté le 28-07-2002 à 14:34:06
tu en est sur s'est vrai que le boitier ouvert l'ordi ne plante pas :eek2:
Marsh Posté le 28-07-2002 à 14:35:43
:( ben oui, ou alors, c'est l'alim. qui suit pas et lorsqu'elle chauffe, elle est moins performante...écran bleus aussi... :D
Marsh Posté le 28-07-2002 à 14:36:16
Config !!!!!!!!!! donne, donne, donne ;)
Message édité par Meuh6879 le 28-07-2002 à 14:36:47
Marsh Posté le 28-07-2002 à 14:37:55
xp 2000
msi kt7 pro 266 a
geforce 3 ti 200 128 mo
256 mo ddr
80 go ibm
ca roule !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 28-07-2002 à 14:38:47
je parle d'écran bleu tous le temps lorsque que l'ordi est fermé
Message édité par thephenomene le 28-07-2002 à 14:39:06
Marsh Posté le 28-07-2002 à 14:41:34
écran bleu  :hello:
Marsh Posté le 28-07-2002 à 14:41:54
au fait, t'a tes températures sous XP pour voir au moins...
Pas sous le Bios, ça sert à rien...
Marsh Posté le 28-07-2002 à 14:44:11
sous bios 55°c mais sous windows je s'est pas comment savoir comment on fait merci quel logiciel
Message édité par thephenomene le 28-07-2002 à 14:45:02
Marsh Posté le 28-07-2002 à 14:47:27
et ben, y'chauffe...moi en TB 1,2G@1,4GHz (donc, chauffe encore plus que le XP2000+...) à 53°C avec AQUA690...patte thermique aussi...(tu perds de 2°C à 6°C suivant le cas)
Sous XP, y faut installer MotherBoardMonitor 5...
Marsh Posté le 28-07-2002 à 14:50:35
je vais voir
Marsh Posté le 28-07-2002 à 15:01:18
Marsh Posté le 28-07-2002 à 15:07:40
Deja a mon avis t'as un probleme sur ton clavier, y'a plus du tout de ponctuation :D
Marsh Posté le 28-07-2002 à 15:09:33
Le volcano7 (volcano7 et pas Volcano7S) suffit pour un XP2000 a condition d'avoir un bon flux d'air dans le boitier . donc soit tu tourne boitier ouvert, ou alors t'achete des ventilos 8cm pour faire circuler l'air .
Marsh Posté le 28-07-2002 à 15:10:35
ok on verra je le ramène au sav cette semaine normalement cela doit marcher correctement
Marsh Posté le 28-07-2002 à 15:18:18
:eek2:
Marsh Posté le 28-07-2002 à 18:15:43
Bouley is Bool_de_gom et Ken et EviLRuLeZ Kobbe BLooD 127 0 0 1 montana54 bruno20 alkor2001 _lapin_ lokilefourbe boulay
Marsh Posté le 28-07-2002 à 18:31:48
Marsh Posté le 28-07-2002 à 19:17:51
:hello: ( :D )
...J'aime pas l'hélico bleu qui me suit quand je suis à 200 sur l'autoroute...
Marsh Posté le 28-07-2002 à 19:37:53
Bha
Garc. Jo
Marsh Posté le 28-07-2002 à 20:02:37
:fou:
Marsh Posté le 28-07-2002 à 20:08:04
keski faut pas entendre comme conneries ici parfois ...
sais tu au moins ce qu'est un volcano 7 ?
Marsh Posté le 28-07-2002 à 20:13:36
Bah, c'est ça "recommandé par AMD jusqu'au XP2000+"
http://www.materiel.net/details_A1124-US.html
Ou ça (avec Silent Storm) jusqu'au XP2600+ ou P4 3 GHz...
http://www.materiel.net/details_A1254Silent.html
Marsh Posté le 28-07-2002 à 20:57:42
j'ai un volcano 7 et pourtant boitier fermé = écran bleu
boitier ouvert il plante plus alors cela vient de quoi baba :hello:
Marsh Posté le 28-07-2002 à 21:45:02
Marsh Posté le 29-07-2002 à 00:09:38
Marsh Posté le 29-07-2002 à 13:35:40
T'es champion du monde de smiley  :D
Il chauffe trop ton CPU.
Verifie le montage de ton ventirad, que t'as bien mis juste une fine couche de pate thermique.
Et surtout rajoute deux ventilos dans ton boitier : un a l'avant qui fait entrer de l'air frais dans la tour et un a l'arriere qui expulse l'air chaud. Tout ca boitier ferme.
Message édité par Ernestor le 29-07-2002 à 13:36:18
Marsh Posté le 30-07-2002 à 03:49:20
ok
